ciao michelasso innanzitutto complimenti per il tuo lavoro,volevo chiederti se è possibile installare cor plenus 2.1.5 su un galaxy next con rom stock e cwm...grazie!!!
IL KERNEL COR PLENUS™ E' STATO AGGIORNATO ALLA VERSIONE 2.1.7
NOVITA':
- La zRAM è stata compilata come modulo esterno caricabile. Sarà disabilitata per default.
- Riscritto lo script /etc/init.d/07setvm: contiene già le istruzioni per abilitare la zRAM
- Corretto il file /system/etc/nwk_info.xml - Ora il network name per 3 Italia è H3G e non HUI
- Piccolo aggiustamento della lettura della batteria al boot time, se possibile
- Nuovi script in /system/xbin:
- applibs2data: se lanciato dopo un wipe data ripristina le librerie mancanti
- WIFIofftime: assegna il valore, in secondi, dopo il quale spegnere il WiFi a schermo spento
- Modificato il suono per lo Screen Lock
- VARIE ED EVENTUALI
Ciao a tutti, allora ho provato a rimuovere l'antivirus ma è cambiato poco, tuttavia oggi come oggi anche i telefoni devono essere dotati di protezioni (si pensi che hanno già hackerato una samsung smart tv!), poi avast ha anche il modulo anti-thief che trovo molto utile. In sostanza l'ho reinstallato.
Stanco di questi rallentamenti, ieri ho provato a rimuovere nuovamente il file 07setvm, beh il telefono è diventato molto più veloce, ti assicuro che prima mi veniva voglia di lanciarlo dalla finestra!!!
Se vi sono stato utile fate un thanks
Eh… sai che roba hackerare una televisione che permette lei stessa di scaricare le app per controllarla se sei nella Local Area Network. Ma d'altronde sono tv Samsung, che ti aspettavi?
No, gli AV con Unix servono a poco. Poi vabbè… Android non è solo Unix ma anche Java, e li il discorso già cambia. Fatto sto che meno roba gira in questo telefono, e meglio è. Avasta forse non è pesante ma.. boh. A ognuno il suo.
Il discorso di 07setvm invece mi sorprende. A meno che non avessi ancora il 2.1.6 con la zRAM abilitata. Altrimenti che causi rallentamenti mi par strano. Dovrebbe essere il contrario, visto che tiene al memoria abbastanza libera!! Di nuovo.. boh. magari prova il 2.1.7 e fammi sapere.
wody (16-12-12)
No ho la versione 2.1.5, la questione è questa, con il tuo script, almeno nel mio telefono, vengono chiusi gadget, menu icone ecc. Ora se a questo aggiungiamo che uso lo script S2SD, che per carità è una manna dal cielo, ma se si usa con la schedina standard fornita da samsung che è di classe bassa, per ricaricare gadget, icone servizi menu ecc ci mette un tempo improponibile!
Almeno così, seppur c'è meno memoria disponibile, non deve ricaricare tutta questa roba e quindi risulta molto più veloce.
Ultima modifica di themind; 16-12-12 alle 19:11
Ciao a tutti. Ho un sistema pulito...optimus+plenus 2.1.5+over the air+update 2.0.7 volevo però provare il nuovo plenus 2.1.7 basta solo flashare quest`ultimo sopra o fare la sequenza 2.1.7+update 2.0.7?
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Boh. Io ho provato a toglierlo e ho visto che quando la RAM si riempie a dismisura (la barra del widget di Go Tasker Ex va in rosso) il telefono rallenta(va) non poco. Poi c'è da dire che la RAM liberata dovrebbe essere utilizzata dai buffer di I/O quindi se ricarica una app parte dei blocchi del file system sono già in RAM. A me comunque lo schermo si accende quasi subito e ho 140 applicazioni scaricate. Poi non so. Ma se a te sembra che funzioni meglio senza 07setvm.. beh, toglierlo non è vietato!
La cosa assurda è che da quando ho sistemato la Fast Dormancy (con 3 Italia) il mio telefono sembra reagire meglio in generale. Anche i wake lock di "PowerManagerService" sono scesi a 1/4, dal 12-15% al 3-4%. Non mi si chieda perché, io qui ne capisco sempre meno.
