Pagina 121 di 168 primaprima ... 2171111119120121122123131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #1201
    samuele94
    [QUOTE=Michelasso;3026069]A questo punto non lo so più. In teoria si, il voltaggio della 832Mhz è più alto e poi non so se aumentando la frequenza diminuisca la resistenza interna (W = V^2/R per chi ne capisce di elettrotecnica). E poi c'è il discorso di cosa succede quando il telefono è in deep sleep (oscuro pure quello a questo punto). Ma è solo teoria. nella pratica dove ho potuto ho tarato i governor per non dare problemi di lag. Con minmax, ondemand, lagfree vai sul sicuro. I giochi poi quando vanno a 832Mhz da li non si schiodano se sono CPU intensive]
    Io ora ho lionheart min: 468 e max: 832 i/o scheduler sio e finalmente non ho più nessun problema se continua così lo lascio se no performance e poi vedrò
    samuele94
    Scusami ma come si abilita Zram sul tuo kernel???
  4. #1203
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da samuele94 Visualizza il messaggio
    Ehm secondo post del kernel... Cavolo, hai le fette di salame sugli occhi?
    Ps: non c'è l'ho con te, ma ciò che è ovvio e che sarebbe da fare come primissima cosa è leggere almeno prima pagina...
    Eppoi se non sai come modificare dentro gli script che son pure commentati, lascia perdere. Detto in modo franco
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  5. #1204
    samuele94
    Io legge l'ho letto ma non ho capito nulla di questa Zram e poi sono qui per imparare e capire
    Dice con root manager lite : script output finished executing script file
    exit value:0
    stdout:
    nullstderr:
    swaponff:can't start/dev/block/mmcblk0p3': no suchfile or directory
    sicchè che faccio?
    Ultima modifica di samuele94; 07-01-13 alle 18:54
  6. #1205
    SAMSUNG GT-S5570I
    exit value:0
    stdout:
    nullstderr:
    sicchè che faccio?
    Dal changelog:
    La zRAM è stata compilata come modulo esterno caricabile. Sarà disabilitata per default.
    Lo script /etc/init.d/07setvm contiene già le istruzioni per abilitarla
    Dallo script 07setvm dentro /system/etc/init.d:
    codice:
    # Enable the zRAM in here:
    # Change value from OFF to ON to enable it
    # size should be 25% of total RAM or less. Value is in MB
    ENABLE_ZRAM=OFF
    zram_size="70"
    Cioe' basta cambiare quel valore OFF in ON ed era tutto commentato... Per questo ho detto di leggere e aprire gli occhi
  7. #1206
    Androidiano VIP L'avatar di Miky500
    Foggia, FG, Italy
    I9070-S5570I
    Ringraziato 227 volte in 195 Posts
    Michelelasso ma c'è un modo per disabilitare manualmente il controllo dello smartphone, ovvero se istallo una Rom del Galaxy Y ovviamente il tuo kernel mi da questo problema!
    My devices:
    LG G3 - Stock 5.0
    Galaxy Note 3 Neo - Stock 4.4.2 (display rotto )
    Galaxy S Advance - Stock 4.1.2 + CoCore 8.2
    Galaxy Next Turbo - Stock 2.3.6 + root
    P.S. Usate il tasto thanks, non fa del male.
  8. #1207
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Miky500 Visualizza il messaggio
    Ma di che stai parlando? Dell'assert nell'installazione? Prova a installare il kernel con la CWM. Oppure modifica a mano il build.prop. Che ne so io come le fanno le ROM del Galaxy Y, ogni volta ce n'è una...
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  9. #1208
    Foggia, FG, Italy
    I9070-S5570I
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Se lo istallo da CMW da problemi col modulo WiFi, del GPS non ho provato ma mi sa che funziona
    My devices:
    LG G3 - Stock 5.0
  10. #1209
    Treviso
    Eh… il problema allora mi sa che è nella ROM. Se da CWM si installa il kernel con tutti i moduli, incluso quindi quello del WiFi, è li. Poi non so. So solo che quelli del Galaxy Y hanno problemi con il WiFi in tutte le salse. E sinceramente non capisco a cosa siano dovuti.
  11. #1210
    samuele94
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Dal changelog:
    codice:
    ENABLE_ZRAM=OFF
    zram_size="70"
    ma come ci arrivo a tale comando??
