ciao tutti ragazzi volevo sapere come eliminare alcune applicazioni che non servono tipo mtv ecc...
cosa mi consigliate di disinstallare?
Huawei Ascend P10 LiteAndroid 7.0 Emotion 5.1 UISe ti è stato d'aiuto premi il tasto THANKS
Usa Link2sd ed elimina tutte quelle che non ti servono facendo attenzione a quelle che sono necessarie per il funzionamento del sistema poi se hai qualche dubbio non disinstallarla e chiedi se si può o no
Nexus 5
CyanogenMod 11
CM11 kernel
TWRP Recovery
Root
Moduli Xposed
MultiROM: Flyme OS - Sailfish OS
Ignazio, per la seconda volta, in sezione modding queste domande.
Sposto...
ok astrone è che ancora faccio confusione
minidroid io uso gia link2sd ma appunto volevo sapere cosè che devo togliere non vorrei che mi si imballa il cell.ho provato ha disinstallare mtv ma mi da un errore che non riesco a capire il perchè
Dimmi che tipo di errore è così posso aiutarti più facilmente
Comunque tra le app che sono di sistema puoi disinstallare:
Email, Email Widget, Gmail, Maps, Mtv, Orologio, Yahoo Finance (è un widget), Download, Internet, Promemoria, Calcolatrice, Ricerca Google e Youtube, poi non mi ricordo se c'è qualcos'altro che si può togliere perchè io le ho gia tolte quelle che non mi servono... Non disinstallare assolutamente Google Play Store, deve stare nel sistema altrimenti non funziona più!
Nexus 5
CyanogenMod 11
CM11 kernel
TWRP Recovery
Root
Moduli Xposed
allora mi dice
Fallito
rm failed for /system/app/
mtv_android-1.7.5-20110629.apk,
No such file or directory
lo fa anche con you tube ma c'è scritto un'altra cosa ovviamente
Ultima modifica di Ignazio83; 10-10-12 alle 15:49
Ah ho capito non trova il file allora prova a riavviare il cell e vedi se sono scomparsi youtube e mtv
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Nexus 5
CyanogenMod 11
CM11 kernel
TWRP Recovery
Root
Moduli Xposed
a me da lo stesso errore e se provo a spostare su sd maps mi dice:
pkg: /data/app/com.google.android.apps.maps-1.apk Failure
[INSTALL FAILED_INVALID_INSTALL_LOCATION] perche??? non è che si possono spostare soltando facendo la partizione della sd??
Ultima modifica di federicogr; 10-10-12 alle 16:05
Scusate… ma che diavolo state cercando di fare?!
1. Dovete montare la /system come read/write per cancellare file, modificare o altro.
2. Non si possono spostare file da una partizione all'altra. Non sempre almeno. Vanno copiati e poi cancellato il file di origine
3. Non si possono spostare applicazioni nella SD card come se nulla fosse. Spostate il file e basta. A meno che non stiate usando S2SD, ma non mi sembra questo il caso. C'è la guida nella mia firma.
4. Eliminare applicazioni dalla /system è utile solo se avete bisogno di liberare spazio per metterci altro. Ma di nuovo non mi sembra questo il caso. Onestamente non serve a nulla, non "disimpalla" il telefono. I problemi se ci sono, vengono dalla memoria interna, la /data. S2SD risolve appunto i problemi di memoria insufficiente.
