Lui ha problemi di ricezione con la stock rom. È un problema proprio del telefono, infatti se vedete c'è un'intera sezione dove se ne parla. Tu invece hai la optimus?
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
caydantl (29-10-12)
Infatti ho due next turbo, entrambi aggiornati all'ultima no brand. Uno perfetto, l'altro invece ogni tanto ha problemi..volevo provare la tua rom a vedere se cambia qualcosa, altrimenti rimetto il firmwere originale tim e lo porto in assistenza...
boh, se ha dei difetti non credo che installare una custom rom possa migliorare la situazione.. se fosse una cyanogenmod potrebbe funzionare, perché è costruita su sorgenti diverse, invece tutte le custom per il turbo partono da una base stock, quindi i problemi ce li portiamo appresso.. michelasso sta lavorando ad un kernel partendo dal codice, compilandolo lui stesso, magari potrebbe aiutare
caydantl (29-10-12)
Quindi mi conviene aspettare un eventuale rilascio di questo nuovo kernel?
Di certo non è un problema che posso risolvere con le mod che sto facendo io :/ quindi, penso che non si possa fare nulla..
se hai problemi enormi, allora ti consiglio l'assistenza.. anche se è uno stress terribile
caydantl (29-10-12)
A questo punto lo rimetto originale e lo porteró in assistenza...
Mmm io la butto li', ma se e' un problema di csc? Quel file non contiene informazioni sui carrier nazionali e il nome del file non sta per Custom Service Carrier o qualcosa del genere? Se si prova a fare un mix di csc del proprio brand con phone e pda della stock???
Verrebbe brick sicuro forse
naaa, non va in brick, io ho messo le csc italiane sulla repencis... l'unica cosa che potrebbe succedere è che si ha bisogno di un wipe /data
ma stiamo andando fooortemente OT
Michelasso, vorrei chiederti una cosa.. io non sono molto pratico di file batch.. Dovrei fare un file che mi decompila, un file che ricompila, e un file che firma tutto quello che sta in una cartella.. altrimenti è un lavoro infinito.. che potrei pure fare in realtà :P
per ora ho fatto questo, e funziona:
codice:for apk in /home/davide/apk/*.apk do java -jar apktool.jar d $apk done
Ultima modifica di ZackFair84; 28-10-12 alle 12:31
caydantl (29-10-12)
Beh, se lo sai fare perché lo chiedi?
Dammi le specifiche e vedo cosa posso fare...
Comunque non si chiamano "file batch" (quella al massimo è roba di windows, MS-DOS addirittura). Si chiamano Unix Shell Script. Ben più nobile che ti credi?
