Utente del giorno: Stahl con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 52 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 518
[GUIDA] Creare partizioni per le schede sd
  1. #191
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da scossa75 Visualizza il messaggio
    Ciao, ho partizionato la sd del turbo di mia figlia seguendo quanto scritto ho utilizzato s2sd il tutto su rom jelliblast (non ricordo se si scrive così) adesso quando scarica delle applicazioni la memoria del tel non cala come prima ma comunque un po cala è normale o non dovrebbe calare per niente? e poi non l'ho fa con tutte le app solo con alcune cala
    Ciao e grazie
    Buon anno a tutti
    E' normale perche' i dati utente rimangono su memoria interna cosi' come la cache e le librerie. Gli apk e tutta la dalvik cache, sia utente che sistema, vengono spostati su sdcard e rispetto a link2sd dovrebbe essere piu' efficiente.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    scossa75 (31-12-12)
    Grazie è come pensavo
  5. #193
    Baby Droid L'avatar di Dathon
    Nexus 5
    Sto provando ad applicare la procedura sul next plus di mia moglie.
    Ho creato la partizione sul scheda sd (sia ext2 che ext3 - 2 tentativi), con Minitool Partition Magic.
    Ho ottenuto il root con next_plus_root
    Installo e lancio Link2sd.
    Dice di aver ottenuto i permessi di root, seleziono ext2 o ext3 in base alla partizione.
    Mi dice: "Errore nello script d'istallazione - Lo script d'istallazione non può essere creato. - mount: Invalid argument"
    Mi sapete aiutare ?
    Simone
    Ultima modifica di Dathon; 01-01-13 alle 17:19
  6. #194
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da Dathon Visualizza il messaggio
    Mi sapete aiutare ?
    Simone
    Ciao, hai letto le procedure consigliate oppure hai fatto di testa tua? Se segui tutto ciò che è scritto consigliato, la partizione funziona al 100% mentre Minitool non pare sia così affidabile...
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
  7. #195
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Ho partizionato la sd con Minitool, come indicato nel punto B.
    L'unica cosa mia che ci ho messo è il root, non so se può essere quello.
    Suggerisci di ripartizionarla con CWM (punto A) ?
    Simone
  8. #196
    SAMSUNG GT-S5570I
    Diciamo che il punto A e' quello consigliato e testato al 100%. Minitool da' molti problemi e a meno che non usi gparted, meglio la CWM. Ah fai un intero backup della sdcard su pc, a operazione terminata devi ricopiare tutto sopra
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    Dathon (02-01-13)
  10. #197
    Nexus 5
    Bene,
    ora funziona tutto, grazie.
    Ultima domanda: dovrei applicare lo stesso su un Galaxy Next (non turbo).
    Posso usare gli stessi file e procedura ?
    Grazie 1000.
    Simone.
  11. #198
    SAMSUNG GT-S5570I
    Bene,
    Grazie 1000.
    Simone.
    Le funzioni delle CWM dovrebbero essere simili, ma questa che hai usato non credo vada bene sul NEXT. Se cerchi nella sezione del tuo cellulare trovi altri metodi, ma una SD formattata esternalmente ha gli stessi step in ogni guida, ossia gparted o Minitool, anche se sconsigliato
  12. #199
    ma perche quando vado su link2sd nessuna ext va?su qualsiasi ext mi esce; lo script d'installazione non puo essere creato
    Ultima modifica di enzucciop97; 07-01-13 alle 22:21
  13. #200
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da enzucciop97 Visualizza il messaggio
    Se partizioni con la cwm della mia guida, allora stai sicuro che funziona al 100%.
