Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 16 di 27 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 270
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Vabbè scusa, non serve mica prendersela. Quelle istruzioni le avevo date quando avevo appena sviluppato lo script e non aveva il file .zip di installazione. E' roba vecchia. Ora come ti avevo spiegato il chroot/chown li fa l'installazione del zip file.
    Comunque adesso ho eliminato quel post del root.root. Non sia mai che crei altra confusione.
    Allora, non so se ti sarà utile quello che ti sto per dire...... Prima di questa ROM, sul mio HD2 avevo la King Leo, creata da un Team di sviluppatori di Bologna ed aveva uno script all'interno a2sd, che andava lanciato da terminale e si installava. Da lì in poi, tutte le app già nella flash venivano spostate su sd e le nuove che installavi venivano installate in automatico sulla partizione ext. Quindi non so.... potresti vedere lo script in esame e vedere cosa hanno fatto.
    Saluti
    Cappo85
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    a2sd? Non ho mai capito quale sia di preciso. Hai il link?
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. #153
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Io ho provato quello di darktremor però sposta poca roba, persino nell'impostazione base la dalvik cache rimaneva in memoria...
    Alla fine non è così completo.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  5. #154
    Qui ho scaricato la rom, vedi anche la 2.3.5, mi pare che sia lafaccendo del a2sd.
    ♔ ♕ ♚ ♛ 22 LUG [AROMA ROM ] King Leo_2.3.6 ♔ ICS 4.0.4 CM9 RC2 Bulletproof ♔ ♕ ♚ ♛ - Pagina 354
    Ciao
    Cappo85
  6. #155
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    Che odio, che odio! Ha qualche senso che facendo il root prima di installare il tuo kernel non funziona, il banner non mi appare nel logcat, mentre se installo il kernel sul cellulare non rootato mi appare il banner nel logcat?
    Poi ho installato il rooting universale supersu, niente busybox free, lo script S2SD e tutto funziona perfettamente...
    Che io abbia sempre sbagliato a installare il kernel Stock_init.d sul cellulare rootato? ma non ha senso....
    A proposito di a2sd, mi sono ritrovato questo binario, non so se ti può servire:
    codice:
    #!/system/bin/bash
    toolbox setprop persist.service.adb.enable 1
    if [ -e /data/adbfix.txt ];
      then
        /system/bin/busybox.a2sd ash /system/bin/adbfix
    fi;
    if [ $# == 0 ];
      then
        if [ -e /data/dta2sd.log ];
          then
            if [ -e /data/dta2sd.lg2 ];
              then
                /system/bin/busybox.a2sd rm -f /data/dta2sd.lg2
            fi;
            if [ -e /data/dta2sd.lg1 ];
              then
                /system/bin/busybox.a2sd cp -f /data/dta2sd.lg1 /data/dta2sd.lg2
                /system/bin/busybox.a2sd rm -f /data/dta2sd.lg1
            fi;
            /system/bin/busybox.a2sd cp -f /data/dta2sd.log /data/dta2sd.lg1
            /system/bin/busybox.a2sd rm -f /data/dta2sd.log
        fi;
        echo "[ ] Apps2SD is launching..."
        echo "[ ] Darktremor Apps2SD Log" > /data/dta2sd.log
        echo "[ ] Started: `/system/bin/busybox.a2sd date;`" >> /data/dta2sd.log
        echo "[ ] File running: Main Apps2SD launch (a2sd, apps2sd or 04apps2sd)" >> /data/dta2sd.log
        a2sdfb1=`getprop cm.filesystem.ready`
        a2sdfb2=`/system/bin/toolbox ps | /system/bin/busybox.a2sd grep -q -e android.process.acore;echo $?`
        if [ ! $a2sdfb1 ];
          then
            if [ $a2sdfb2 == 1 ];
              then
                echo "[ ] cm.filesystem.ready does not exist and android.process.acore does not exists" >> /data/dta2sd.log
                echo "[ ] Started with no parameters.  Possible boot launch" >> /data/dta2sd.log
                echo "[ ] Inserting parameter:  boot" >> /data/dta2sd.log
                export a2sdparm="boot"
                setprop cm.filesystem.ready 0
                setprop dm.filesystem.ready 0
                setprop oxygen.filesystem.ready 0
              else
                echo "[ ] cm.filesystem.ready does not exists, but android.process.acore already started" >> /data/dta2sd.log
                echo "[ ] Inserting parameter: firstboot" >> /data/dta2sd.log
                export a2sdparm="firstboot"
            fi;
          else
