Pagina 25 di 27 primaprima ... 152324252627 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 270
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #241
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Vedi con minitool
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
    se scrivo minitool su playstore mi esce link2sd, ma da quanto ho letto nel primo post nn devo installarlo a questo switch
  4. #243
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ma quale play store! È un programma per windows che ti vede le partizioni della sd
    Inviato dal mio iPhone 6 giallo in plastica riciclata in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
  5. #244
    l'intera microsd è formattata in fat32
  6. #245
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Solo la partizione fat32?!? Ma sei matto? Devi creare una partizione di 1GB massimo in formato ext3. Per come fare vedi la guida di Korgar
  7. #246
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Tutti i file e la guida stanno in firma, basta seguire le istruzioni e tutto funzionerà.
    Ovviamente prima di andarvene, fate thanks
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  8. #247
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    AGGIORNAMENTO ALLA VERSIONE 1.0!!
    Siamo usciti dalla fase beta. Solo dopo mesi o giù di li!!
    Korgar.. Aggiorna il repository e butta via la roba vecchia. Gente.. Installatela. C'era pure un piccolo bug. Inoltre aggiunge dei logging che avrebbero reso da subito più chiaro il problema di Nicola… Ho aggiornato anche la guida!
    Nicola: per favore leggere le guide prima di installare una qualsiasi cosa. Non per me, per il povero telefono.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  9. #248
    Senior Droid L'avatar di dariosat
    poggiofiorito CH
    Alcatel Pop D5, Galaxy Ace 2
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Ho istallato proprio ora, grande ottimo lavoro !!!!
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Ultima modifica di dariosat; 23-09-12 alle 20:31
    Galaxy Ace 2 I8160
    ROM: CyanogenMod 11 4.4.4
    Galaxy Next Turbo GT-S5570I
    ROM: Stock Rom GINGERBREAD XIMJ1
    Alcatel Pop D5
    ROM: Stock Rom Kitkat 4.4.2
  10. #249
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    immagino che non bisogna disinstallare la vecchia versione giusto?
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  11. #250
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    ciao Michelasso
    ho seguito ora la guida per partizionare, formattato in ext 3 1024, ora il log mi da questo:
    2012-09-23 16:13:27: Switch2SD started
    2012-09-23 16:13:28: ERROR: /sd-ext isn't mounted. Exiting...
    2012-09-23 16:39:11: Switch2SD started
    2012-09-23 16:39:12: ERROR: /sd-ext isn't mounted. Exiting...
    2012-09-23 18:54:47: Switch2SD started
    2012-09-23 18:54:48: ERROR: /sd-ext isn't mounted. Exiting...
    2012-09-23 19:19:17: Switch2SD started
    2012-09-23 19:19:17: /sd-ext created
    2012-09-23 19:19:17: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-09-23 19:19:17: Running e2fsck on /dev/block/mmcblk0p2
    2012-09-23 19:19:19: Unable to repair filesystem /dev/block/mmcblk0p2
    2012-09-23 19:19:19: You need to repair the second partition from Linux or reformat the partion
    2012-09-23 19:19:19: e2fsck 1.41.6 (30-May-2009) ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab file while determining whether /dev/block/mmcblk0p2 is mounted.
    /dev/block/mmcblk0p2 contains a file system with errors, check forced. Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes Inode 8 has EXTENTS_FL flag set on filesystem without extents support. Clear? yes Pass 2: Checking directory structure Pass 3: Checking directory connectivity Pass 4: Checking reference counts Pass 5: Checking group summary information Block bitmap differences: -(265--8192) -(8456--8752) Fix? yes Free blocks count wrong for group #0 (0, counted=7928). Fix? yes Free blocks count wrong for group #1 (7631, counted=7928). Fix? yes Free blocks count wrong for group #127 (65277, counted=7933). Fix? yes Free blocks count wrong (1064613, counted=1015494). Fix? yes Inode bitmap differences: -8 Fix? yes Free inodes count wrong for group #0 (2037, counted=2038). Fix? yes Free inodes count wrong (262133, counted=262134). Fix? yes /dev/block/mmcblk0p2: acct cache config d data default.prop dev efs etc fota.rc init init.bcm21553.rc init.charge.rc init.goldfish.rc init.rc lib mnt proc recovery.rc res root sbin sd-ext sdcard sys system tmp ueventd.goldfish.rc ueventd.rc vendor FILE SYSTEM WAS MODIFIED acct cache config d data default.prop dev efs etc fota.rc init init.bcm21553.rc init.charge.rc init.goldfish.rc init.rc lib mnt proc recovery.rc res root sbin sd-ext sdcard sys system tmp ueventd.goldfish.rc ueventd.rc vendor /dev/block/mmcblk0p2: 10/262144 files (0.0% non-contiguous), 33082/1048576 blocks
    dovrei fare altro o tutto apposto?
