Nella nuova beta funzionava lo testata io e funziona
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Galaxy Ace 2 I8160
ROM: CyanogenMod 11 4.4.4
Galaxy Next Turbo GT-S5570I
ROM: Stock Rom GINGERBREAD XIMJ1
Alcatel Pop D5
ROM: Stock Rom Kitkat 4.4.2
Ti compare l'errore però giusto?
Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
Funzionava il WiFi o anche il tethering USB? Ma poi funzionava o funziona?
Perché quell'affare è sballato. Ora ho rimesso i moduliIPv6 nel kernel, tolto il WAN route e mi ha funzionato. Ma a volte mostra errore. Poi ho tirato su una macchina virtuale Windows e mi si è connesso senza nemmeno abilitarlo? Windows mi aveva creato la rete locale corrispondente. Che se ne farà poi dell'IPv6 in un tethering addirittura.
Bah. Proverò a rifare da zero il file di configurazione, ripulire e ricompilare tutto.
Comunque ho messo a disposizione l'ultimo kernel che ho compilato ieri
Provate a scaricarlo e vedere se a voi il tethering USB funziona come deve, se volete.
Lo faro'... Quando avro' del tempo a disposizione. Comunque non vorrei dire una belinata, ma i moduli ipv6 non conmprende anche quelli ipv4 per il tethering usb?
famo un pò di chiarezza: se viene attivato il router wifi, questo viene rilevato e permette l'accesso, tuttavia Windows rilevando la nuova rete ti avverte che serve il modulo ipv6.
se viene attivato il tethering USB esce l'errore che ho indicato in shot qualche post fa.
@michelasso: il nuovo kernel è già su dropbox?
No, sono tutti moduli separati. Possono al massimo esserci delle dipendenze. Ossia puoi compilare l'USB tethering se IPv4 e IPv6 sono abilitati. Ma se viene compilato, e il codice funziona come deve, non c'è ragione per la quale non debba funzionare.
Che poi il tethering USB, come al solito, non dovrebbe essere nulla di fantascientifico. L'USB viene definito come una interfaccia ethernet col suo indirizzo IP, e poi abilitandolo viene fatto un routing dalla connessione dati a questa. In teoria Windows potrebbe vederla anche se è disabilitato, come mi è successo e creare una LAN per l'USB. Il fatto è che in opzioni continua a crollarmi. E per andare in Windows (OS X usa un altro sistema, gestisce il telefono direttamente come modem USB) devo chiudere il browser perché ho solo 3GB di RAM.. La macchina virtuale lo fa schiattare. Insomma, testarlo è una immensa rottura!!
Come richiede il modulo IPv6? Non sarebbe obbligatorio. Io in Windows XP non ho lo stack IPv6.
Comunque si, il kernel è aggiornato in Dropobox. Ora comunque rifaccio tutto. Lascio le cose come stanno, aggiungo i moduli che mi servono (ext4, netfilter, swap ecc.) e comprimo con LZMA. Non ho più spazio per il kernel. Va in soft brick se si sfora.
ok, ho testato il Michelasso #26... questa volta il wifi non ha rotto, ovvero win7 non ha richiesto l'ipv6 nel riconoscimento della nuova rete (forse in xp tu non ce l'hai abilitato e quindi non lo chiede, se lo avessi abilitato magari lui lo andrebbe a cercare laddove ora non c'è più e s'incazza). Il tethering invece solito problema.
Vabbè, lasciate perdere se il telefono da errore. verificate che in Windows magari funzioni lo stesso. Giusto per testing. Io adesso ho rifatto tutto, pulito le compilazioni vecchie e sto ricompilando. Poi testo e vedo. Dovrebbe funzionare, cioè non c'è motivo perché non funzioni.
non avendo un profilo dati non posso aiutarti