            echo "[ ] You need to give Darktremor a command to run." | /system/bin/busybox.a2sd tee -a /data/dta2sd.log
            echo "    Type a2sd help for a list of commands." | /system/bin/busybox.a2sd tee -a /data/dta2sd.log
            setprop cm.filesystem.ready 1
            setprop dc.filesystem.ready 1
            setprop oxygen.filesystem.ready 1
            exit
        fi;
      else
        echo "[ ] Started with parameter: $1" >> /data/dta2sd.log
        export a2sdparm=$1
    fi;
    echo "[ ] Directory Listing: /dev/block:" >> /data/dta2sd.log
    /system/bin/busybox.a2sd ls -l /dev/block >> /data/dta2sd.log
    echo "[ ] Listing partitions currently active:" >> /data/dta2sd.log
    /system/bin/busybox.a2sd cat /proc/mounts >> /data/dta2sd.log
    echo "[ ] Attempting to launch program:  launcha2sd" >> /data/dta2sd.log
    /system/bin/bash /system/bin/launcha2sd $a2sdparm
    echo "[ ] Ending program: a2sd / apps2sd / 04apps2sd" >> /data/dta2sd.log
    exit
    Ultima modifica di ZackFair84; 07-09-12 alle 22:22
  7. #156
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    - Il rooting prima del kernel non è bello. Ma dovrebbe funzionare comunque se lo zip di rooting contiene busybox. Il mio kernel non elimina nulla, a parte ovviamente il kernel precedente.
    - Il banner su cellulare non rootato ma con busybox binario (perché magari avanza da installazioni precedenti funziona. Così pure S2SD. Gi script in /etc/init.d non hanno bisogno di su. Girano come root per definizione (sono chiamati dal processo root init).
    - Universal root contiene il binario di busybox. Ergo S2SD (se c'è e init.d è abilitato) funziona. Non gli serve il rooting per se. Ma il rooting serve per far l'update (e configurazione per scopi tuoi) di busybox con Busybox Free. Io metto tutti file della busybox già presente nella /cache e poi cancello.
    [rimossa]
    Bello. Quello script non fa niente. Scrive solo proprietà. Mi sa che manca un pezzo. Proverò a guardare ma ho visto che anche ACervellati si lamenta di sta storia delle applicazioni che non si installano nella memoria interna. A sto punto mi sa che è un problema Samsung visto che nell'HTC sembra funzionare. Più di dare
    pm setIntallLocation 1
    non si può fare.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    ZackFair84 (08-09-12)
  9. #157
    SAMSUNG GT-S5570I
    Mah, io ho avuto tra le mani un htc wildfire s con cyano 7.2 e ho impostato l'installazione nella memoria interna.
    Poi ho installato un'app che *SO* che scrive sulla sdcard, invece ha fatto il contrario, cioè ha rispettato il.parametro...
  10. #158
    LG G5
    Lo script finalmente si è avviato. Già nel mio post precedente... intendevo questo:
    Procedura 1:
    - Installazione stock rom ultima (odin)
    - Root con universal root supersu
    - Installazione di busybox pro varie versioni del binario
    - Installazione del kernel modificato ----> 00banner c'è, ma non viene mostrato dal logcat
    - Installazione di S2SD -----> 01Switch2SD c'è, ma non viene mostrato dal logcat
    Infatti non funziona....
    Procedura 2:
    - Installazione del kernel modificato ----> 00banner c'è, e viene mostrato dal logcat
    - Installazione di S2SD -----> 01Switch2SD c'è, e viene mostrato dal logcat
    perfettamente funzionante!
  11. #159
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    E allora vuol dire che HTC rispetta il parametro mentre il nostro non lo fa. Ma si può sapere perché nel mondo siamo tutti così fessi da comprare Samsung quando i suoi telefoni sono i peggiori?? Sono pieni di problemi.
    Per Zack: nella procedura 1 per me semplicemente il flash della /etc/init.d di XILG1 è andato a buon fine, quello del kernel no. L'importante è che poi si sia messo a posto. Oggi proverò questo "bmlwriter". Il codice per l'unlock è lo stesso ma sembra una compilazione più recente. Oh, e si interfaccia pure con "Flash Image GUI", flash del kernel direttamente dal launcher!! (che ovviamente non supporta il GT-S5570I. E vabbè, è effetivamente un tool alquanto pericoloso se non testato. Magari provo a chiedere in XDA).
    Ultima modifica di Michelasso; 08-09-12 alle 10:27
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
  13. #160
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    I post Off Topic sono stati cancellati!
    Usate la sezione off topic se volete chiacchierare
    Thx
    Inviato da Marte √
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
