Per Lidroid, possiamo sostituire i file java in SystemUI con altri funzionanti.. devo studiarmi lidroid-res, ma ce ne sono in giro solo due versioni, a 14 e 15 pulsanti, ed entrambi compatibili con file che ho già
Se funziona.. si! Torni esattamente com'eri quando hai fatto il backup.
Comunque si, di solito funziona. Al massimo ho avuto problemi ripristinando il kernel da CWM.
E infatti giusto a te pensavo!!
Boh, vediamo prima come gira. Magari ho avuto problemi solo io. Tu però studia la cosa, mi raccomando!
PS: poi c'è il Jelly bean Search che continua a darmi force closed. L'ho cambiato in applicazione utente, ritrasformato in app di sistema e sembrava a posto. Dopo il reboot tutto come prima. però parte, solo che al boot ho sempre force close e quando lo lancia chiede sempr ei permessi per la location (non li salva). Sono l'unico?
Ma perché ogni volta che faccio il restore di /data o una qualsiasi operazione da CWM mi fa bootloop? Ma è una ROM?
Inviato dal mio iPad 4 verde in esclusiva universale
Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
Beh, in quei file java non si capisce niente, giuro richiami su richiami tra file diversi di cartelle diverse però ho copie di file funzionanti, basta sostituire le cartelle, ricompattare e sostituire il classes.dex risultante nel file che non funziona bene.. però devo fare una bella selezione di cosa cambiare per non andare a toccare qualcosa di jelly bean facendo un ibrido con gingerbread ahahah
io intanto il file l'ho scaricato.. ma una cosa, hai letto prima? come mai l'antivirus mi ha segnalato la presenza di un trojan android? O.o
Prova a controllare i file di avvio, magari c'è qualche impostazione strana che necessita di alcuni file che vai a eliminare facendo un restore con i dati tuoi :/
Ultima modifica di ZackFair84; 13-09-12 alle 14:02
PHONE: Galaxy Mini/Pop Plus GT-S5570I
ROM: CM7 Reincarnation
KERNEL:Cyanus 1.9
non uso più questo device (anche se seguo le news) adesso ho:
PHONE: Motorola Moto G 8GB
ROM: C-Rom 6.2 [4.4.2 kitkat]
KERNEL: Furnace Kernel 1.2.0
Ma lo stesso backup con la rom stock funziona!! Ma come è possibile che deve essere per una specifica ROM? Ma si può?!?!
Edit: Ma che c'entra l'apk cr****ta con /data??? E poi non si dice qui!
gius, deltafile parlava del virus che mi ha rilevato l'antivirus.. ho visto che nei file di avvio del sistema ci sono parecchi richiami alla /data, magari gli serve qualche file che sta lì... tu quando fai il restore dei tuoi dati non solo ripristini il contenuto che hai salvato, ma cancelli anche tutto quello che c'è già.. prova ad aggiungere tutte le cartelle manualmente e a riavviare, non dovrebbe andare in bootloop
Allora scusa delta...ora ci riprovo
KERNEL:Cyanus 1.9
