Michelasso
XDA? Boh. Manca la sezione per il GT-S5570I. Nella thread principale ci sono solo domande di nubbi. E nella sezione Galaxy Y siamo un po' degli intrusi.
Comunque il discorso è semplice: i moduli del Galaxy Y sono compilati per il kernel 2.6.35.7 e la CPU 21533. Se non toccano altro hardware devono funzionare con il Next Turbo. Moduli come le IP table (per Droidwall) sono addirittura generici. Agiscono sullo stack TCP/IP, quindi dovrebbe bastar recuperare i più recenti. Io ho testato quelli della Repencis.
La notizia negativa è che dopo aver caricato i moduli per il testing, tra i quali uno che permette l'undervolting, la batteria ha iniziato a consumare come non mai. Quindi bisogna stare attenti e testarli uno alla volta. Ah, pure caricando i moduli per i CPU governor SetCPU continuava a riportare 832Mhz per bcm21553. Per me il discorso è che quel governor è HW come dicevo e quindi il più efficiente (non mi sorprenderebbe poi se fosse un ondemand…).
La cosa positiva è che non è necessario ricompilare i kernel per usare i moduli. Purché tali moduli si trovino, chiaro. Per esempio l'ext4 da quanto ho capito è quasi sempre compilato dentro il kernel. Ma ne ho trovato uno per il Galaxy Y e voglio testarlo. Solo che ha lo stesso problema che aveva il kernel PX: non supporta gli huge file.
Comunque se volete testare voi stessi è semplice. Prima serve caricare il bacem-tweak:
BaCeM-TWEAK, Kernel Module for enable UV and Governor - xda-developers
E qui trovate un insieme di moduli compilati per il Galaxy Y:
[KERNEL] [MODULES] [TOOLS] savieSGY "savie@buitenzorg" - xda-developers
Semplicemente scaricate e scompattate l'ultimo "kernel" e guardate a flle .ko. Questa è la procedura per caricarli in Android:
codice:
adb push <nomemodulo.ko> /sdcard/<nomemodulo.ko>
adb shell
su
busybox mount -o rw,remount /system
mv /sdcard/<nomemodulo.ko> /cache/modules
insmod </cache/modules/<nomemodulo.ko>
