Ciao ragazzi,ma tutti(da quanto ho capito) quando diciamo di eseguire il wipe dei dati e delle cache lo facciamo da CWM.Ora mi è venuto un dubbio,che differenza c'e tra fare i 2 wipe da CWM piuttosto che dalla recovery Stock?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Il Wipe di stock formatta /data e /cache. E credo che faccia anche un controllo per vedere se c'è l'account Samsung abilitato (per bloccare il telefono quando lo rubano). Quello CWM fa più o meno la stessa cosa, ma credo di aver visto che cerca di cancellare anche la /sd-ext (che tanto non è montata. Per fortuna!!). A mio avviso uno vale l'altro.
Per flashare gli zip invece è diverso. La stock controlla gli MD5, signature e tutto quanto. Nella CWM i controlli sono disabilitati per default.
quindi in generale quando si parla di wipe si intendono quelli da cwm?(di solito)
Di solito è specificato. Ma come ho scritto sono più o meno equivalenti. Diciamo che la CWM in generale permette di fare le stesse (e altre) cose in modo più ampio.
Quindi Michelasso quando il file zip di una ROM non è signato è flashabile anche da Stock oppure no perchè ci sono anche abilitati i controlli di MD5?
Da quanto ho visto io la stock recovery si impunta se i file non sono firmati (che è sto "signato?? E l'italiano? Per "flashare è diverso :p) e e l'MD5 non c'è o non è giusto.
In ogni caso attenzione per chi usa Link2SD o simili. La CWM, se funziona, col "wipe data/factory setting" formatta TUTTO!! /sd-ext inclusa. Salva, ovviamente, solo /system. Ma c'è anche da dire che se funziona prima dovrebbe fare il backup anche di /sd-ext (se il backup da CWM viene fatto).
Sul punto di link2sd hai torto perche' ho fatto tanti wipe dalla cwm e mai una volta ho perso la partizione :p
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Cos'è che non è chiaro in: la CWM, SE FUNZIONA, col "wipe data/factory setting" formatta TUTTO ? :D
L'avevo scritto apposta per avvisare che quando le CWM funzioneranno con un "wipe data" ci troveremo con un bel wipe di tutte le applicazioni nella /sd-ext. Non noti che da errore su /sd-ext facendo i wipe?
