Utente del giorno: usitaly con ben 10 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 31 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 98 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 28 di 36 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 354
Consigli mod e togliere il brand al cellulare
  1. #271
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da kislev Visualizza il messaggio
    Non funzionava nulla anche togliendo sim o sd.
    Allora ho usato odin e messo la rom TIM(che avevo già prima e che mi funzionava normalmente) Avvio il cellulare però non mi funziona.. mi fa la schermata brand tim e poi samsung senza mai chiedermi il pin. Ho tolto l'sd, cambiato scheda sim, tolto sia sd che sim ma non si sblocca.. Ho usato odin sia con che senza file PIT.. esito sempre negativo. Che posso fare? Da quando ho fatto il wipe non mi funziona nulla.. prima la tim funzionava tranquillamente
    devi fare un altro wipe /data
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    kislev (29-11-12)
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Ho fatto un altro wipe ed ora funziona tutto.
    e per la rom custom cos'era di sbagliato? dopo aver flashato tutto dovevo rifare il wipe data per questo non mi funzionava?
    Ultima modifica di kislev; 29-11-12 alle 14:00
  5. #273
    LG G5
    No, probabilmente invece di partire da rom tim avresti dovuto mettere prima la rom no-brand, e poi la rom. Anche in questo caso non so se avrebbe funzionato, ci sono delle sim che danno grossi problemi di compatibilità
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    kislev (29-11-12)
  7. #274
    quindi provo a partire da una rom no brand? se si quale mi consiglieresti?
    Ma volevo capire.. se il problema è solo la sim provo tutte quelle che ho in famiglia e vedo.. giusto? comunque metto una rom non brand a prescindere ok?
    Ultima modifica di kislev; 29-11-12 alle 14:15
  8. #275
    LG G5
    Ripeto, anche se fai il tentativo non è detto che poi funzioni. Se ci vuoi perdere una mezz'ora, puoi provare e farmi sapere come va.
    Nell'ordine, flasha con odin la no-brand xilg1, poi la Optimus, fai wipe, l'update 2.0.7, il nuovo kernel. Se va in bootloop, non puoi usare la ROM. Nel caso, Rimetti la Tim o la no-brand con odin, e fai wipe.
    I wipe vanno fatti sia passando da stock a custom, che da custom a stock
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    kislev (29-11-12)
  10. #276
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    E che differenza farebbe, se tanto la stock recovery se ne frega di quello che c'è in /system quando fa il flash di una ROM?
    No. Tieni il telefono com'è. Vai in stock recovery e senza far reboot installi da SD la Optimus, poi l'ultimo suo update e poi il Cor Plenus. Sempre da stock recovery e senza reboot fai wipe data. Poi fai reboot.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  11. #277
    LG G5
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Il problema non è per il flash, è per il dopo. Il flash della ROM da recovery non sovrascrive param.lfs e altri parametri che vengono inseriti con odin. Una diversa banda base, con conseguente mix di pezzi, potrebbe essere la causa dei bootloop con le sim inserite.
    È lo stesso discorso che viene fatto di non inserire su odin pezzi di rom diverse.
  12. #278
    Treviso
    Visto il soggetto con cui abbiamo a che fare (senza offesa Kislev, eh? Sei talmente imbranato da risultare simpatico! ), mi sa che il problema è tutto tranne che il param.lfs. Il quale però non ho mai capito che cavolo sia e dove vada a finire. Il che potrebbe effettivamente invalidare la mia affermazione. Qualche idea? perché se il contenuto finisce in /system allora non conta nell'installazione di una custom ROM, viene rimosso come tutto il resto. Se invece finisce da qualche altra parte..
  13. #279
    LG G5
    allora, lui ha fatto tutta l'installazione correttamente questa volta, ma con la sim inserita gli va in bootloop. ha detto che il wipe l'ha fatto, quindi escludo che sia ancora quel problema. Infatti gli arriva fino all'inserimento del pin, o della scelta dell'account google e poi va in soft reboot.
    Nel PDA.tar di odin ci sono diversi file. C'è il kernel, e vabbè. (boot.img) C'è la cartella /system (system.img, che sono anche riuscito ad aprire, è da lì che prendo i file originali), e poi ci sono sbl.bin e param.lfs, che non vanno in /system
    Per non parlare che In MODEM.tar ci sta pure BcmCP.img, che pure deve essere compatibile con la banda base. Forse per questo quelli del galaxy y hanno usato vecchie versioni della rom, per garantire la compatibilità anche con vecchie versioni di questi file
    Ultima modifica di ZackFair84; 29-11-12 alle 14:47
  14. #280
    e l'OTA non lo inserisco?
    (Non per qualcosa zack intanto provo questa possibile soluzione dato che so già come fare male che vada poi riuso odin e flasho la rom tim.. e riprovo sbrandendizzando..)
