Indovina un po'?!?! Ho installato un altra ROM, riflashato lo script ma le app non si vedono! Nnk l'ombra..
Non so cosa c'è di sbagliato nel procedimento che ho seguito, ma il cellulare non mi riconosce sd-ext.. Nemmeno freespace. Sto usando la rom stock con il kernel PX.
Ho ridimensionato la partizione FAT con GParted, e creato una partizione ext3. L'ho anche etichettata come sd-ext, ma niente. Link2SD la riconosce però.. proprio non capisco.
Temo che la tua seconda partizione sia corrotta… Si vede dal logcat subito al boot. Questo è quello che dovrebbe uscire:
Prova un po' a vedere che esce a te. Bisogna che trovi un modo per rendere la cosa più facile da verificare. Bisogna anche che lo aggiunga alla guida, ovviamente. Oppure scegliere di continuare anche se e2fsck (quando presente) fallisce.codice:I/Switch2SD( 1408): Starting Switch2SD
I/Switch2SD( 1430): Checking filesystems..
W/Switch2SD( 1432): Running e2fsck on /dev/block/mmcblk0p2
I/Switch2SD( 1434): partion /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext
I/Switch2SD( 1450): /sd-ext successfully mounted
I/Switch2SD( 1460): Copying /data/app/*.apk to /sd-ext
I/Switch2SD( 1488): Switch2SD ended
Lo script sta funzionando alla grande ora.. nel dubbio ho partizionato da CWM recovery e non ho avuto problemi.. però sono partito da rom stock flashata con odin seguendo di nuovo tutta la procedura.. L'unico problema è che le app sono sulla partizione ext-sd (da gentile informazione di ubuntu) ma freespace continua a non vedermi la partizione :/ mah...
Partizione /sd-ext vorrai dire. E Freespace non la vede? Sei sicuro che stai usando l'ultimo script? Se hai adb prova da PC a eseguire
adb shell (per entrare nella shell del telefono)
su
busybox df
mount
ls -l /
e posta i risultati qui.
Ti ringrazio Michelasso.. Come puoi vedere dai risultati ora pare funzionare.. Facendo un test più accurato ho visto che mi mancavano alcune applet busybox.. penso che non funzionasse per quello, visto che reinstallando BB freespace ha cominciato a vedermi la partizione.. O sto dicendo una mostruosità?codice:ls -l /
drwxrwx--x system system 2012-08-23 23:22 sd-ext
drwxrwx--x radio system 2012-08-23 22:35 efs
dr-x------ root root 2012-08-23 22:35 config
drwxrwx--- system cache 2012-08-23 23:04 cache
lrwxrwxrwx root root 2012-08-23 22:35 sdcard -> /mnt/sdcard
drwxr-xr-x root root 2012-08-23 22:35 acct
drwxrwxr-x root system 2012-08-23 22:35 mnt
lrwxrwxrwx root root 2012-08-23 22:35 vendor -> /system/vendor
lrwxrwxrwx root root 2012-08-23 22:35 d -> /sys/kernel/debug
lrwxrwxrwx root root 2012-08-23 22:35 etc -> /system/etc
-rw-r--r-- root root 5809 1970-01-01 01:00 ueventd.rc
-rw-r--r-- root root 0 1970-01-01 01:00 ueventd.goldfish.rc
drwxr-xr-x root root 1970-01-01 01:00 tmp
drwxr-xr-x root root 2012-08-23 22:40 system
drwxr-xr-x root root 2012-08-23 22:35 sys
drwxr-x--- root root 2012-08-23 22:35 sbin
drwxr-xr-x root root 1970-01-01 01:00 res
-rw-r--r-- root root 2000 1970-01-01 01:00 recovery.rc
dr-xr-xr-x root root 1970-01-01 01:00 proc
drwxr-xr-x root root 1970-01-01 01:00 lib
-rwxr-x--- root root 25783 1970-01-01 01:00 init.rc
-rwxr-x--- root root 1677 1970-01-01 01:00 init.goldfish.rc
-rwxr-x--- root root 6291 1970-01-01 01:00 init.charge.rc
-rwxr-x--- root root 8682 1970-01-01 01:00 init.bcm21553.rc
-rwxr-x--- root root 98608 1970-01-01 01:00 init
-rw-r--r-- root root 1767 1970-01-01 01:00 fota.rc
-rw-r--r-- root root 137 1970-01-01 01:00 default.prop
drwxrwx--x system system 2012-08-23 23:23 data
drwx------ root root 2012-08-04 01:11 root
drwxr-xr-x root root 2012-08-23 22:45 dev
Vabbè, avevo chiesto l'output anche di altri comandi, tipo mount… Ma se il problema si è risolto reinstallando Freespace… Non ho capito come funzioni quel programma. Alla fine basterebbe fare un df di ogni partizione. Comunque se mancavano pure gli applet di busybox… insomma lasciamo perdere. Funziona.
io ho fatto la prima partizione pero la seconda dove la faccio non mi da piu create partition devo avere 2 micro sd ??
