Utente della settimana: startrek con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Varioflex con ben 71 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 14 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 134
[GUIDA]Come analizzare e ridurre i consumi della batteria
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    No, puoi fare il wipe direttamente da stock recovery (vol su+home+power).
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    matrix80 (18-08-12)
    Giusto! Mi ero scordato che si potesse fare anche con dalla stock recovery...:-) Ormai sui miei cell sono abituato a usare solo cwm e ROM modificate. ;-)
    Ah cmq notizia utile, sono al 2° giorno con 73% di batteria (premetto che l'ho usato pochino, giusto ogni tanto una whatsappata). Visto tutto quello che si è detto ho l'impressione netta che il problema stia nell'indicatore batteria che da' i numeri.
  5. #23
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da matrix80 Visualizza il messaggio
    Ma come ca£%$?! A me due giorni non dura nemmeno se lo lascio a schermo spento tutto il tempo. Stanotte in 5 ore si è ciulato un 12-13%. Appena acceso poi altri 5 punti. Non è che di due batterie non me ne funziona una? No perché le leggi di Murphy io le rispetto sempre tutte! Che nervi.
  6. #24
    Boh!? Forse perchè ho la stock rom? Per il resto, i dati non li tengo sempre attivati e la luminosità schermo a circa 60%.
  7. #25
    Treviso
    60%? Io lo tengo al 20%! Boh. Inizio a chiedermi se non sia perché lo carico spesso via USB e non con l'alimentatore. Non vorrei che si ciulasse la batteria (anche se non dovrebbe, ma vai a sapere)
  8. #26
    Direi proprio di sì!!! Anch'io quando lo carico tramite usb l'indicatore da' un po' i numeri e cmq la carica dura molto meno! Svelato il mistero!!??
  9. #27
    Treviso
    Oggi ha battuto tutti i record. Io veramente sto cellulare lo lancio dalla finestra…
    PS: ieri ho fatto un wipe data dopo settimane (mi son ricordato che a causa dei bootloop della Repencis avevo ancora tutti i dati vecchi) e sembra funzionare meglio. Cioè, molto meglio.
    Ultima modifica di Michelasso; 24-08-12 alle 10:57
  10. #28
    Treviso
    Scusa se riprendo il vecchio post. Ma fammi capire, quante applicazioni hai scaricato? Usi la seconda partizione nella scheda SD? Arrivi a quei bassi consumi mettendo il telefono in modalità offline (aeroplano)?
    Perché ho provato a fare un ennesimo test. Di solito dopo un lungo deep sleep appena lo sveglio perde un buon 5-6% in pochi minuti. Stanotte l'ho messo in deep sleep in modalità aeroplano e una volta sveglio l'ho lasciato così. Ho lanciato varie applicazioni per 15 minuti, fisso al 62%. Non appena ho abilitato il WiFi è sceso del 2%. L'ho disabilitato di nuovo. Controllato un po' i monitoraggi batteria per qualche minuto, consumo zero. Tolto dalla modalità aereo… Ciao. Perso il 6% in 4 minuti.
    Qui sinceramente finisce che lo piglio a martellate. Ah.. Poi c'è ovviamente il processo "suspend" che a volte usa il 100% della CPU. Nota bug di retardroid. Almeno col kernel 2.36.5.7. La cosa ridicola è che quel processo dovrebbe essere appunto quello che "spegne" tutto per mettere il cellulare in deep sleep.
  11. #29
    Androidiano L'avatar di mazh26
    Novara
    Huawei ascend y530
    [QUOTE=Korgar;2033280]Hai dimenticato di scrivere che senza ROOT molte delle cose non si possono fare, vedi SETCPU [/ prima avevo la repencis e tutte queste app andavano bene, ora sono tornato alla stock e ho fatto i root, posso rimettere queste app o no?
  12. #30
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    E' la stessa cosa, puoi usare universal root che trovi tra i miei files
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    mazh26 (26-08-12)
