Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 56 su 56
[GUIDA] Tradurre ROM
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di samu23
    I9000, LG G2 mini, Meizu Pro 5
    Ringraziato 83 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    abbandono mi piace la rom ma è troppo lunga la guida potete chiudere
    Se ti ho aiutato non ti dimenticare di cliccare il thanks qui in basso a sinistra!! :)
    Senior Droid L'avatar di mickros
    cagliari CA
    Galaxy Next Turbo,Iconia a1
    Ringraziato 59 volte in 54 Posts
    Scarica un normale apk manager
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da mirko1998 Visualizza il messaggio
    Questa guida che ho fatto e che ho testato personalmente descrive passo passo come tradurre una ROM qualsiasi che non supporta l'italiano. Procediamo!
    Ecco l'occorrente da installare nell'ordine di come l'ho messi:
    -Java JDK x86 ( Oracle Java Development Kit 7 Downloads )
    -SDK Android ( Android SDK | Android Developers )
    -ApkManager
    -Notepad++
    Step 1 "Impostare le variabili" (Windows 7):
    Andate su Computer e pigiate il tasto destro del mouse, si aprirà la finestra delle informazioni sul sistema, sulla sinistra troverete la voce "Impostazioni di sistema avanzate" aprite e si aprirà la finestra Proprietà del Sistema, in fondo troverete Variabili d'ambiente e aprite.
    Si aprirà una piccola finestra e in basso nella colonna di Variabili di Sistema scendete giù fino alla voce Patch, selezionatela e cliccate su Modifica.
    Ci sarà già una stringa e in fondo a quest'ultima aggiungete un punto e virgola [ ; ] e aggiungete questi indirizzi, ovviamente separati sempre dal punto e virgola:
    C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_26\bin;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\tools;C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\platform-tools;
    Step 2 "Installare ADB":
    Aprite l'SDK Manager di Android precedentemente installato e installate tutti i pacchetti di Google, in modo di installare anche ADB. Una volta che la procedura è stata completata potete anche chiudere l'SDK Manager.
    Step 3 "Configurazione di ApkManager":
    Siccome molte APK di sistema dipendono proprio dal Framework ci toccherà installare il "framework-res.apk" per far si che ApkManager svolga il suo lavoro senza intoppi! Per farlo basta copiare il framework-res.apk nella cartella "/apkmanager/other" e posizionarsi tramite il Prompt dei Comandi nella medesima cartella e digitare il seguente comando:
    apktool if framework-res.apk
    Step 4 "Prelevare il framework-res.apk da una ROM":
    Prendete una ROM, scompattatela e andate in: "/system/framework/" e troverete il file "framework-res.apk" da tradurre.
    Step 5 "Ultima configurazione di ApkManager e decompilazione dell'APK":
    Ora andiamo nella cartella estratta da ApkManager e mettiamo l'APK da decompilare in: "/apk_manager_5.2/place-apk-here-for-modding/".
    Apriamo "Script.bat" contenuto in: "/apk_manager_5.2"(per utenti Windows Vista/7 eseguite come amministratore).
    Per impostare il livello di compressione a 0, inserite 19 e invio e poi 0 e invio.
    Per impostare la memoria Heap a 512, inserite 20 e invio e poi 512 e invio.
    Ora per aprire il progetto (file APK) contenuto in: "/apk_manager_5.2/place-apk-here-for-modding", inserite 22 e invio. Selezionate il numero relativo al progetto, ovvero 1 e poi invio.
    Ora passiamo alla decompilazione dell'APK, per decompilare premete 9 e invio. Troverete l'APK decompilata in: "/apk_manager_5.2/projects/".
    Step 6 "Traduzione":
    Ora andate in: "/apk_manager_5.2/projects/framework-res/res/values/" e aprite con il Notepad++ il file "string.xml", vedrete molte stringhe come questa:
    < s tr i n g n a m e = " c u t " >Cut< / s t r i n g >
    La parte in rosso è quella che verrà tradotta in:
    < s t r i n g n a m e = " c u t " >Taglia< / s t r i n g >
    Dovrete fare così per tutte le stringe contenute nel file, qui dovrete avere molto tempo e pazienza perchè le stringhe saranno circa 900!
    Una volta tradotto tutto, salvate il file.
    Step 7 "Compilare l'APK":
    Tornate all'ApkManager e inserite 11 e poi invio. Vi verrà chiesto se l'APK che state compilando sarà di sistema e voi inserite "y" (SI LO È).
    Vi verrà fatta un'altra domanda e voi inserite "y".
    Ora nella cartella: "/apk_manager_5.2/" dovreste vedere anche la cartella "keep", entrateci e cancellate tutti i file che avete precedentemente modificato, dopo di che premete un tasto qualsiasi per continuare!
    Troverete la vostra APK compilata in: "/place-apk-here-for-modding" rinominata con il prefisso UNSIGNED.
    Siccome l'APK in questione è di sistema va signata. Mettete l'APK appena compilata in: "/place-apk-here-for-signing/" e da ApkManager inserite 16 e poi invio e troverete la vostra APK signata sempre in: "/place-apk-here-for-signing/"
    NE IO NE IL FORUM ANDROIDIANI.COM CI PRENDIAMO LA RESPONSABILITÀ DI C'HO CHE CAUSERETE AL VOSTRO DEVICE.
    SE LA MIA GUIDA TI È STATA D'AIUTO, RINGRAZIAMI CON UN THANKS
    Chi si offre di tradurmi una ROM?
  5. #54
    cagliari CA
    Non c'é bisogno di quotare tutto il post
  6. #55
    Quote Originariamente inviato da mickros Visualizza il messaggio
    ok ti offri volontario per tradurre una ROM?
  7. #56
    cagliari CA
    Io non posseggo pc quindi...
