Utente del giorno: Ma551m0 con ben 6 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 62
[MOD][CWM] Clockworkmod recovery 5.0.2.8 estratta da kernel PX
  1. #21
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    E' temporanea.
    Quindi?
    Scusate ma non sono esperto...
    Edit:
    Scelto lo zip dalla recovery stock e si è avviata... Al prossimo riavvio sparirà, giusto?
    Ultima modifica di cookie12; 29-09-12 alle 11:04
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da cookie12 Visualizza il messaggio
    Quindi?
    Edit:
    Certo, se non è integrata in boot.img (nel kernel, volendo parlare in maniera non troppo corretta) sparirà sempre.
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  4. #23
    Ho modificato la ramdisk del boot.img mettendoci i file della cwm dentro, poi ho modificato lo zip del Cor Optimi Plenus per mettere il mio boot.img, poi l' ho s signato. Però ho un dubbio: se io avessi sbagliato qualcosa e la recovery/ il kernel venissero flashati male, con odin posso sistemare il tutto?
  5. #24
    LG G5
    Hai molta esperienza in questo campo? In linea di principio dovresti essere in grado di riavviare in download mode, a meno che il kernel sia fatto una chiavica, però si installi lo stesso, e ti mandi in hard brick il telefono. A quel punto sei fregato.
  6. #25
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quindi?
    Scusa, prima non sapevi come funzionava la CWM e ora addirittura hai modificato la RAM disk e fatto un nuovo boot.img con CWM integrata?
    Comunque vedi tu. Con gli zip il brick totale dovrebbe essere assolutamente scongiurato. Certo non sorprenderti se vedi lo schermo nero. Tieni pronto odin con il kernel stock da flashare.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  7. #26
    Mi sono informato un po'...
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    EDIT:
    Volevo prima testare il boot.img con fastboot ma non mi riconosce il dispositivo, invece adb si ma se do adb reboot bootloader o adb reboot-bootloader si riavvia in modalità normale...
    Ho ubuntu 12.04
    Ultima modifica di cookie12; 30-09-12 alle 10:25
  8. #27
    Treviso
    EDIT:
    Ho ubuntu 12.04
    Informato in 11 ore? E chi sei? Mandrake?
    Non preoccuparti, è inteso come un complimento. Per quanto riguarda fastboot, adb reboot ecc. non li uso mai. adb reboot non son mai riuscito a farlo funzionare, ha bisogno di far partire la sh come root e a quel punto non ci ho perso molto tempo. Tanto faccio tutto con adb shell.
    Ma se trovi il modo di farla funzionare e il comando (anche da adb shell) per fare il reboot in download ti prego di farmelo sapere. Io ho provato un po' di tutto (reboot download, reboot bootloader, e via dicendo) ma a caso. Di nuovo non ci ho perso più di 10 minuti visto che non lo uso quasi mai.
    PS: Per fastboot prova a cercare una versione per il Galaxy Y. Quella che hai magari non è compatibile..
    Ultima modifica di Michelasso; 30-09-12 alle 13:22
  9. #28
    LG G5
    si, ma a parte questo, avviando in modalità dl, dovrebbe avere un pacchetto del suo kernel flashabile da odin
  10. #29
    Treviso
    Ma lui è furbo e vuole usare fastboot per fare il flash di boot.img direttamente da Ubuntu…
    codice:
    bluemoon:common Michele$ fastboot
    usage: fastboot [ <option> ] <command>
    commands:
      update <filename>                        reflash device from update.zip
      flashall                                 flash boot + recovery + system
      flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
      erase <partition>                        erase a flash partition
      getvar <variable>                        display a bootloader variable
      boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
      flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
      devices                                  list all connected devices
      reboot                                   reboot device normally
      reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
    options:
      -w                                       erase userdata and cache
      -s <serial number>                       specify device serial number
      -p <product>                             specify product name
      -c <cmdline>                             override kernel commandline
      -i <vendor id>                           specify a custom USB vendor id
      -b <base_addr>                           specify a custom kernel base address
      -n <page size>                           specify the nand page size. default: 2048
    Io me lo sono compilato per OS X, quindi a meno che non abbiate un Mac del mio non ve ne fate nulla...
  11. #30
    Io volevo usare fastboot boot per testare il file prima di flasharlo, ma:
    root@gigi-eepc:~# adb devices
    List of devices attached
    0123456789ABCDEF recovery
    root@gigi-eepc:~# fastboot devices
    root@gigi-eepc:~#
    In pratica fastboot non mi trova il telefono, devo riavviarlo in qualche modalità particolare?
