Pagina 11 di 32 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 311
[BETA KERNEL] Testing Cor Plenus™ v2 BETA
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Pensavo si fosse sistemato con il tuo kernel, ma evidentemente mi sbagliavo
    Comunque ho fatto set on boot e mi son tolto il pensiero.
    Ma secondo te un kernel può rimediare a una interfaccia utente sballata di una applicazione Java?
    Il kernel nemmeno sa che esistono Java, Android e tutte quelle belle cose lì. Ovviamente è vero il contrario. Se certe funzionalità il kernel non le fornisce, alcune applicazioni non possono girare. Vedi per esempio… DROIDWALL!!!
    Ma il problema di SetCPU non è di certo riferibile al kernel. E' la solita questione del display piccolo 320x240 del Next Turbo. Alcuni sviluppatori manco sanno che esiste questo schermo, non se ne curano.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Ma secondo voi il miglior governor e i/o scheduler qual è
    Inviato dal mio iPhone 6 giallo in plastica riciclata in esclusiva spaziale con Tapatalk 2
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  4. #103
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Io so che il migliore per prestazioni sarebbe il sio, mentre noop e' per le schede flash.
    @Michelasso: ho letto e visto qualche screen di quel topic chilometrico e ho fatto grasse risate, perche' i risultati son di pochissimo superiori ai miei e quando hai 50% di clock in piu', almeno un 20-30% punti in piu' li ottieni... o no?
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  5. #104
    Treviso
    Di dice ondemand/sio. sio dovrebbe integrare noop e deadline. ondemand usatelo con frequenze diverse da 312-832MHZ. Altrimenti bcm21553 anche se non riporta le statistiche e chissenefrega.
    E poi provateli un po' tutti e sbizzarritevi.
    Korgar: indeed. Antutu dovrebbe andare a 2400 ALMENO!!
    PS: HA!!! SetCPU vede tutte e 5 le frequenze!! Ma sono un manico o cosa?
    PPS: Si, ma restano fisse a 832Mhz.
    PPPS: ma no, che scemo. Avevo bcm21553. Con ondemand le cambia!! Vuoi vedere che.. FUNZIONA?!?
    Ultima modifica di Michelasso; 08-10-12 alle 14:31
  6. #105
    Treviso
    Ueh, bella gente! Scaricate pure il kernel di nuovo. Ho messo in dropbox l'ultima versione con le nuove frequenze. A me sta andando alla grande, niente lag che si era notato con altri kernel. Scegliete pure il governor che volete con SetCPU. Ora tanto per provare ho messo lagfree e sembra far uso un po' di tutte le frequenze. Quali sono le frequenze? Scopritelo da soli!!!
  7. #106
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Miche' io non me ne intendo di kernel.. quando finisci con i test puoi consigliarmi i migliori governor e I/O scheduler? Se sono quelli di prima anche dopo le modifiche allora OK
  8. #107
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da gius01 Visualizza il messaggio
    Forse non hai capito, ma i CPU governor sono solo una scusa per giocare con SetCPU.
    Il migliore credo che resti sempre bcm21553. Ora devo vedere se riesco a fare in modo che usi la frequenza minima definita. Può anche darsi che a livello HW modifichi le frequenze fuori dal set definito. In ogni caso ondemand sempre e vai sul sicuro. Ma per curiosità li puoi (dovresti visto che siamo in fase di testing) provare tutti. Uno al giorno, all'ora, o quando ti viene in mente. L'obiettivo è la caccia al bug. Se ce ne sono.
  9. #108
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Beh se mi dici i bug visibili o scovabili vediamo che ne esce! E non usare la scusa che siamo in fase di test: un tester deve pur avere delle cose per aiutarlo... i bug frequenti mi possono aiutare!
  10. #109
    Senior Droid L'avatar di masterdex
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Uau quante novita uno basta che non si connette un paio di giorni e qui succede di tutto..... Volendolo provare questa tua nuova creazione devo ripartizionare la sd con la swap e di quanto ? se ho capito bene. Attualmente monto rom stock con kernel stock sd partizionata con fat ed ex 3 lo swap a 0.
  11. #110
    Treviso
    Gius… ma che c…! stai dicendo? Ma secondo te se io so che ci sono bug vi do il kernel? Prima li metto a posto, no? Non sono mica di quelli li del Galaxy Y. Sono un informatico serio e professionale, IO!
    E se ancora non è chiaro il concetto bug non dovrebbero essercene. Ma poiché ce ne sono sempre sta proprio ai tester scoprirli. Non ne scoprite? Bene! Si va in produzione!!
    Quote Originariamente inviato da masterdex Visualizza il messaggio
    Si, se vuoi partiziona pure la SD card con la swap. Io ce l'ho. Per abilitarla al boot time devi modificare lo script /etc/init.d/07setvm. Ci sono i commenti in inglese, ma è abbastanza chiaro.. Magari testa prima senza swap, e poi se ti sembra a posto abilitala. Oppure lascia perdere se non vuoi ripartizionare. vedi tu.
    Una volta pronta la SD card basta che installi il kernel. Fa tutto da solo. Tutto.. e di più!!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    angelodim (08-10-12)
