Utente del giorno: JuJu75 con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 29 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 82 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 52 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 518
[GUIDA] Creare partizioni per le schede sd
  1. #11
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Devi collegare le app dentro link2sd. Devi filtrare la vista per app utente (icona imbuto) e fare tasto menu' "Selezione Multipla". Fai "Seleziona Tutto" e poi "Azioni", "Crea collegamento". Scegli cosa collegare e fai OK.
    Fai anche Impostazioni e barra "Auto collegamento".
    E' tutto in italiano, si dovrebbe capire tutto
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Korgar per il post:
    samaelh (20-05-13),sanguenormanno (22-07-13)
    SAMSUNG GT-S5570I
    Fatta qualche formattazione, aggiunti dei link.
    Se avete problemi a far riconoscere la partizione, RIAVVIATE il cellulare e vedete se funziona tutto.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  5. #13
    Ciao una cosa nn mi e chiara. kies lo dobbiamo scaricare da pc o da cell? e poi a che serve rimpicciolire la memoria o crearla ex novo? e per partizionare dobbiamo usare sia minitool partition magic che CMW? E poi finite le istruzioni minitool dobbiamo scollegare la sd? perche nel passaggio successivo dice di collegarla con cavo USB. E il root dobbiamo scaricarlo prima o dopo dal cell?
  6. #14
    SAMSUNG GT-S5570I
    Scusa se non son stato chiaro, adesso rileggo meglio e sistemo tutto.
    Kies e' un software che si installa su PC ed esiste anche su Mac. E' necessario per far riconoscere il cellulare quando viene attaccato col cavo usb (lo vede come memoria di massa, cioe' per trasferire file).
    Di base dovresti avere UNA partizione della dimensione TOTALE della microsd. Come ho scritto, ci son due modi, rimpocciolirlo e ricavare la partizione EXT dallo spazio liberato O farlo come nuovo, cioe' eliminazione totale della partizione FAT e successiva creazione FAT + EXT.
    Un metodo esclude l'altro. Ti consiglio la CWM se sei alle prime armi.
    Bisogna scollegare il cavo dopo aver fatto le partizioni.
    Dipende SE hai fatto tabula rasa o rimpicciolito. Nel primo caso, ovviamente, devi copiare nuovamente i file che ti servono come CWM e ROOT, mentre nel secondo rimangono i file che avevi prima.
    Mi raccomando, come ho anche specificato nella guida, fai assolutamente un BACKUP di tutto, foto, sms, dati, contatti!
    Ciao
    PS: dimmi se hai capito tutto o ti sfugge qualcosa.
    Ultima modifica di Korgar; 11-09-12 alle 12:12
  7. #15
    Aiuto..
    ho partizionato con mini tool partition la microsd da 16 giga in due parti:
    la prima in FAT32 da 8 giga
    la seconda in EXT2 da 6 giga circa
    ora windows mi riconosce solo la partizione in FAT32 e va bene..il telefono non mi trova piu nulla invece..ho perennemente l'icona della microsd in alto a sinistra che mi dice che la mia microsd è vuota e quindi non ci posso più mettere musica e foto che avevo prima..se apro link2sd quella in ext2 me la trova e mi da la possibilità di spostarci le app (io cmq non ho provato a farlo)..non credo sia normale..
    Galaxy S3, rom stock
  8. #16
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da ivandr88
    Aiuto..
    Allora, prova a formattare dentro android quando ti compare la scritta che la microsd è vuota.
    Dopodiché ricrei da zero le due partizioni, assicurandoti che la EXT sia massimo 1 giga. Più è grande, più pare che android sia instabile.
    Mi raccomando, prima FAT poi EXT.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    si vabbè ma se deve essere massimo un giga non serve a nulla..fra i 12 gb interni e 13 con la micro sd non è che mi cambi la vita sinceramente..
  10. #18
    SAMSUNG GT-S5570I
    Vabbe il galaxy s3 ha minimo 16 GB di memoria interna, che te ne fai di "collegare" app sulla sdcard?
    La partizione serve per i dispositivi che hanno poca memoria interna...
  11. #19
    ci sono giochi da quasi 2 giga..i dati non li posso mettere su microsd??..
  12. #20
    SAMSUNG GT-S5570I
    Li metti col metodo nativo di android, con un'unica partizione FAT32.
    Vai due impostazioni -> applicazioni,cerca l'app e fai sposta su sd.
