Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 5 di 9 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 84
[rom][porting] u.s.s.r. V4
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Ho la scheda SD partizionata in ext2 e in fat32,ma come succede che hybrid parte e ussr no?
    EDIT:Quindi appena si accende il telefono si collega al PC senza scheda SD e si fa partire adb logcat e dopo waiting for device si mette la SD la ROM parte? Beh,sembra quasi il jailbreak tethered dell'iPhone
    Ultima modifica di gius01; 28-07-12 alle 14:50
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
    Androidiano L'avatar di JustLOL
    Galaxy Next Turbo
    Ringraziato 51 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da superfox4 Visualizza il messaggio
    Ora ho reinstallato la rom stock facendo tutti i passi apposta.Non ho formattato system per installare la rom.vado per fare recovery boot non mi entra più in recovery..provo a rimettere la stock...
    Dopo aver rimesso la stock....ho seguito le istruzioni ancora...(non formattando system)ed è partita la rom,tuttavia mi ha dato un problema nella configurazione iniziale.Quindi(come dice il post) ho fatto da recovery stock i wipe data,wipe cache...Ora è in bootloop..bo
    Ora ho tolto la batteria..mi è ripartita ma mi da error "the application LidroidParts!...has stopped..ecc
    provo a fare ennessimi wipe da stock..sempre stesso errore..ci rinuncio...
    L'errore è normale... chiudilo e guarda che tutto andra stabilmente..
    Quote Originariamente inviato da Michelasso
    PS: Ora sono riuscito a farlo partire. Come? Togliendo la scheda e monitorando adb logcat. Appena esce da "waiting for device" inserisco la scheda. Sono persino arrivato a far funzionare Link2SD. Pare che ci sia tutto. Il problema è che va fatto ogni volta. Temo che sia una bug nel boot.img di Repencis. Ma vai a beccarla.
    Secondo me a questo punto il problema è che la rom ha problema con le sd partizionate in ext2 dato che io non ho partizionato nulla e tutto mi va alla perfezione..
    ~ Don't say THANKS, just press IT.
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da JustLOL Visualizza il messaggio
    Ahhhhh!!! Allora era come dicevo io.
    Però non va bene così. Link2SD è essenziale per molti. Comunque secondo me non ne vale nemmeno la pena di provare a sistemarla. Dopo averci navigato un po' ho visto che alla fine è una Repencis con un tema diverso (ovviamente non mi riferisco al kernel che è lo stesso). Le applicazioni più o meno sono le stesse e anche i setting, tipo il pannello notifiche con i pulsanti configurabili nello stesso modo.
    Semmai, se hai voglia di sbizzarrirti, è uscito un nuovo kernel:
    xda-developers - View Single Post - [DEV] Galaxy Mini/Pop Plus Development - GT-S5570I
    Non gli funziona il formato ext4, ma visto che tanto le partizioni alla tua ROM non piacciono, si perde poco o nulla!
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  5. #44
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    Boh. Si blocca proprio prima di fare il check della scheda. Non dovrebbe essere un problema di installazione perché con quel trucchetto parte, quindi /system è a posto. Credo che ci sia un file non compatibile.
    Magari se hai voglia prova a formattare le due partizioni in FAT32. Io ormai ho massacrato la scheda. Mi sono partiti tutti i backup in FAT32 e anche un paio di applicazioni non erano più contente. Poi ho provato a installare il nuovo kernel e ciao. /system distrutta. Non riuscivo più a fare nemmeno il restore via CVM.
    Ma riformattando /system e installando di nuovo la Repencis tutto si è messo a posto!!
  6. #45
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Non voglio complicarmi la vita,ora ho la Repencis e sono a posto così
  7. #46
    scusate un po l'OT, ma per avere la grafica di questa rom che tema si dovrebbe installare?e che launcher?
  8. #47
    Galaxy Next Turbo
    Non c'è nessun tema e nessun launcher...risiede tutto nel framework..
  9. #48
    ah....non lo sapevo
  10. #49
    ok...ho rimesso la rom...molto bella!Funziona anche tutto,dato che non ha la Sd partizionata in ext2.Ora ho flashato il pacchetto traduzione,andato tutto a buon fine.Complimenti,però ogni tanto mi viene fuori l'errore "Lidroid has stopped ecc"...)
  11. #50
    Galaxy Next Turbo
    Se proprio non vuoi l'errore basta che disinstalli l'app "Lidroid Parts"..
