Per la precisione basta flashare direttamente Cor Optimi™ e si torna alla stock recovery. Oppure il kernel stock. I pezzi della CWM sono contenuti nella RAM Disk del boot.img PX, che viene ovviamente eliminata installando un altro boot.img.
Comunque se la CWM del PX non dovesse funzionare uno può sempre eseguire la CWM 5.2.0.6 da quella. Solo che non ho più capito qual'è la CWM che funziona se ce n'è una..
L'avevi detta l'ultima parola famosa?
Comunque ho dato una occhiata veloce io. Pare che faccia tutto il binario recovery. Che funziona anche come busybox? Io mica ci ho capito nulla. Poi si dice che possano essere compilate. Quando avrò voglia cercherò i codici… Soprattutto per la touch.
Stavo vedendo la notouch boy, praticamente hanno solo schiaffato il binario recovery nuovo e qualche immagine nello zip flashabile della cwm 5.0.2.6 che già abbiamo -.- tutti gli altri binari, l'updater-script, tutto, è assolutamente identico
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
ma infatti la CWM E' il binario recovery… TOGLILA (non mi fido, deve aver modificato i codici per mettere il suo nome e magari altro) e mettigli quella del PX, dovrebbe funzionare. E butta via quelle immagini che fanno pena.
Comunque ieri alla fine ne ho compilata una. Si trova nei source code CM. Quei file identici vengono da li. Solo che poi non me l'ha flashata. Si bloccava proprio nell'esecuzione dell'updater-script. Boh.
Allora, ho creato due zip flashabili CWM 5.0.2.8
Uno ha il binario recovery del kernel PX, ho modificato recovery.fstab e altre cosucce e ora funziona anche sulle partizioni sd-ext (ext3 e ext4). In più fa il nandroid backup delle partizioni sd-ext. Se colleghi il cellulare al pc mentre è in recovery, puoi montare la partizione /sdcard e trasferire files. Ah, e funziona alla perfezione il restore della bootimage.
Non ha però le voci "Fix permission" e "Partition SD card"
L'altro ha il binario della boy notouch, modifiche come sopra.
Questa recovery invece ha le voci "Fix permission" e "Partition SD card" ma non funziona il mounting della SD card in recovery mode.
Il flash è temporaneo o definitivo?
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
