Pagina 86 di 89 primaprima ... 36768485868788 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 883
[GUIDA] Flashare ROM Stock con ODIN
  1. #851
    Jan 2014
    Ciao, grazie per la tua preziosa e dettagliata guida. Ho eseguito alla lettera tutta la procedura che hai descritto ma il mio Samsung Galaxy Next Turbo GT-S5570I presenta sempre lo stesso problema che adesso ti spiego. Lo accendo, compare la scritta della bootanimation e poi la scritta Samsung, dopo qualche secondo il dispositivo si riavvia e questo lo fa continuamente. Mi puoi dare una mano? Grazie e complimenti.
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 4,323 volte in 3,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da ls3amor Visualizza il messaggio
    ciao.. se va in recovery prova a fare i wipe, altrimenti segui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ext-turbo.html... se poi ritorna a funzionare, se vuoi, puoi riflashare il firmware che preferisci usando questa guida che hai già seguito ora....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    ls3amor (18-04-15)
  5. #853
    Jan 2014
    Grazie infinite, seguendo il link della Guida, sono riuscito a recuperate il piccolo smartphone. Sono riconoscente
  6. #854
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da mirko1998 Visualizza il messaggio
    Questa guida vi aiuterà (sopratutto per i nabbi ) ad effettuare il flash di un qualunque Firmware originale Samsung Italia per il Samsung Galaxy Next Turbo GT-S5570I.
    Essa può anche essere presa in considerazione per ripristinare la garanzia del proprio telefono.
    La guida in questione può anche essere utilizzata per sbriccare il telefono dopo qualsiasi malfunzionamento che è stato riscontrato (installazioni di ROM,KERNEL,TWEAK,SCRIPT...).
    ATTENZIONE: Sebbene la guida sia scritta per essere estremamente semplice ed esaustiva e sia supportata da immagini esplicative e screenshots, potrebbero verificarsi malfunzionamenti durante il processo e danneggiare il dispositivo.
    Per quanto sopra NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITÀ circa eventuali problemi derivanti dall'utilizzo che farete di questa guida.
    ATTENZIONE: Effettuando questa procedura riporterete il dispositivo alle impostazioni di fabbrica del Firmware originale Samsung Italia, per tanto tutti i dati salvati sulla memoria interna del dispositivo (applicazioni, giochi, file e contatti telefonici non salvati su SIM) verranno cancellati in maniera definitiva.
    STEP 1: Procurarsi il necessario
    Per comodità ho realizzato un pacchetto unico contenente tutti i files che occorrono per la procedura che potete scaricare cliccando direttamente sull'icona qui sotto.
    Il pacchetto contiene i seguenti strumenti:
    • Odin 1.84/Odin 1.85
    • Il file PIT da flashare insieme ai file del Firmware per avere una base più "pulita".
    • Drivers per Windows aggiornati del Galaxy Next Turbo
    STEP 2: Installare i drivers correttamente
    Se non avete installato sul vostro PC la Suite Kies potete utilizzare i drivers contenuti nel mio pacchetto.
    Lanciate l'installer e seguite la procedura, una volta terminata riavviate il computer.
    A questo punto collegate il telefono, con l'apposito cavetto USB, al vostro PC e quest'ultimo dovrebbe riconoscervelo senza problemi.
    Ora invece, dovete far si che il vostro PC riconosca il telefono anche in Download Mode, senza avere intoppi negli step successivi. Prendete il vostro telefono (ovviamente non collegato al PC) e spegnetelo. A telefono spento tenete premuti i pulsanti Volume Basso+Home+Power, il telefono si accenderà restituendovi un messaggio di avviso,dovete rilasciare i tasti e premere il tasto Volume Alto e il dispositivo avvierà la modalità Download Mode.
    STEP 3: Reperire il Firmware Samsung
    Ovviamente avrete bisogno del vostro Firmware da installare nel telefono. Grazie a Korgar, eccovi qua la scelta dei Firmware Originali Samsung più aggiornati in rete e già scompattati, quindi senza usare più l'odioso e lento Odinatrix:
    Firmware Samsung GT-S5570I
    Scaricate il Firmware che più vi interessa. Il risultato del download, saranno 3 file in formato *.md5 oppure *.tar.
    STEP OPZIONALE (CONSIGLIATO):
    Formattare /system e avere una base pulita
    PREMESSA: NON ESEGUITE QUESTO PASSAGGIO SE NON SIETE MOLTO ESPERTI, MA NON VI PREOCCUPATE TUTTO È RIPARABILE CON IL NOSTRO AIUTO.
    Quando si installa una ROM Custom, Kernel Custom, Script, Tweak o comunque si hanno problemi con il dispositivo si opta sempre ad eseguire la procedura di reimpostazione di un Firmware originale. Non tutti sanno però che eseguendo questa procedura i problemi non scompaiono del tutto, anzi continuano a rimanere dentro il telefono senza che ce ne accorgiamo, per questo è consigliato eseguire questa piccola procedura prima di flashare con Odin.
    Per eseguire questa procedura avrete bisogno della CWM, eccola qua: CWM GT-S5570I.zip
    Spostate il pacchetto della CWM all'interno della vostra MicroSD e avviatela da Recovery Mode (Volume Su+Tasto Home+Tasto Power).
    Una volta avviata spostatevi fino ad accedere alla funzione "Mounts and Storage", qui dovrete premere su "Format /System". Ciò vi servirà ad eliminare tutti i file all'interno del sistema e quindi avere una base pulita e senza problemi in futuro.
    Ora potete anche togliere la batteria dal telefono, perchè riavviandolo rimarrà fermo sulla scritta "Samsung Galaxy Next Turbo", dato che non ha nessun sistema all'interno.
