Utente della settimana: bluemask con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 36 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 21 di 27 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 270
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #201
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Scusate, mi spiegate cosa vuol dire questo
    "Il path della seconda partizione deve avere la forma /dev/block/mmcblkNp2 (dove N è si solito 0)"
    e dove/come posso verificare che sia corretto?
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da samurri
    È il percorso dove viene montata la partizione e puoi usare Freespace per vedere se l'hai attivo.
    Altrimenti devi usare adb logcat ma serve usb debugging attivo.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. #203
    San Giuliano Milanese
    galaxy S4
    io non ci riesco far andare...l'ho installato pero poi non mi vede tante aplicazioni tipo google play ,gmail,maps
    uso il kernel di Michelasso modatto ,e rom stock no brand
    se mi potete aiutare...la seconda partizione e ext4.grazie
  5. #204
    come cryssro ho notato che se la partizione la faccio da cwm nessun problema e ottengo una ext3. Se faccio una ext4 con minitool freespace non vede la ext
  6. #205
    galaxy S4
    poi il problema resta anche se installo manualmente le aplicazioni ....al primo riavio dispariscono
    Samsung Galaxy S4 vodafone
    Tablet mediacom 870 s2 .firmware gadmei 4.04 htc mania.
  7. #206
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    E' abbastanza criptico, infatti. Basta che chiedi nella sezione del tuo telefono su quale partizione viene montata la SD card (FAT32). Se è
    /dev/block/mmcblk0p1
    allora vai sul sicuro. In ogni caso puoi installare S2SD comunque, al massimo non fa nulla.
    Quote Originariamente inviato da cryssro Visualizza il messaggio
    Prova a togliere la SD card e guarda se dopo il boot le vede. Se non le vede reinstalla la ROM stock. A volte le Google Apps si incasinano, specialmente il Google Play. In ogni caso è consigliabile formattare la SDext in formato ext3.
    Al momento il kernel monta le partizioni ext2 ed ext3 come ext4 (e funziona). Ma se le partizioni ext4 sono formattate con la proprietà "HUGE_FILES", come spesso accade da PC, in teoria la SDext non dovrebbe venir montata e non succedere nulla. Ma non son sicuro. Ho preparato un nuovo kernel che ovvierebbe a questo problema ma mi si è bloccato tutto a causa dei limiti della dimensioni del kernel. Ho sforato e non trovo al momento il modo per ridurlo. Non quello stock sul quale è basato.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  8. #207
    galaxy S4
    ho formattato lo sd con minitool,,..ext3 non da problemi di wakelock ?..provero...
  9. #208
    Androidiano L'avatar di anonimo81m
    GT-S5570i
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Michelasso ho notato che, usando root explorer, andando nel percorso data/data mi ritrovo i pacchetti delle app che ho installato. Non dovrebbero risiedere in sd-ext/data? In data/data ogni cartella dell'app contiene le sottocartelle databases, files, lib e shared_prefs, invece quelle contenute in sd-ext/data solo la cartella lib.
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Per ringraziare potete cliccare sull'apposito tasto sulla sinistra
  10. #209
    SAMSUNG GT-S5570I
    Io ho notato questo con lo script installato:
    Le app utente /data/app con relativi data vengono spostati sulla sd-ext.
    Le app sistem /system/app rimangono.
    L'altro giorno per provarlo ho tolto la sdcard e avevo ancora i dati della promemoria.
  11. #210
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da anonimo81m Visualizza il messaggio
    In /data/data ci sono … i dati. E' spiegato nella guida. Quelli rimangono nella memoria interna. Togli la SDext e tutti i tuoi SMS, contatti con le foto prese da facebook, email e tutto ciò che è standard (quindi in /system) rimane. Continui a utilizzare il telefono come se non avessi installato alcuna applicazione. Se non fosse così ti ritroveresti al wizard. Il che non è bello.
    In altre parole: It's working as designed.
