Volevo avere una base pulita ho flashato rom+2.1.5+ota+2.0.7 nello stesso flash...tutto ok solo che ho 2 cartelle uguali del log 2sd2 se ne cancello uno si eliminano entrambe e ritornano dopo il riavvio volevo sapere se ho sbagliato qualcosa...se si può risolvere non vorrei rifare tutto. :-P
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
kikko5 (13-12-12)
Originariamente inviato da Korgar
Grazie ho usato prima odin con quella 6 agosto poi ho fatto il flash di tutto scusate per rom è la optimus non l`avevo precisato...quindi devo rifare tutto?
kikko5 (13-12-12)
Benvenuto nel mercatino delle pulci di Linux!!
Hai beccato la bug del file system che duplica le directory. Una specialità tutta open source. Più che una pulce è uno scarafaggio. Quando l'ho beccata io la prima volta sono diventato idrofobo.
Ti consiglio di rifare il flash di tutto da capo. Non chiedermi a cosa è dovuto, non lo so, e non mi è mai successo prima in 20 anni di esperienza professionale (più gli anni di studi) Unix. Una bug del genere proprio nel filesystem è spazzatura pura. Scorte radioattive in una discarica abusiva.
kikko5 (13-12-12)
Reports reboot at 2.1.6 :
~ Undervolted -100mV
~ Freq. 468 - 312 (1220mV-1180mV)
~ Gov : Ondemand, I/O : sio
I'm using a video camera and my phone suddenly reboots, the above information is my kernel settings at the time before i'm using video camera :x
Thank you, will you release next kernel of Cor Plenus again?
Stable at:
~ UV -140mV
~ Freq. 832-312 (reboot if i'm using 832-468)
~ Gov : Minmax (i love this gov.) I/O : vr/cfq/sio
2.1.6 is known as unstable. You should try with 2.1.5 and see if it still reboots. There is still a slight chance that even the 468Mhz frequency is "rejected" by the HW. That's why I added the minmax governor.
2.1.7 is on the way. It moves the zRAM into external loadable modules and it is disabled by default. I was checking a couple of other things, but I have been busy with the Fast Dormancy. Now I reached a battery draining of less than 1% on stand-by with H3G (3 Italy) having the 3G and autosync always enabled. It has nothing to do with the kernel, though, and it varies by network.
Fahmi1597 (13-12-12)
Alright, ongoing downgrade to 2.1.5
would you add the new/more governor on 2.1.7 ? I <3 7 d
Fast Dormancy?
*#9900#* is that? o.O
2.1.7 will have the same governors of 2.1.6. I am no adding any more governor, they are too many already!!
*#9900# is related to the FD indeed, but the issue is a bit more complex. The Fast Dormancy thread I made is one of the first threads right now. You may check it with Google translator. But it's a bit messy in Italian as well, the way Samsung implemented the FD on Galaxy phones is confusing the least. And apparently the configuration was just wrong for my network (H3G Italy). Now it works fine, though. But because I made it to!!
