E questo come ti sembra?
Inviato dal mio iPhone 6 giallo in plastica riciclata in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
E quello non mi dice nulla. 5% in 90 minuti? Tutto nella normalità a seconda dell'uso. Poi se guardi ai mV vedi come l'81% ha solo 5mV in meno dell'84%. Questo già mi dice qualcosa:
C'è pure qualche reboot in mezzo. Appena adesso dopo il deep sleep e un reboot è andato dal 44% al 37%. Se ho capito bene ome funziona devo solo fare la discesa dal 49% più ripida, allungando ancora i tempi per le percentuali basse.
una cosa mic, non è che poi con l'aggiornamento ad un nuovo firmware questo lavoro vada tutto rifatto?
Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
ACHTUNG!! ACHTUNG!!
IL KERNEL COR PLENUS™ BETA E' STATO AGGIORNATO
NOVITA':
CPU Governor:
- Sistemate le statistiche delle frequenze. Ora vengono riportate da SetCPU, CPU Spy e simili come mamma comanda!
- bcm21553 essendo HW non può abilitare le statistiche.
- Tutti i governor possono essere selezionati e resi operativi
- 10 CPU governor a disposizione:
- lagfree
- interactiveX
- smartassV2
- interactive
- conservative
- ondemand
- userspace
- powersave
- bcm21553 (default al boot e tale resta. E' il migliore)
- performance
- 50ms il tempo minimo di aggiornamento delle frequenze. Poi dipende dal governor.
- Solo le due frequenze stock (312MHz, 832Mhz). Verranno aggiunte altre frequenze (no overclocking) nel prossimo aggiornamento (a meno di bug)
I/O Scheduler:
- 6 I/O Scheduler a disposizione:
- noop
- deadline
- cfq
- bfq
- vr
- sio (default al boot)
Da fare:
- Aggiungere 2 o 3 nuove frequenze (no overclocking. Non è possibile o perlomeno nessuno ci è riuscito)
- Undervolting (ora ho capito dove si fa)
- Utilizzare in bcm21533 la frequenza più bassa (se possibile. Ma ho individuato dove dovrebbe essere settata)
PS: Samurri? Ma quale lavoro? Ho detto che il telefono dovete usarlo normalmente. Solo cercate di monitorarlo un po' e riportare i possibili malfunzionamenti.
PPS: per il port sull'Ace-I è un lavoraccio. Proverò a farlo quando ho un kernel completo e soprattutto stabile. Ora non ha senso.
Korgar (08-10-12)
mi riferivo al tuo lavoro...
vabbè, non è importante.... mi hai risposto. Ripeto ancora che conosco poco android, e mi riferivo alla profondità delle tue modifiche, e mi chiedevo se con un aggiornamento firmware un modulo da te ricompilato potesse diventare inutilizzabile per la modifica di qualche variabile e quindi da rifare da capo, non mi riferivo di certo a bugs, quelli piani pianino li troveremo testando.
Tutto chiaro ora?
Ho installato ora il kernel, ma e' normale che setcpu ha le scritte overlapped?
Poi ho avuto come IO scheduler ancora il noop e non sio, non ho problemi a cambiarlo dentro l'app
Aggiornamento "firmware" (non sono firmware. Sono kernel e/o sistemi operativi completi) di chi? Della Samsung? Quando installi sta roba gli aggiornamenti stock del kernel te li scordi. Puoi installare con Odin gli aggiornamenti delle ROM stock e poi fare di nuovo il flash del kernel Cor Plenus. A meno che non arrivi ICS, ma la vedo dura. Li si, devo rifare tutto da capo perché il kernel sarà diverso.
Korgar.. ma te ne sei accorto solo adesso di SetCPU sballato?
Su l'I/O scheduler di default ho scritto una piccola imprecisione. Il kernel usa sio, ma poi lo script 93CPUgovernor lo cambia a noop per evitare problemi con i kernel stock based. Se volete fare cambiamenti a livello di sistema ai CPU governor e agli I/O scheduler ora FINALMENTE potete usare e modificare quello script. E' abbastanza auto esplicativo, basta cambiare il valore delle due variabili in cima. I parametri però ci sono solo per ondemand e conservative. Oppure usate SetCPU… Se settato per essere eseguito al boot prende lui il sopravvento. Come volete.