    STEP 4:
    Mettere il Galaxy Next Turbo in DOWNLOAD MODE
    Per poter procedere con il flash utilizzando l'applicazione Odin il terminale deve essere in Download Mode. Per attivare questa modalità spegnete il dispositivo. A telefono spento tenete premuti i pulsanti Volume Basso+Home+Power. Il dispositivo si avvierà con questo avviso:
    Allegato 22502
    A questo punto dovete rilasciare i tasti e premere il tasto Volume Alto e il dispositivo avvierà la modalità Download Mode e restituirà questa schermata:
    Allegato 22480
    STEP 5: Configurazione di Odin
    Lanciate Odin v1.84 o v1.85 (uno vale l'altro) e collegate il Galaxy Next Turbo con il cavetto in Download Mode. Odin dovrebbe riconoscere il terminale e la porta. Ecco un esempio in figura:
    Adesso dovete inserire i file del Firmware originale Samsung Italia in questa maniera:
    • Nel riquadro PIT dovrete inserire il file: "tassve_0623.pit"
    • Nel riquadro BOOTLOADER non dovete inserire NIENTE!
    • Nel riquadro PDA dovrete inserire il file che contiene la stringa: "PDA_S5570I..."
    • Nel riquadro PHONE dovrete inserire il file che contiene la stringa: "MODEM_S5570I..."
    • Nel riquadro CSC dovrete inserire il file che contiene la stringa: "CSC_S5570I..."
    • Sulla sinistra dovrete avere spuntato le seguenti opzioni: RE-PARTITION, AUTO REBOOT, F.RESET TIME
    Eccovi un esempio:
    A questo punto premete il tasto Start e aspettate circa 50 secondi affinché la procedura completi il flashing.
    Mi raccomando durante la procedura non dovete disconnettere il dispositivo.
    Durante la procedura il dispositivo si riavvierà, non allarmatevi è normale.
    Una volta completato, Odin dovrà avere questo aspetto:
    Se vedete la scritta "PASS!" allora potete disconnettere il dispositivo e la procedura è stata completata con successo!
    Se al riavvio del vostro telefono, esso vi rimane piantato sulla bootanimation della SAMSUNG o sulla scritta della SAMSUNG, non vi preoccupate. Riavviate il telefono, togliendo prima la batteria e poi accendendolo in Recovery Mode e fate un WIPE DATA/FACTORY RESET e successivamente REBOOT SYSTEM NOW. Il vostro dispositivo si riavvierà automaticamente senza problemi!
    ECCO FATTO, AVETE RIPRISINATO IL VOSTRO DEVICE ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA!
    Non dimenticate il THANKS, non vi costa nulla. Grazie!
    ciao fatta la procedura ma rimane su "samsung" e poi si riavvia con animazione (loop)??? come fare per risolverlo?
  7. #855
    Androidiano L'avatar di alex999999
    Nov 2013
    Pordenone, Friuli Venezia Giulia
    Motorola Moto G (2014)
    Se va in bootloop e non riesci a combinare niente prova questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ext-turbo.html
    DISPOSITIVO: Motorola Moto G (2014)
    ROM: Cyanogenmod 11 Unofficial
    KERNEL: Stock
    Un thanks non cosa come una Ferrari o come un iphone 6 Plus, quindi se sono stato utile schiaccia Grazie
  8. #856
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da alex999999 Visualizza il messaggio
    ok...grazie...a tutti! ho risolto...
    grazieeeeee!
    Ultima modifica di jonn; 28-04-15 alle 21:49
  9. #857
    May 2015
    Hello! I will write this message in English because I don't know one word in Italian. So I bought this Next Turbo, suddenly stopped working and I accidentally entered in Recovery Mode. I downloaded Odin and followed the steps you mentioned. The download went smoothly but it always blocks unexpectedly. After I remove the battery it send me back into Recovery Mode. I should mention that "reboot system now" and "wipe data/factory reset" do not work as well, the phone keeps on blocking. What should i do? This phone is driving me nuts i am seriously thinking of throwing it away it's just NO GOOD
  10. #858
    Quote Originariamente inviato da Raluca98 Visualizza il messaggio
    ciao... prova https://www.androidiani.com/forum/mo...ext-turbo.html
    GNT
    GNT non è in linea
    May 2015
    Salve a tutti e grazie mille per l'ottima guida... non so se l'argomento sia degno di rilievo al punto da scomodare questa bellissima guida, ma dalle informazioni che si reperiscono la gestione del pit di ogni telefono sembra sia molto delicata avendo a che fare anche con il codice IMEI dello specifico cell.
    A tal proposito anche Korgan riferisce al post #42:
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Metti le 3 caselline, non mettere pit (se non hai installato rom di altri cellulari mandandolo in soft brick) e premi start.
    Per cui la condizione che il cell sia in soft brick o meno è fondamentale per decidere se mettere il Pit oppure no.
    Ed effettivamente nel primo post è sottolineato:
    In realta sarebbe bene specificare, che solo per sbriccare il telefono andrebbe inserito anche il file .pit
  12. #860
    Aug 2014
    Ho un Galaxy Turno S5570i bloccato... Ho appena fatto il reflow, visto che si riavviava sempre ( e già non funzionava ) ed ho risolto almeno il riavvio.
    Ho provato ad installare quasi tutte le ROM esistenti modificate e quella ufficiale della TIM (la quale si blocca alla scritta SAMSUNG lampeggiante e poi si riavvia il tutto da solo, sempre. Ho provato a fare il wipe data/rese. Nulla ).
    Oltremodo, il Wipe Dalvik Cache è bloccato. Se lo faccio, non riesco neanche ad accedere alla sezione dove devo scendere fiino al yes per effettuarlo. Non succede proprio nulla...
    Lo butto ? :/
