L'unico modo per togliere quell'errore è riavviare, cioè una volta comparso non ti permette più di riattivare il tethering.... cmq no
Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
SISTEMATO IL TETHERING USB E IL ROUTER WIFI
Cosa è stato modificato:
- Ripristinata la configurazione standard per il tassve (S5570I) comprensiva di IPv6
- Rimessi i vari moduli "custom" (ext4, swap, netfilter, ecc)
- Abilitati gli extra CPU governor e I/O scheduler
- Taratura della batteria e nuove frequenze sono parte integrante del codice
- Varie ed eventuali che magari non mi vengono in mente ora sono come le versioni precedenti
- Ricostruito il kernel da zero
La nuova versione del kernel è la #28 del 10 Ottobre alle 11:30:05. Installatela e cancellate tutte le versioni precedenti se ne avete, anche quella dell'OverClocking (che è stata rimossa da DropBox).
Il formato di boot.img è ancora gzip. Mi sono rimasti 15KB o giù di li a disposizione.
Oh, attenzione che potete dover disabilitare e riabilitare il Debug USB!! Sembra come che si accorga che c'è stato un cambiamento e almeno a me disabilita adb.
PS: Samurri, grazie lo stesso. Ormai comunque non importa.
Korgar (10-10-12)
Ti dovrei fare una statua, ora provo se il tethering funziona al 100%
Edit: indovinate da dove vi scrivo? Hihi
Per chi non l'avesse capita, il teth usb funziona alla grande.
Si, dovrebbe essere a posto. Io l'ho abilitato ed è rimasta l'icona di attività per 10 minuti, poi l'ho spento. Vedo ora che anche l'off screen benchmark di Antutu 3D rating ora funziona. ieri aveva la grafica a strisce e mi ha mandato il telefono in reboot.
E' che ogni tanto bisogna fare pulizia e ricompilare tutto da zero. Soprattutto quando si aggiungono e tolgono moduli del kernel.
Comunque a me sembra che vada bene!! Benchmark non soddisfacenti nel mio telefono a parte (ma in quello di Samurri va che è una scheggia! ). La taratura della batteria sembra rispecchiare un po' più la realtà, e le frequenze stanno facendo il loro dovere. Lo vedo anche in "dmesg", scendendo calano anche i mV e quindi in teoria i consumi. In più ho usato meno mV in generale. Oggi dopo la notte l'ho preso, ho controllato i mV ed erano ancora a 4168! Con 3G spento, però.
Adesso vediamo un po'. Se non da problemi vedo magari di fare una compilazione anche per l'Ace-I e vedere come funziona. Poi se tutto è a posto posso anche chiudere la beta.
E fatemi anche voi dei benchmark!! Non c'è mica solo il buon Samurri, eh?
Michelasso, tra i 6 I/O scheduler quale consigli??
Ne so quanto voi. Dicono in molti sio, ma io ormai di quello che dicono in Android mi fido meno di zero. specie quando lo dicono in troppi!!
Provate. Io ho messo sio, ma a leggere le descrizioni nel kernel cfq quasi mi sembra più appropriato. Poi vabbè… Alla fine come sempre quello che più conta è la velocità della flash..
stessa cosa per i governor. Attenzione che lagfree, per esempio, ha due diversi funzionamenti con schermo acceso e spento. Se acceso usa solo le frequenze alte, se spento quelle basse. Definite nel codice, purtroppo. Non ho capito come si possano settare con dei parametri. Se si può fare..
ondemand invece tende a usare solo gli estremi. Il che, se non lagga, va benissimo. Attenti che i governor servono solo ed esclusivamente a risparmiare energia (batteria nel nostro caso). Altrimenti si lasciava la frequenza fissa al massimo senza il bisogno di questi giochini.
Ecco, bene. ora che io ho fatto il mio dovere, tu fai il tuo: voglio dei benchmark!!!
Per la cronaca ho modificato bcm21553 in modo tale che usi la frequenza minima definita (e ovviamente quella massima. ma è 832Mhz e tale mi sa che resta). Quindi sarà 156-832Mhz. Questo sempre che l'HW non se ne freghi, ma mi parrebbe strano visto che i parametri per le due frequenze ci sono nei moduli .c.
Ecco il benchmark:
Michelasso (10-10-12)
allora intanto vi informo che è possibile aggiornare i driver usb e adb con l'ultima release appena uscita
poi vi faccio rosicare (ma solo un pò perchè ho dei bench molto diversi tra loro e questo è il migliore con 1739 punti senza sd e senza smanettamenti su setcpu)
ora vediamo con lo smanettamento in setcpu che succede
