Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 41 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 146 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 111 di 168 primaprima ... 1161101109110111112113121161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,101 a 1,110 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #1101
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fahmi1597 Visualizza il messaggio
    My mean, i have 2 partition on my sdcard
    sd - mmcblk0p1
    linux swap - mmcblk0p2
    i don't use sdext.
    and if i'm go to terminal and type
    $su
    #free
    there is showing 0 (zero)
    is correct the zram has enable?
    Fahmi, zram and swap are two different things, the first is used to compress ram pages while the second is used to store such pages on local drive and free up avalaible ram.
    It should be this.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
    Fahmi1597 (19-12-12)
    Ringraziato 15 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    It should be this.
    Ah, thanks kogar..
    so i don't need the linux swap again, right?
  5. #1103
    SAMSUNG GT-S5570I
    Uhm I don't think... I always heard that swap partition is useless for sdcards...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Korgar per il post:
  7. #1104
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    sd - mmcblk0p1
    i don't use sdext.
    $su
    #free
    If it shows zero no swap is enabled. Also to enable it in the 07setvm script you must modify the partition number. I use 03, you use 02.
    It should be this.
    Not quite. zRAM are compressed RAM disks/devices. One can choose how to use them. As a partition for volatile file system or as a swap partition. Such choice are made "by hand", first creating the zRAM devices, formatting them depending on how we want to use them and then enabling them for their purpose. I use the zRAM in 07setvm only as a swap partition, so at the end it has the same exactly functionality of the flash swap partition.
    Ah, thanks kogar..
    Honestly I am against the flash Linux partition. Unless someone finds the right tuning values it may slow down the phone dramatically. It is there just for people that want to experiment it. To use the zRAM as a Linux swap it is much better. It steals RAM but it makes more than twice of the stolen RAM available as a very fast swap device. So the trade off should be positive. Still, more application one allows to run, and higher is the battery drain. I don't know if it is worth it.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
  9. #1105
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    # zRAM module
    if [ -z $ENABLE_ZRAM ] || [ ! "$ENABLE_ZRAM" = "ON" ]; then
    # Swappiness wouldn't really matter. Just set it to zero
    echo 0 > /proc/sys/vm/swappiness
    # Set memory manager minfree (in 4KB pages)
    echo "1024,2048,3072,21000,22000,23000" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
    log -p i -t setvm "zRAM is not enabled"
    else
    # Set Swappiness. Use value >0 if zRAM is enabled. Not too high
    # Higher the number, higher the swap activity (theoretically...)
    echo 40 > /proc/sys/vm/swappiness
    echo "1024,2048,3072,24000,25000,26000" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
    # Load kernel's zRAM modules
    insmod /system/lib/modules/lzo_compress.ko
    insmod /system/lib/modules/lzo_decompress.ko
    insmod /system/lib/modules/zram.ko
    # enable zRAM. disksize is in bytes
    if [ ! -e /sys/block/zram0/disksize ]; then
    log -p e -t setvm "Something went wrong. zRAM modules not loaded by the kernel!!"
    else
    echo $(($zram_size*1024*1024)) > /sys/block/zram0/disksize
    mkswap /dev/block/zram0
    swapon -p 100 /dev/block/zram0
    log -p i -t setvm "zRAM is enabled. Current status of swap areas:"
    log -p i -t setvm "$(cat /proc/swaps)"
    fi
    fi
    # End of zRAM section
    i don't find to mmcblk0p3, where i can change it? in linux swap section?
    sorry, i'm too newb about zram ._.
  10. #1106
    Treviso
    And where else should it be? That one is the zRAM section. mmcblk0p3 is an mmc (and thus SD) partition. It is in the second section, the Linux swap section as i called it since that is a pure swap partition.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
  12. #1107
    Treviso
    Scusate il doppio post, ma è per non mescolare inglese e italiano.. Ragassi.. io ho provato a togliere il tuning della minfree in 07setvm.. Mi si è mezzo bloccato il telefono!!! Troppe applicazioni attive, CPU al 100% a nastro. Poi l'ho tolto abilitando la zRAM.. e ciao. Proprio non si muoveva. Sempre in I/O, forse a causa dello swapping con la zRAM.
    Sicuri che eliminando 07setvm vi funzioni meglio?
  13. #1108
    Androidiano L'avatar di themind
    OnePlus 2
    Ringraziato 37 volte in 22 Posts
    Beh senza, il mio telefono è molto più reattivo. Almeno non deve ricaricare processi che in realtà non doveva chiudere.
    Se vi sono stato utile fate un thanks
  14. #1109
    Btw thanks michel, know if
    $free
    Tthere showing the 72 mb of zram v some modificated in 07setvm
    Keep working for it
    sry for my bad english and my noob question
    Regards.
  15. #1110
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da themind Visualizza il messaggio
    Mah… Onestamente mica è ben chiaro come funzioni la gestione della RAM in Android. Perché prima c'è la gestione della RAM fatta dal kernel, poi sopra c'è quella per chiudere le applicazioni quando la RAM libera è inferiore ai valori stabiliti da minfree. Aggiungici che è pure possibile attivare le partizioni swap e… buonanotte.
    A me infatti funziona meglio con minfree settato in 07setvm. Il fatto che più applicazioni siano presenti allo stesso tempo dovrebbe comportare un maggiore uso di CPU, e quindi un ovvio rallentamento. Monitorando con "top" da shell la cosa è pure confermata. Anche se qui di ovvio c'è ben poco.
