Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 34 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 14 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 140
[CUSTOM KERNEL] PX-Kernel With Permanent ClockworkMod
  1. #61
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    ******ATTENZIONE*****
    Ho provato a fare un wipe data e il telefono è andato in bootloop! Per fortuna come mia buona consuetudine ho fatto prima un backup (da CMW 5.0.2.6. Quella non flashabile, per intenderci). Ma anche li mi è scoppiato un casino perché poi ho provato a fare il restore dalla CWM flashata e si è arrabbiato perché /data non era formattabile.
    Ho reinstallato la Repencis e poi fatto il restore dalla CWM non flashata, riapplicato il kernel e si è messo a posto.
    Qualcuno che non ha messo la CWM con il kernel può provare a fare il wipe data da stock recovery e vedere se funziona?? Il tutto andrebbe monitorato con
    adb logcat e
    adb logcat *:e
    in due finestre diverse.
    Ho già riportato la cosa in XDA.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    adb logcat e
    adb logcat *:e
    Vero,avevo problemi con il browser e volevo fare un wipe ma andava in bootloop... Ora aspetto un po' se ci sono risoluzioni lo rimetterò
    Inviato dal mio Galaxy Next Turbo con Tapatalk 2
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  4. #63
    Treviso
    Ah bene. Quindi credo che i bootloop che menzionavo nella guida del mio script eano dovuti non allo script, ma a questo kernel. Anche perché ho tolto la SD card e il bootloop c'era ancora.
    Tu avevi installati quello con la CWM?
    Comunque domani dovrebbe esserci l'aggiornamento.
  5. #64
    Senior Droid L'avatar di mirko1998
    Galaxy Next Turbo-Galaxy Next
    Ringraziato 521 volte in 99 Posts
    Confermo il problema con il WIPE DATA! Infatti prima di completare il porting che volevo fare aspetto un aggiornamento del kernel, senno non avrebbe senso pubblicare una ROM con problemi di kernel e se uno volesse fare un WIPE poi li va in bootloop!
    Non essere avido, tanto non ci sono tasse. Ringrazia pure con un
  6. #65
    Treviso
    Bene allora. Mi erano venuti i sudori freddi. Non c'era ragione alcuna che il mio script dovesse mandare la ROM in bootloop. Vabbè che con Linux mi aspetto di tutto..
    Cambiando discorso confermo che alzare la frequenza minima della CPU a 312MHz sembra ridurre, e non di poco, il consumo della batteria. Ora provo con 312-624MHz. Tanto per sfizio.
  7. #66
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Confermo il bootloop con il wipe. Ho anche curiosato dentro la cartella init e ho letto qualche script, tra questi c'e' uno che monta la partizione ext e sarebbe ridondante con link2sd. Stessa cosa per lo swap (cartella init cancellata e reinstallazione repencis) che esisteva prima del kernel px.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  8. #67
    Treviso
    Non ho capito. Il kernel PX controlla se /etc/init.d esiste e nel caso copia solo lo script per il banner (00banner mi pare).
    Gli script per la /sd-ext (05mountsd) e lo swap (07setvm?) dovrebbero essere i miei, se li avevi installati. 05mountsd lo avevo preso così com'era da un'altra ROM e messo dentro perché fa il controllo e2fsck (se installato) della /sd-ext e poi la monta, che è utile averla per qualche app (tipo Freespace). Non interferiva con Link2SD. L'ultimo mio script S2SD è basato su quello. Poi ovviamente esteso per manipolare e montare le due directory di /data (quindi ovviamente ho tolto 05mountsd).
    Comunque non sono gli script. Avevo rinominato la directory init.d, tolto la SD card e il bootlop restava. Vabbè, Vedremo domani se pubblica la nuova versione!!
  9. #68
    Treviso
    Il kernel è stato aggiornato. Valgono le istruzioni di prima. Primo post nel blog e poi link al download..
    Dice che va installato da CWM!! E stavolta la CWM verrà flashata assieme al kernel obbigatoriamente (ma dovrebbe funzionare. Provate a fare un wipe, ora.. )
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    mirko1998 (04-08-12)
  11. #69
    Ho appena visto il post sul blog del kernel aggiornato e ha scritto che ci sono problemi con Aroma Installer, ovvero se accendiamo il Wi-Fi e da Errore dobbiamo fleshare anche i moduli che ha sempre messo in download!
    Non si sa mai qualcuno non legga bene per evenienza l'ho scritto anche qua!
  12. #70
    Treviso
    Si, giusto. Comunque quell'aroma installer è una bomba! Permette di scegliere che moduli installare, CMW inclusa. Bisogna vedere adesso se funziona… Sto facendo ripartire il telefono ora...
