Utente del giorno: DreamReaper con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 25 di 28 primaprima ... 152324252627 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 279
[CUSTOM KERNEL] Cor Optimi et Cor Optimi Plenus per S5570I
  1. #241
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Probabile che la sim sia vecchia, come con i problemi di ricezione segnale 3G con la WIND...
    Sostituire la sim basta che vai a un centro TIM e la cambi, ma te la fanno pagare, forse...
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    mmm ha 1 anno e mezzo... non direi vecchia.... da quel che ho letto si pigliano 10€ che poi ti riaccreditano sul traffico... boh
    Per non andare OT sarebbe opportuno capire se ciò che è successo sia in qualche maniera imputabile alle modifiche che stiamo facendo col plenus ecc... l'unica app non precedentemente testata prima della comparsa del problema è quella di Pagine Bianche richiamata dall'installazione di Pagine Gialle. Tutte le altre già erano state installate almeno 1 volta
    Ultima modifica di samurri; 04-10-12 alle 22:50
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  4. #243
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    L'hai detto tu stesso, il problema si ripropone fecendo un flash ex novo della stock ROM. ERGO… Cor Plenus non c'entra nulla. Se cambiando SIM il problema sparisce, e con la stessa SIM prima funzionava, è ben possibile che sia causato dalla linea. Aspetta 24 ore, non preoccuparti, ce ne possono mettere anche di più. Serve che un tecnico faccia il reset o cos'altro. Quindi c'è prima il caffè, la lettura delle email, il cazzeggio con i colleghi, una surfatina in Internet, la pausa caffè (di nuovo).. Insomma.. Forse a mezzogiorno domani!!
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  5. #244
    michelasso ho un problema, ho installato il kernel cor plenus in cui dovrebbe esserci lo script s2sd in una stock rom, ho partizionato la micro sd prima in ext4 e poi in ext ma le applicazioni che avevo sul telefono sono rimaste nella memoria interna. ho installato freespace e mi trova la partizione sd-ext ma completamente vuota, 0%. dove ho sbagliato?
  6. #245
    Androidiano VIP L'avatar di JL93
    Huawei P Smart
    Ringraziato 143 volte in 105 Posts
    Con cosa hai partizionato la micro SD? Con i programmi per Windows o con la CWM?
  7. #246
    Androidiano L'avatar di deltafile
    Brescia
    Galaxy Next Turbo e Moto G
    Bel kernel..l'ho installato da ieri e non mi ha dato problemi
    PHONE: Galaxy Mini/Pop Plus GT-S5570I
    ROM: CM7 Reincarnation
    KERNEL:Cyanus 1.9
    non uso più questo device (anche se seguo le news) adesso ho:
    PHONE: Motorola Moto G 8GB
    ROM: C-Rom 6.2 [4.4.2 kitkat]
    KERNEL: Furnace Kernel 1.2.0
  8. #247
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da rogers89 Visualizza il messaggio
    Mi serve il contenuto del file /data/log/S2SD_log.txt. Lo puoi leggere con Root Browser o simile e condividerlo. Poi fai un copia e incolla qui.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    rogers89 (16-10-12)
  10. #248
    Allora nella cartella data/log/S2SD_log.txt mi dice
    2012-10-15 23:23:47: Switch2SD started
    2012-10-15 21:23:48: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-15 21:23:48: /sd-ext created
    2012-10-15 21:23:48: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-15 21:23:48: The partiton /dev/block/mmcblk0p2 is not a block device. The SD card may be corrupted
    2012-10-15 21:23:48: Please format it in FAT32 and partition it again
    2012-10-15 21:23:48: /dev/block/mmcblk0p2 is
    2012-10-15 23:55:03: Switch2SD started
    2012-10-15 21:55:04: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-15 21:55:04: /sd-ext created
    2012-10-15 21:55:04: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-15 21:55:04: The partiton /dev/block/mmcblk0p2 is not a block device. The SD card may be corrupted
    2012-10-15 21:55:04: Please format it in FAT32 and partition it again
    2012-10-15 21:55:04: /dev/block/mmcblk0p2 is
    2012-10-16 00:05:38: Switch2SD started
    2012-10-15 22:05:39: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-15 22:05:39: /sd-ext created
    2012-10-15 22:05:39: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-15 22:05:39: The partiton /dev/block/mmcblk0p2 is not a block device. The SD card may be corrupted
    2012-10-15 22:05:39: Please format it in FAT32 and partition it again
    2012-10-15 22:05:39: /dev/block/mmcblk0p2 is
    2012-10-16 00:21:37: Switch2SD started
    2012-10-15 22:21:37: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-15 22:21:37: /sd-ext created
    2012-10-15 22:21:37: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-15 22:21:37: The partiton /dev/block/mmcblk0p2 is not a block device. The SD card may be corrupted
    2012-10-15 22:21:37: Please format it in FAT32 and partition it again
    2012-10-15 22:21:37: /dev/block/mmcblk0p2 is
    2012-10-16 00:34:04: Switch2SD started
    2012-10-15 22:34:04: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-15 22:34:04: /sd-ext created
    2012-10-15 22:34:04: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-15 22:34:04: The partiton /dev/block/mmcblk0p2 is not a block device. The SD card may be corrupted
    2012-10-15 22:34:04: Please format it in FAT32 and partition it again
    2012-10-15 22:34:04: /dev/block/mmcblk0p2 is
    2012-10-16 00:38:01: Switch2SD started
    2012-10-15 22:38:01: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-15 22:38:01: /sd-ext created
    2012-10-15 22:38:01: The phone does not appear to be compatible or the SD card is not mounted
    2012-10-16 02:21:13: Switch2SD started
    2012-10-16 00:21:14: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-16 00:21:14: /sd-ext created
    2012-10-16 00:21:14: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-16 00:21:14: The partiton /dev/block/mmcblk0p2 is not a block device. The SD card may be corrupted
    2012-10-16 00:21:14: Please format it in FAT32 and partition it again
    2012-10-16 00:21:14: /dev/block/mmcblk0p2 is
    2012-10-16 02:31:16: Switch2SD started
    2012-10-16 00:31:16: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-16 00:31:16: /sd-ext created
    2012-10-16 00:31:16: Using partition /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-16 00:31:16: The partiton /dev/block/mmcblk0p2 is not a block device. The SD card may be corrupted
    2012-10-16 00:31:16: Please format it in FAT32 and partition it again
    2012-10-16 00:31:16: /dev/block/mmcblk0p2 is
    Da cui forse ho capito che la microsd è passata a miglior vita. Comunque ho partizionato con il tool per windows. Per ora dovrei avere una partizione fat32
    e una ext3 da un giga. Con freespace la partizione viene trovata ma non mi da nessun valore, nemmeno la memoria disponibile nell' ext3
  11. #249
    SAMSUNG GT-S5570I
    Come dice JL cosa hai usato per partizionare su windows? Minitool?
    Se vuoi un metodo veloce e semplice usa la cwm 5.0.2.6 ma devi assolutamente fare il backup dei dati della sdcard.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    rogers89 (16-10-12)
  13. #250
    Treviso
    Beh… mi pare che il log ti abbia risposto da solo..
    Non usare minitool partition. Fa semplicemente schifo. Usa la CWM come ha detto korgar. Ah, e magari fai pure l'aggiornamento di S2SD alla v1.04. Lo puoi fare sopra al kernel senza problemi. Tra un po' usciranno anche la v1.04 per il Plenus e la v2 RC1.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    rogers89 (16-10-12)
