Fatto l'unroot e poi universal root? Se anche cosi' non andasse, boota cwm e fai fix permissions.
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Non ho fatto l'unroot perché ho fatto il flash con odin. Credo che il problema sia nel fatto che odin non mi ha fatto i wipe /data e mi ha conservato alcune applicazioni tra cui probabilmente il vedo rooting. Mi conviene provare con l'unroot da pc e poi riprovare oppure ripartire da zero con odin, facendo anche il wipe data ?
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
Ci avevo provato, ma una volta installato il kernel px (senza root) l' update con Universal root mi restituiva "aborted".
Non ha molto senso. Hai provato sia da stock recovery che da CWM? Il rooting alla fine non fa altro che copiare dei file, specialmente /system/xbin/su e cambiare i suoi permessi.
Sennò prova quello che ha suggerito Korgar. Bisogna vedere se cWM fa il fix file permission anche di su (probabilmente).
Finalmente ci sono riuscito.. neanche il fix aveva funzionato (ps, ma la CWM del kernel px non ha questa funzione, ho dovuto usare la CWM temporanea!)
Ho provato a reinstallare il kernel senza CWM e da stock recovery sono riuscito a riflashare il root.. ora funziona perfettamente
Ma visto che ho reinstallato il kernel devo reinserire anche i moduli oppure no, visto che li avevo già flashati prima?
Dipende… COme hai fatto a passare da CWM di PX a quella di stock recovery? Non bisogna rifare il flash di una ROM? O almeno di un altro kernel. In ogni caso se non hai toccato la /system i moduli restano gli stessi. Quindi non dovrebbe servire re-installarli.
Per quanto riguarda il problema che hai avuto, la CWM di PX non monta automaticamente /system. Questo credo che bloccasse il nuovo rooting. Perché il rooting sia sparito non lo so.
Per ripristinare la stock recovery ho semplicemente reinstallato il kernel PX sul kernel PX quando mi ha chiesto cosa installare ho selezionato "only kernel" senza la CWM recovery, e automaticamente ha reinstallato la stock recovery.. per il resto.. boh, è un mistero per me.. i moduli li ho reinstallati, perché dopo un wipe data non mi funzionavano più wifi e camera, e non so cos'altro..
Ora comunque ho fatto tutto, sembra andare tutto come si deve..
Ciao Michelasso, ho fatto tutto come nella guida, ora dopo aver installato S2sd, accendo, ma freespace non mi vede la seconda partizione in ext3. ho installato un pò di cose ma la memoria interna si riempie. cosa devo fare?
Ultima modifica di Zoro81; 26-08-12 alle 23:02
Prova a installare da CVM la nuova versione (non ancora definitiva ma funziona):
https://dl.dropbox.com/u/34455199/S2...allv1.0RC1.zip
dovrebbe risolvere il problema del flashing in alcuni casi. Se ancora non funziona i casi sono tre:
- Continua a non installarsi. Controlla che
/etc/init.d/01Switch2SD sia presente.
- Il kernel non supporta /etc/init.d (che kernel stai usando? Deve essere un kernel custom)
- la 2a partizione è corrotta. Apri con root explorer il file
/data/log/S2SD_log.txt
se è corrotta te lo dice.
