Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
" problemi dopo script2sd
    Tutto bene ho seguito la guida script2sd è sono riuscito nell'intento ora ho 2 problemi:
    1 è abbastanza banale credo sto reinstallando youtbe sul telefono e mi dice che ''il tuo dispostivo non è compatibile con questa versione'' (ho appena rimesso la stock rom originale)
    2 volevo sapere se il kernel modificato ovvero XILG1_initd va bene anche per rom wind???
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    1. Non hai gia' l'app Youtube del telefono? Dal Play mi dice che e' incompatibile, ma risulta installato.
    2. Si, pero' e' testato al 100% sulla rom STOCK XILG1. I file li trovi nella sezione modding -> Repository.
    Prego
    Ciao
    1 youtube non è proprio installato e quindi dato che dice che è incompatibile non me lo fa installare sono senza youtube
    2 quindi per il kernel mi consigliate di utilizzarlo per una rom wind oppure no?
    SAMSUNG GT-S5570I
    Mah, io ho avuto una rom TIM, quella iniziale del telefono e dentro c'era Youtube, come c'e' adesso per la rom STOCK.
    Per WIND puoi provare, ma sappi che il kernel ha la base STOCK (no brand). Se succede qualcosa di brutto non dare la colpa a nessuno
    1 aspetta per il problema di youtube la rom è stock anzi è quella scaricata proprio dalla repository
    2 a questo punto mi conviene cambiare la rom wind in rom stock penso sia la soluzione migliore per non danneggiare potenzialmente il telefono che ne dici?
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quote Originariamente inviato da loricci90 Visualizza il messaggio
    2. Sarebbe la miglior combinazione. Riduci al minimo le incompatibilita'
    perfetto per la 2 ci siamo ma la 1 non è che l ho tanto capita
  9. #8
    SAMSUNG GT-S5570I
    Quella e' la schermata della mia app Youtube, non scaricata dal play. Giusto per farti vedere che e' preinstallata e non serve riscaricarla...
  10. #9
    ho capito ma dato che io non c è l ho proprio sul telefono stai tranquillo che ho cercato bene cosa mi consigli per rimetterla sul telefono?
    ps per cambiare la rom wind in stock mi potresti linkare la guida
    grazie mille
  11. #10
    SAMSUNG GT-S5570I
    Allora tutti i file son qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...gt-s5570i.html
    Assicurati di aver installato i driver usb (kies aggiornato va bene). Fai un backup per sicurezza.
    Per la procedura:
    1. Scarica la CWM, il firmware STOCK e ODIN.
    2. Spegni il telefono e mandalo in DOWNLOAD MODE
    3. Attacchi il cellulare al cavo e apri ODIN. Barra le 3 caselle come scritto nella guida.
    4. Premi start e hai il telefono con la rom Samsung STOCK.
    Se dovessi andare in bootloop, devi fare un wipe data da RECOVERY.
    Se ancora qualcosa non dovesse essere chiaro, scrivi tutto.
    Ah devi anche fare la procedura root, tutto nel repository.
    Per il resto fai thanks
