Utente del giorno: gianpassa con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 18 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 64 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 52 di 52 primaprima ... 242505152
Visualizzazione dei risultati da 511 a 518 su 518
[GUIDA] Creare partizioni per le schede sd
  1. #511
    Senior Droid L'avatar di tony1980
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 60 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da LaserShip Visualizza il messaggio
    [quote name="tony1980" post=6368183]Alla fine ho partizionato solo con cwm .. Ci avevo pensato infatti, magari torno alla CWM-5.2.0.8, però non so quando è stata fatta questa guida che versione di CWM hanno usato, visto che viene menzionato anche un update..
    Avevo provato anche a lanciato l'update sulla CWM 6.0.5.3 e si era frizzato tutto ..
    domani riproverò da capo con la CWM precedente e vediamo .. Grazie cmq per il supporto !
    Fai conto che tu hai un cellulare diverso da quello della guida, magari tornando alla 5 (che è l'ultima disponibile per next turbo, anche se non ne sono troppo sicuro dato che ho cambiato cellulare e non seguo più) funziona [/QUOTE]
    L'ultima versione e la cwm 6.0.5.3 experimental che è necessaria per poter installare la cm11, forse mi sono spinto un po' troppo in avanti, nel caso provero' una ROM meno recente
    Telefono: Stonex One #Galileo
    Rom: Ciao OS 1.04
    Android Version: LP 5.1
    Kernel: 3.10.72+
    Samsung Galaxy S II
    Dunque .. Ho piallato tutto e sono ripartito. Questa volta ho usato la CWM-5.2.0.8 e dopo i vari wipe ho installato la ROM cm-10.1.5-GT-S5570-tass.
    Ad installazione avvenuta ho effettuato un nuovo riavvio in recovery e ho fatto partizionare a CWM la SD-Card (2Gb ext-2 resto FAT - NO swap) riavviato e successivamente installato Link2SD-3.5.3. Avviato e EUREKA finalmente lo script ha successo e ora riesce a gestire la seconda partizione della SD-ext .. Galvanizzato da tale impresa mi sono subito precipitato su play e provato a scaricare una app a caso (youtube), scaricata installata e .... "Spazio di archiviazione disponibile insufficiente" ... arg !
    devo fare qualcosa nelle impostazioni di Link2SD ??
  4. #513
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da tony1980 Visualizza il messaggio
    OK ci sono arrivato da solo .. in impostazioni di Link2SD mettere flag su "collegamento auto" e impostare percorso di installazione "esterna" .
    Ora dovrei aver trovato la quadra !
  5. #514
    Androidiano L'avatar di LaserShip
    Huawei P9 Lite VNS-L31
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Achievement get: "Make it work" perdonate l'off topic
  6. Il seguente Utente ha ringraziato LaserShip per il post:
    tony1980 (04-12-14)
  7. #515
    Samsung Galaxy S II
    Noto un comportamento strano ... Ho scaricato da GooglePlay, AirDroid , scaricato senza problemi ma appena parte l'installazione mi dice che non c'è spazio sufficiente ...
    Ho scaricato allora l' apk (non l'ultima recente) messo su SD-ext e installato regolarmente. Quando apro l'app mi chiede di aggiornarla (opzionale) se scelgo di aggiornare (istinto irrefrenabile ) mi rimanda su GooglePlay e poi siamo da capo come prima, spazio insufficiente.
    Ho provato allora a scaricare sempre da GooglePlay un altra app a caso (guida TV) e questa invece installa regolarmente sulla SD-Ext senza alcun problema.
    Può essere che le app hanno cmq bisogno di una parte sufficiente di spazio (temp) sul dispositivo relativamente alla loro dimensione per poter essere installate ? Altrimenti non mi spiego questa differenza di comportamento :o
  8. Il seguente Utente ha ringraziato tony1980 per il post:
    LaserShip (04-12-14)
  9. #516
    Esatto, play ha bisogno di uno spazio in cui tenere l'app che sta scaricando
  10. Il seguente Utente ha ringraziato LaserShip per il post:
    tony1980 (11-12-14)
  11. #517
    Samsung Galaxy S II
    [quote name="tony1980" post=6374729]Noto un comportamento strano ... Ho scaricato da GooglePlay, AirDroid , scaricato senza problemi ma appena parte l'installazione mi dice che non c'è spazio sufficiente ...
    Esatto, play ha bisogno di uno spazio in cui tenere l'app che sta scaricando[/QUOTE]
    E come faccio ? Non mi fa aggiornare nulla mi dice sempre spazio insufficiente ...
    Forse spostando play sulla SD-ext?
    Rom: Ciao OS 1.04
    Kernel: 3.10.72+
  12. #518
    Androidiano VIP L'avatar di rena71rai73
    Jan 2015
    Medolla
    xiomi redmi note 2 oneplus3/5
    Ringraziato 187 volte in 165 Posts
    buongiorno,perchè aprendo mino tool inserendo la sd non mi compare delete per cancellare la sd per ripartirzionarla ?
    mentre tirandola fuori rispunta tutto?
    edit:
    vedete dalla immagine che non vi è opzioni per andare avanti col lavoro
    Ultima modifica di rena71rai73; 08-10-15 alle 12:17
    "DOMINUS IESUS"
