Pagina 11 di 14 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 134
[GUIDA]Come analizzare e ridurre i consumi della batteria
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    Lo dicevo così a tatto,si surriscalda e la batteria si brucia subito,faccio un esempio:
    Se per 5 ore non usavo il telefono con 3G attivo e basta la batteria scendeva di max 10%
    Da quando ho aggiornato a 2.03 30% max
    Hmm.. Battery Monitor Widget fa il grafico anche della batteria. Guarda quello. Spero che l'hai lasciato abilitato. BMW come BBS sono applicazioni che è bene avere sempre, proprio perché servono quando si verifica il problema, non dopo. BMW inoltre ha lo storico e quindi se ce l'avevi attivo puoi ancora vedere a quanti gradi era andata la batteria.
    Poi boh. Se surriscalda può essere di tutto. Una applicazione sempre al 100% per esempio. Con il kernel stock al tempo era un disastro. Avevo un toogle automatico per il bluetooth che mandava il processo Phone di Android al 100%. Con BBS ste cose le vedi nella lista "process". Insomma, devi fare una analisi prima tu stesso. Io so solo che passo da una versione del Cor Plenus all'altra e non noto particolari differenze. Al massimo il 2.03 #7 consumerà un po' di più a causa del voltaggio stock.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Credo che la voce deep sleep esista come riepilogo nel grafico consumo batteria di android sotto il nome "standby telefono" e se non esiste, allora bisogna controllare partizioni e app.
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  4. #103
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Proverò i cari vecchi grafici di BMW Comunque le tengo sempre conservate! Il problema è che col 2.02 e 2.01 non si surriscaldava...lo posterò verso domani con batteria carica e telefono quasi inutilizzato dalle 8 alle 13. Only 3G!
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  5. #104
    Treviso
    Io posso solo dirti che con i Cor Plenus non mi ha mai surriscaldato, con il kernel stock a volte si. Considera che Cor Plenus v2.03 #7 ha gli stessi voltaggi del kernel stock, e che
    codice:
    W = V^2/R
    dove W sono i Watt (si, gli stessi delle lampadine), V i Volt e R la resistenza interna (che dovrebbe essere costante)
    e capisci come alzare i voltaggi (ai valori definiti da broadcom, non miei) possa aumentare la temperatura della CPU (e quindi anche i consumi).
    Comunque ho implementato l'undervolting dinamico adesso. Così se volete l'undervolt ve lo fate voi a mano. Ma se fa reboot poi sono affaracci vostri!!
    Ovviamente prossimamente su questi schermi!!
  6. #105
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    codice:
    W = V^2/R
    Anche oggi: da 77 a 45 in 5 ore di only 3G. Sono passato a NoFrills, quella birba di SetCPU non supporta il menu dove sta Set on Boot con ondemand. Quindi andava su lagfree
    Inviato dal mio iPhone 6 giallo in plastica riciclata con SO Android 4.3 e grafica Metro WP9 in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
  7. #106
    SAMSUNG GT-S5570I
    Setcpu lo fa, ma in vista verticale e' difficile premere quel bottone, meglio girare il cellulare in modalita' landscape (orizzontale).
  8. #107
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Ma dici a me sul fatto che non lo supporta? Perché non è che non si salva, ma dice non supportato da questo governor(in inglese)
  9. #108
    Treviso
    Vabbè.. BMW e BBS che dicono? Ma poi, solo 3G che vuol dire? 3G dati? E quante ore è stato acceso lo schermo? Oppure era spento? Tieni presente che con tutto quello che installi può essere qualunque cosa. A volte/spesso anche applicazioni che si sono installate male. Un 6+%/ora, se in standby, sembra effettivamente troppo.
    Ah, un'altra cosa. Le cadute di percentuale dopo una carica breve non contano. I volt della batteria salgono di colpo appena messa in carica per poi scendere drasticamente quando la carica viene tolta. Io ho fatto il possibile, ma in queste condizioni c'è poco da fare.
  10. #109
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Aspetto 100%,stamattina è arrivata a 77 la carica e non avevo più tempo
  11. #110
    Inviato dal mio GT-S5570I con rom optimus 2.0.3 kernel cor plenus 2.1.1
