Non ho capito. Tolto tutto cosa? Per il kernel, nella ROM metti il 2.1.5, ma se puoi testa anche on il 2.16. Se puoi, ovviamente..
non hai capito? ho tolto tutto nel senso che ho rifatto da capo la rom :P e per le app sono partito da una base diversa, come per i framework. Funziona tutto alla grande, con il kernel 2.1.5.
Ho anche messo la possibilità di scegliere only gsm/only wcdma Liberamente preso in prestito da altra rom ho scoperto che fa parte dell'app telefono, e non delle impostazioni, e l'ho sostituito.
PS, kislev, la sto uppando. Ci sono solo un paio di cose in inglese, che ho inserito stamattina e ancora non ho tradotto. Spero non sia un problema, tanto è una cosa momentanea
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
si, però devo rimandare. prima di mandarlo lo stavo provando e ho visto che devo sistemare un paio di cosette. Ti avviso io quando ho finito
E ti va anche bene. Io ho visto che vale la regola: meno ti fanno lavorare, più guadagni. E ovviamente il contrario. Perciò se tu guadagnando poco riesci anche a evitare di lavorare allora sei uno dei pochi eletti!!
Tornando a cose non necessariamente più serie ma più tecniche: ho beccato la bug del 3G che non si riattiva. Nella barra di stato è spento ed effettivamente l'interfaccia è giù, in Lidroid è fisso come acceso, Power Tools lo mostrava come acceso, l'ho toccato e adesso non sa più che pesci pigliare, è diventato arancione (sarà timido! ). Ho provato a tirare l'interfaccia su, ma non viene definito il routing automaticamente. Quindi non pinga (manca il gateway). E il resto non si muove. La modalità aereo non gli fa un baffo. E ovviamente il logcat tra i suoi miliardi di messaggi totalmente inutili non ne ha uno che sia uno a riguardo della situazione!! Manco i logging sanno fare in Android (no, dico. Li avete visti quelli di S2SD? A momenti ti danno pure un buono per una serata con una escort! ).
Dimenticavo: da opzioni il flag 3G dati va on/off ma non cambia un tubo!
