Pagina 10 di 14 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 134
[GUIDA]Come analizzare e ridurre i consumi della batteria
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Marfor71 Visualizza il messaggio
    Ragazzi a me è stato consigliato appena preso il Next Turbo di installare un app che gestisse il consumo della batteria tipo Juice Defender. Debbo dire che la batteria tranne quando lo uso di continuo mi dura abbastanza anche più di due giorni con uso normale......secondo voi esiste un app che riesce o è migliore di quella che uso? Potreste indicarmi quale ?...grazie e a presto.
    Se esistesse non avrei scritto 3 pagine di guida. Ti pare? Il punto è semplice: abilita solo quello che ti serve. E non usare task killer, che fanno peggio. NOn ricordo se Juice Defender abbia quella opzione, so solo che dopo un paio di giorni l'ho tolto, troppo carne al fuoco. In ogni caso 2 giorni, usandolo, è ottimo. Difficilmente puoi avere di più, quella è la batteria.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Androidiano L'avatar di Marfor71
    Scusa Michela se ho sottovalutato la tua guida ma capirai che essendo un novellino dell' android faccio ancora difficoltà a starvi dietro. Puoi consiglieri tu un app valida e semplice che faccia al mio caso ? Grazie
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    S4....come mamma l'ha fatto !
  4. #93
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Hihihi michela, sei passato dall'altra parte?!?
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  5. #94
    Treviso
    No, non mi sono spiegato. Il discorso è che se esistesse tale applicazione non servirebbe una guida. Non ci sono applicazioni che fanno miracoli. Anzi, spesso quelle stesse applicazioni che promettono mari e monti sono dei battery drainer loro stesse. Le batterie dei cellulari ad oggi sono scarse. C'è poco da fare. tra 5 o 10 anni magari avranno inventato qualosa di meglio, ora sono progettate per durare 24 ore. Il tuo ne dura 48 con uso medio-basso, sei a posto.
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Ti piacerebbe…
  6. #95
    Ops !! Michelasso scusami ma non mi sono accorto di aver sbagliato il tuo nome.....perdonami.
  7. #96
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    Ecco i risultati di BBS con Since Screen Off
    Allegato 33025Allegato 33026Allegato 33027Allegato 33028Allegato 33029<--Questa immagine è da notare solo l'ultimo valore
    Questo è un log di BetterBatteryStats con Cor Plenus 2.03 #5. Stranamente non va in deep sleep per alcuni fattori a quanto pare.. soluzioni?
    Inviato dal mio iPhone 6 giallo in plastica riciclata con SO Android 4.3 e grafica Metro WP9 in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  8. #97
    Treviso
    Ma che fai, mi rimetti le stesse immagini di prima? Ho detto che non vanno bene! Il telefono era stato messo sotto carica. To avevo detto che ho dato queste istruzioni nel 3o post dove si parla di BBS:
    • Per installarla se scaricata da XDA copiatela nella SD card e con un programma per la gestione di archivi (anche quello stock dovrebbe andare bene) cliccatela e dovrebbe essere chiesto di installarla.
    • Come detto abilitate il widget 2x2 che risulta sempre utile
    • Mettete il telefono in carica per qualche secondo
    • Lasciate passare almeno un ora, per quanto già dopo pochi minuti si vedono i primi risultati
    • Non fate reboot nel mezzo di un monitoraggio. Alcuni valori non vengono più misurati. Se proprio dovete, dopo il reboot rimettete brevemente il telefono in carica.
    • Date un'occhiata ai vari valori per iniziare a farvi una idea
    • Esiste una opzione "More/Dump to File" che permette di scaricare su SD card lo storico dello stato del sistema così come raccolo da BBS. Questo file sarà l'unico dato necessario per poter condurre una analisi dei consumi e dovrà essere allegato al post quando si richiede assistenza.
    • Generate un Dump File come descritto in precedenza e allegatelo al post. NO DUMP FILE, NO PARTY.
    • Date più informazioni possibili su quelle che secondo voi sono le cause.
    • Non dimenticate di specificare che batteria state usando.
    • Mettete pure qualche screen shot delle varie applicazioni se vi sembra utile e/o vi fate piacere. Sono benvenuti anche per confrontare il funzionamento nei vari telefoni.
    • Richieste di aiuto che chiaramente faranno capire che queste istruzioni non sono proprio state lette non verranno considerate.
  9. #98
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Ok farò come descritto
    Ecco qui il dump di BBS.. il cellulare l'ho usato solo quando serviva
    Kernel Cor Plenus #5 tra poco aggiornerò
    Ultima modifica di gius01; 15-11-12 alle 19:23 - Motivo: Aggiunto Dump
  10. #99
    Treviso
    Gius, ma ti rendi conto che hai preso li log dopo nemmeno un minuto? Devi aspettareeee! ma ti aspetti il deep sleep dopo 37 secondi con lo schermo acceso per 33?
    Senti, fai così: ricarica il telefono al 100%, fai un reboot in carica, staccalo dall'USB e usalo per una mezza giornata. Poi controlla. Se nel widget il deep sleep è a zero o lo "screen on" molto minore di "awake" allora piglia il log. Altrimenti lascia perdere, il telefono è a posto. Come fai a dire che ha problemi di deep sleep? Dove lo avevi visto? Di certo non da BBS, non lo stai usando come si deve!
  11. #100
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Lo dicevo così a tatto,si surriscalda e la batteria si brucia subito,faccio un esempio:
    Se per 5 ore non usavo il telefono con 3G attivo e basta la batteria scendeva di max 10%
    Da quando ho aggiornato a 2.03 30% max
