Utente del giorno: fracarro con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 28 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 279
[CUSTOM KERNEL] Cor Optimi et Cor Optimi Plenus per S5570I
  1. #71
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Scusa ma se hai la partizione sd-ext tutti gli aggiornamenti finiscono li dentro. L'integrazione sostituisce l'apk aggiornato nel sistema ma se devi installare un'altra rom o la stessa, l'aggiornamento stesso viene perso. Ora come ora invece l'app rimane aggiornata nei casi citati sopra.
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    Bien, per prima cosa ti espongo i miei pensieri sul kernel, e bada che ho flashato per te la rom stock, e poi ho messo il kernel (senza temi)
    - non ho avuto problemi con TW, il drawer mi sembra reattivo (oddio, è lentissimo come al solito, ma non scattoso), le scorciatoie sulla home si aprono in fretta, nella norma insomma. adw è una scheggia
    - la rubrica, i messaggi, i file manager scrollano rapidamente
    - ho trovato un po' di scattosità soltanto nella lista delle app installate, appena si apre, ma credo sia dovuto al caricamento delle informazioni sulle app (le dimensioni, ecc)
    - tutto è molto scattoso per i primi 2 minuti dopo l'accensione, mentre fa lo scan multimediale per intenderci. ma anche questo credo sia normale
    Appresso. Il problema deodexing e TB. Niente da dichiarare le GAPPS sono già deodexate nella stock, come così le applicazioni bloatware samsung, tim, and so and so.
    Domanda tendenziosa, che versione di TB usi?
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  4. #73
    Senior Droid L'avatar di pakos96
    Napoli
    Galaxy S6- GNexus - S3 Neo
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Uso l'ultima versione, la 5.5.2.1
  5. #74
    SAMSUNG GT-S5570I
    Mah, per precauzione ho tolto lo script della gestione memoria.
    Mi sembra che termini troppo in fretta le app quando ha poca ram.
    Ps: init.d esegue gli script ma le cartelle vengono ignorate, giusto?
  6. #75
    LG G5
    Quote Originariamente inviato da pakos96 Visualizza il messaggio
    se hai voglia, perché non provi semplicemente a farlo con la rom stock rootata? senza nessun kernel? giusto per capire se è un problema di kernel, script, tweaks, o del programma!
    Scusate, ma per me siete tutti dei tester :P
    PS, michelasso, mi sono scordato di dirtelo prima. ma le applet della busybox dove le hai infilate? in sbin? perché stranamente mi funziona il comando cp anche se in /system/bin non c'è, al contrario di come faceva con i vecchi kernel l'avevo dovuto implementare io nella rom all'inizio
    Ultima modifica di ZackFair84; 27-09-12 alle 21:06
  7. #76
    Napoli
    Ora non posso..magari nei prossimi giorni
  8. #77
    SAMSUNG GT-S5570I
    Lo ha messo su xbin facendo symlink.
    Zack, il kernel stock non esegue script
  9. #78
    LG G5
    non mi pare ci fosse in xbin, ora vedo
    per gli script, lo so, appunto gli ho detto di provare sulla rom vergine solo con il root, giusto per escludere tutto quanto sia stato implementato col kernel
  10. #79
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Zack, gli applets sono in xbin.. l'hai letta la guida?
    E cp c'è anche in bin. Solo che è quello di toolbox mi pare.
    Korgar.. ma di che directory parli? Intendi per spostare lo script in una sotto directory? Ovviamente le directory non vengono eseguite. Al massimo riporterebbe un errore, ma credo che busybox (lancia lei gli script) sia abbastanza intelligente da rendersene conto..
    In ogni caso sto usando il tuning per la memoria da settimane. Ho provato a toglierlo qualche volta e l'ho sempre rimesso subito. Poi vedete voi e fatemi sapere se notate miglioramenti.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  11. #80
    LG G5
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Madò, che domandona.. ovvio che no.. io *sperimento*!
    Comunque, come hai potuto vedere sopra nel mio post, le prestazioni mi sembrano molto buone.. sto preparando un adattamento della rom, vediamo un po' che ne esce fuori da lì, ma immagino che non dovrebbe cambiare molto rispetto alla stock
