a me la ext4 fatta con minitool non viene rilevata da freespace... solo ext3 da cwm
Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
Come ho scritto nella guida delle partizioni, non ero mai riuscito a partizionare EXT4 con un kernel che supporta EXT4, solo il 2 e il 3 funzionavano.
Quindi conviene tenere EXT3...
Sono misteri di android.
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Michelasso, come ben saprai sto usando il tuo kernel nella rom che sto preparando..
a volte, dopo il flash (sia da recovery stock che da cwm) il telefono va in brick.
Rimane fisso sul logo iniziale e la recovery non funziona più. Riparte solo flashando con ODIN.
Sono stato stupido, e ho sempre flashato l'intera rom stock, oggi invece ho provato a flashare solo il boot.img originale che hai linkato in prima pagina (sempre da ODIN). Beh, il telefono si è avviato (ovviamente senza supporto a init.d), la /system era a posto, con tutti file che doveva contenere, e la recovery funzionava di nuovo.
Potrebbe essere bmlunlock che ogni tanto si inceppa?
Questo è l'updater che sto usando.
Ultima modifica di ZackFair84; 19-09-12 alle 13:59
Eccoci! Ci ho pensato, devi fare delle prove. Prima fai il flash del mio kernel da zip dopo che hai messo quello stock da Odin sopra la tua ROM. Quindi:
Flash Optimus + mio kernel --> Optimus + odin del solo kernel stock --> Optimus + flash solo del mio kernel col zip
Se funziona, come penso. temo che sia un problema di flashing con la Optimus
Poi dovresti verificare se mettendo il boot.img stock al posto del mio nella Optimus si blocca. Se si, vedi sopra.
Insomma, ovviamente temo il solito problema del flashing con bmunlock… Ora controllo l'updater
PS: perché scaricando l'updater-script mi mostra un "+" nel nome??
ZackFair84 (19-09-12)
1) Sei fortunato, mi è appena andato in brick, ho flashato con odin il kernel stock, è ripartito e ho flashato lo zip del tuo kernel.. si è avviato senza problemi ed ha caricato correttamente le app dalla sd-ext
Potrebbe essere un problema di questa stringa?
assert(run_program("/system/bin/dd", "if=boot.img", "of=/dev/block/bml7", "bs=4096"));
L'ho presa dallo zip del tuo kernel.. come puoi vedere è diversa da quella che ho messo io nell'updater-script
PS, non lo so perché c'è il +, io non lo vedo!
Scusate....ma brick significa che non parte proprio
A me sembra che va sempre in download....soft brick allora?
Inviato tramite un Cyborg
Soft brick, aggiudicato!
Mi sa proprio che sono un idiota con l'istruzione presa dal tuo script si è bloccato zero volte su 5 installazioni, mai successo vatti a fidare degli asiatici!
Ultima modifica di ZackFair84; 19-09-12 alle 16:26
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
Astrone!!! Lupo u-lu-la, castello u-lu-li? SI!! PUO'!! FAREEEE!!!!
lo volete un kernel che fa la musichetta al boot ma mostra solo il logo iniziale? No, eh?
Chissà che casso on funsiona!! uff… Ora lo metto a posto. Almeno una busybox però gliela ho schiaffata dentro!! Pure il limite di 4,88MB sulla dimensione del boot.img, esiste. Ma si può?!?!?!?
PS: Zack.. anche tu.. prendi esempio dal Maestro, no? Non posso mica controllare tutto io!!
@Michelasso: ho intenzione di mettere su un sistema come il tuo in firma tranne che per il tema. In base a quanto ho letto la procedura da seguire per un'installazione pulita dovrebbe essere questa:
1) da system recovery: wipe data/factory, wipe cache partition
2) copio cwn su sd e una volta dentro lancio un wipe davilcache e format cache,data,system,sdvard, poi senza riavviare faccio una ext3 da 1024 tramite l'advanced della cwm
3) flasho con odin una stock
4) metto dentro la sd la cwm, una root con busybox binary, il tuo kernel ed il tuo script.
5) faccio il root
6) monto il tuo kernel
7) monto il tuo script s2sd
va bene?
