Utente del giorno: DreamReaper con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 27 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 270
[SCRIPT] Switch2SD (S2SD)- ovvero: Mai più problemi di memoria interna!
  1. #71
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Ma assolutamente!! Lo script è fatto apposta! Come direbbe Bersani.. Ragassi… non stiamo mica qui a pettinare i capelli alla Barbie!
    Volendo uno può anche spostare la SD da un telefono ad un altro e tutte le applicazioni saranno a disposizione (senza dati) dopo il reboot. Purché giri lo script, ovviamente!
    PS: che è S2E?
    Indovina un po'?!?! Ho installato un altra ROM, riflashato lo script ma le app non si vedono! Nnk l'ombra..
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardor93 Visualizza il messaggio
    Che ROM è? Se è stock based (kernel stock) non può funzionare. Serve che faccia girare gli script in /etc/init.d. Altrimenti controlla che /system sia montata nella CWM...
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. #73
    nono.. non è una ROM stock.. Cmq ho risolto ripristinando da recovery sd-ext..
  5. #74
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    Non so cosa c'è di sbagliato nel procedimento che ho seguito, ma il cellulare non mi riconosce sd-ext.. Nemmeno freespace. Sto usando la rom stock con il kernel PX.
    Ho ridimensionato la partizione FAT con GParted, e creato una partizione ext3. L'ho anche etichettata come sd-ext, ma niente. Link2SD la riconosce però.. proprio non capisco.
  6. #75
    Treviso
    Temo che la tua seconda partizione sia corrotta… Si vede dal logcat subito al boot. Questo è quello che dovrebbe uscire:
    codice:
    I/Switch2SD( 1408): Starting Switch2SD
    I/Switch2SD( 1430): Checking filesystems..
    W/Switch2SD( 1432): Running e2fsck on /dev/block/mmcblk0p2
    I/Switch2SD( 1434): partion /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext
    I/Switch2SD( 1450): /sd-ext successfully mounted
    I/Switch2SD( 1460): Copying /data/app/*.apk to /sd-ext
    I/Switch2SD( 1488): Switch2SD ended
    Prova un po' a vedere che esce a te. Bisogna che trovi un modo per rendere la cosa più facile da verificare. Bisogna anche che lo aggiunga alla guida, ovviamente. Oppure scegliere di continuare anche se e2fsck (quando presente) fallisce.
    Ultima modifica di Michelasso; 23-08-12 alle 18:50
  7. #76
    LG G5
    Lo script sta funzionando alla grande ora.. nel dubbio ho partizionato da CWM recovery e non ho avuto problemi.. però sono partito da rom stock flashata con odin seguendo di nuovo tutta la procedura.. L'unico problema è che le app sono sulla partizione ext-sd (da gentile informazione di ubuntu) ma freespace continua a non vedermi la partizione :/ mah...
  8. #77
    Treviso
    Partizione /sd-ext vorrai dire. E Freespace non la vede? Sei sicuro che stai usando l'ultimo script? Se hai adb prova da PC a eseguire
    adb shell (per entrare nella shell del telefono)
    su
    busybox df
    mount
    ls -l /
    e posta i risultati qui.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    ZackFair84 (23-08-12)
  10. #78
    LG G5
    su
    busybox df
    mount
    ls -l /
    codice:
    ls -l /
    drwxrwx--x system   system            2012-08-23 23:22 sd-ext
    drwxrwx--x radio    system            2012-08-23 22:35 efs
    dr-x------ root     root              2012-08-23 22:35 config
    drwxrwx--- system   cache             2012-08-23 23:04 cache
    lrwxrwxrwx root     root              2012-08-23 22:35 sdcard -> /mnt/sdcard
    drwxr-xr-x root     root              2012-08-23 22:35 acct
    drwxrwxr-x root     system            2012-08-23 22:35 mnt
    lrwxrwxrwx root     root              2012-08-23 22:35 vendor -> /system/vendor
    lrwxrwxrwx root     root              2012-08-23 22:35 d -> /sys/kernel/debug
    lrwxrwxrwx root     root              2012-08-23 22:35 etc -> /system/etc
    -rw-r--r-- root     root         5809 1970-01-01 01:00 ueventd.rc
    -rw-r--r-- root     root            0 1970-01-01 01:00 ueventd.goldfish.rc
    drwxr-xr-x root     root              1970-01-01 01:00 tmp
    drwxr-xr-x root     root              2012-08-23 22:40 system
    drwxr-xr-x root     root              2012-08-23 22:35 sys
    drwxr-x--- root     root              2012-08-23 22:35 sbin
    drwxr-xr-x root     root              1970-01-01 01:00 res
    -rw-r--r-- root     root         2000 1970-01-01 01:00 recovery.rc
    dr-xr-xr-x root     root              1970-01-01 01:00 proc
    drwxr-xr-x root     root              1970-01-01 01:00 lib
    -rwxr-x--- root     root        25783 1970-01-01 01:00 init.rc
    -rwxr-x--- root     root         1677 1970-01-01 01:00 init.goldfish.rc
    -rwxr-x--- root     root         6291 1970-01-01 01:00 init.charge.rc
    -rwxr-x--- root     root         8682 1970-01-01 01:00 init.bcm21553.rc
    -rwxr-x--- root     root        98608 1970-01-01 01:00 init
    -rw-r--r-- root     root         1767 1970-01-01 01:00 fota.rc
    -rw-r--r-- root     root          137 1970-01-01 01:00 default.prop
    drwxrwx--x system   system            2012-08-23 23:23 data
    drwx------ root     root              2012-08-04 01:11 root
    drwxr-xr-x root     root              2012-08-23 22:45 dev
    Ti ringrazio Michelasso.. Come puoi vedere dai risultati ora pare funzionare.. Facendo un test più accurato ho visto che mi mancavano alcune applet busybox.. penso che non funzionasse per quello, visto che reinstallando BB freespace ha cominciato a vedermi la partizione.. O sto dicendo una mostruosità?
  11. #79
    Treviso
    Vabbè, avevo chiesto l'output anche di altri comandi, tipo mount… Ma se il problema si è risolto reinstallando Freespace… Non ho capito come funzioni quel programma. Alla fine basterebbe fare un df di ogni partizione. Comunque se mancavano pure gli applet di busybox… insomma lasciamo perdere. Funziona.
  12. #80
    trento
    io ho fatto la prima partizione pero la seconda dove la faccio non mi da piu create partition devo avere 2 micro sd ??
