Pagina 13 di 361 primaprima ... 311121314152363113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 3607
[ROM][STOCK MOD] Optimus Rom by Androidiani team[DEODEXED]
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Ah ok, non ci avevo fatto caso, a me sembravano uguali!
    ma non ho detto che è male, anzi ma io preferisco l'altro
    vogliamo veramente fare un sondaggio per scegliere? ahhahahahhahah
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Ah beh.. allora aspettate…
    Se la beta 1 funziona non ci sono problemi, no? Perché funziona o no? per la boot animation mi tocca fare un altro kernel. Nulla di che ma testarli è una palla. E sarebbe una nuova versione a se stante. A sto punto metto tutto, e2fsck e tune2fs, busybox per init.d, tanto che non serve manco il rooting.
    Infatti il tweak che ho dato ber la booanimation sembra funzionare a metà. Va avanti all'infinito. Semmai Zack, se hai voglia di testare, piglia il samsungani dalla Jelly Blast, che poi è una Creed con tema JB. Ovviamente fai le cose con adb, non serve fare il flash della ROM ogni volta..
    Gli script li devo verificare prima di renderli pubblici. Nel mio telefono va bene, è spesso attaccato via usb con adb shell, quindi a me anche se non funzionano, funzionano lo stesso perché ci smanetto sempre sopra. E poi devo fare una cernita.
    Poi c'è il discorso dell'accensione display con home e i tasti volume (immediato, basta aggiungere il file già modificato). Un'altra cosa: togliere il wizard dopo la wipe come nella jelly Blast mi è piaciuto molto. A me il wizard rompe solo. Metto anche quello? O lo volete?
    E ti pareva.. vedo ora che con l'ultima versione di ROM Toolbox si possono cambiare le icone della status bar a patto che… la ROM sia deodexed… Zack.. a sto punto mi sa che forse è meglio se fai il deodex. Sempre che non ti crei casini con il tema di Andy. Già mi vedo le richieste. Ma almeno ti svuota un po' la system che sembra essere pienotta..
    Vabbè, vedo pure che è pieno di bootanimation.. Se faccio le modifiche dovrebbe riuscire a installarli stavolta. E facciamo sto kernel..
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. #123
    LG G5
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Ok, io l'avevo detto dall'inizio, perché il deodex mi porterà via un boato di tempo perché è un'operazione manuale che devo ripetere per 150 file circa. Ma lo posso fare, poi va testato tutto di nuovo, ovviamente.
    Altra cosa. Io l'accensione con il tasto home (e anche il tasto back) già l'ho messa nella beta1 con il tasto volume stranamente non mi ha funzionato.
    Cosa molto stupida, ma secondo me molto utile per i niubbi (e per me) al tuo prossimo kernel puoi cambiare il nome? in modo che appaia nelle info del dispositivo? così è più immediato vedere se il flash è andato a buon fine
    Il wizard: a me sinceramente non serve e penso che sia la stessa cosa per un utente medio di una custom rom
  5. #124
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    E' questione di abitudine ormai! Cosa certa è che il browser stock va fatto fuori
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  6. #125
    Senior Droid L'avatar di dariosat
    poggiofiorito CH
    Alcatel Pop D5, Galaxy Ace 2
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    ottimo !!! credo che se c'e' il wizard non che fa la differenza
    Galaxy Ace 2 I8160
    ROM: CyanogenMod 11 4.4.4
    Galaxy Next Turbo GT-S5570I
    ROM: Stock Rom GINGERBREAD XIMJ1
    Alcatel Pop D5
    ROM: Stock Rom Kitkat 4.4.2
  7. #126
    Treviso
    Vabbè, andiamo per punti...
    1. Vada per la ROM deodexed allora.
    2. Se fosse possibile o perlomeno immediato credi che non l'avrei già fatto? Son quasi certo che il nome sia compilato nel kernel. Oppure devo controllare che non ci sia qualche trucco. Ma la vedo difficile.
    3. E allora si toglie. Specie con S2SD/Link2SD può fare un casino perché se uno mette l'account google senza aver montato la scheda SD poi gli scarica tutte le applicazioni nella memoria interna. VIA 3G!!! Sai se uno non ha il piano dati che bello?
    E va ben.. famo sto kernel!!
  8. #127
    LG G5
    Bene, siamo nelle tue sapienti mani allora
    io dal canto mio ho iniziato il deodex.
    In seconda battuta ho fatto delle piccolezze:
    - Sostituzione del browser stock con boat browser
    - ho inserito freespace, avendo implementato nella rom s2sd credo possa essere utile
    - ultima versione aggiornata di supersu
    - sostituzione della calcolatrice stock con una vera calcolatrice:
    - Inserimento dell'emulatore di terminale (utile?? io lo uso.)
    Sto valutando seriamente di accorpare archivio e root browser, eliminandole entrambe e sostituendole con solid explorer
    vi spiego: root explorer non funziona senza root, e quindi in caso di problemi col rooting o di unrooting temporaneo non funziona. indi, se si ha solo quello non si ha l'accesso nemmeno alla sdcard, e quindi io per sicurezza ho mantenuto installato archivio
    invece solid explorer funziona sia con il root che senza, con la sola differenza dell'accesso r/w alle cartelle di sistema
    Che ne pensate? avete qualche alternativa free e funzionante?
    Ultima cosa, ma non vi assicuro niente perché è un pozzo senza fondo quell'apk, sto lavorando a settings.apk per aggiungere alle opzioni la possibilità di scegliere la modalità di rete da usare:
    solo 2g/automatica/solo 3g, molto utile secondo me per chi ha la scheda 3
    Ultima modifica di ZackFair84; 16-09-12 alle 18:17
  9. #128
    Androidiano L'avatar di mazh26
    Novara
    Huawei ascend y530
    appena installato questa rom, lo installata dalla recovery stock, installazione veloce e senza intoppi. complimenti mi piace
  10. #129
    poggiofiorito CH
    Complimenti zack hai fatto veramente una bella rom speriamo che la beta 2 sia migliore
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Galaxy Ace 2 I8160
    Alcatel Pop D5
  11. #130
    LG G5
    Lo spero anche io, ho 81 .apk da deodexare e altrettanti framework
