si basta OT... mi ero permesso di fare la domanda perchè ho visto che ne stavate parlando
Nessun problema ora mi chiedo se formatto la system odin spagna e metto i root e S2SD e il nuovo optimi perdo tempo o forse lo velocizzo dall'optimi che ho ora però con diverse installazioni sopra ( plenus due volte plenus a e optimi) narratemi che ne pensate
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Buongiorno a tutti. Il mio smartphone monta la Stock Rom e il "nuovo" Cor Plenus 2.1.7a. Se volessi apportare qualche modifica alla stock rom per ripristinare ad esempio le suonerie di default a volume normale, o il quick office, che con l'installazione del kernel sono stati rimossi, posso usare le info che ho trovato in questa discussione:
www . androidiani . com/forum/modding-samsung-galaxy-next-turbo/215725-mod-lista-estensioni-mod-richieste-per-optimus-rom-v-2-00-e-superiori.html
o possono esserci dei problemi?
Così a intuito secondo me si può fare, ma non me ne intendo abbastanza... preferirei una conferma di qualcuno più esperto prima di far pasticci!
P.s. Mi scuso per il modo in cui è scritto l'indirizzo, ma non ho i permessi di inserire link. Mi ha suggerito il forum stesso di inserirlo così. Spero di non aver contravvenuto a qualche regola..
A presto
Non si capisce un tubo...
Dopo il flash della ROM stock ti conviene mettere il Cor Plenus "Solo" che lascia tutto così com'è, bootanimation a parte. E poi aggiungere i pezzi che ti servono (rooting, S2SD, quello che vuoi). L'ho fatto apposta.
Comunque in ogni caso se copi degli apk così come sono nella /system (meglio se tieni il nome originale che c'è in /system. Che è diverso da quello in /data/app) dopo il reboot iniziano a funzionare. E le suonerie sono solo file audio. Metti quelli che vuoi. Il link essendo rotto non l'ho seguito. Troppa fatica!
Domokun (11-05-13)
Ok grazie. In pratica in quella discussione da quanto ho capito sono stati inseriti dei link a dei pacchetti che installandoli ripristinano la caratteristica desiderata, che era stata modificata nella rom. Mi sembrava interessante come cosa, ma ovviamente non fa riferimento al tuo kernel, quindi mi chiedevo se funzionasse comunque.
Ho un altra domanda: il Cor Plenus 2.1.7a presenta la possibilità di settare 16 cpu governor. Ma leggendo lo script "93CPUgovernor", questo permette l'impostazione solo di 3 tra questi: "lagfree", "ondemand", "conservative". Come posso fare per impostare gli altri? Uso Rom Toolbox Pro? E in questo caso cosa succede all'avvio? Prima lo script imposta uno di quei tre governor da me scelto, e successivamente Rom Toolbox setta l'altro desiderato non presente tra quei tre?
Ciao :-)
ROM Toolbox ha una opzione per settare i governor quando parte. Se funziona. Quello che c'è prima non ti interessa se decidi di cambiarlo. E poi guarda, no? Apri ROM Toolbox e lo vedi. Io ne ho messi 3 perché sennò sai che rottura..
Mi spiego per bene se torno a tutto stock e format system e poi rimetto il tuo kernel ottengo il telefono più pulito o non cambia niente??
Di nuovo, QUALE kernel? Cor Plenus installa tutta la mia roba, è una sorta di "All in One". Cor Plenus "Solo" e Cor Optimi invece sono solo (da qui il nome) i kernel con le librerie. Se installi gli ultimi due a parte la bootanimation modificata ti resta la stock ROM così com'era. Niente root, busybox, S2SD, audio, nada. va tutto messo a manina a parte. Diciamo che così facendo uno può tranquillamente passare dal Solo all'Optimi al Cyanus 1.7 al Solo al...
Quanto spazio hai in /system? Se non sai come fare per vederlo prova a installare Freespace da Google Play. Se è zero (non dovrebbe, ma..) qualcosa è andato molto storto nel'installazione. Altrimenti, boh. A meno che non venissi da una custom ROM e hai tenuto la /data uguale. Nel caso devi fare il wipe. In entrambi i casi prova prima a reinstallare il 2.1.7a e/o il "Solo".Se hai ancora problemi prova a mettere l'Optimi e poi di nuovo il Plenus 2.1.7a. A volte (raramente ma.. succede con tutto) le installazioni si inceppano.
Scusami michelasso, non ho letto i thread precedenti( non ci ho capito molto), ma per una installazione per rom stock( non quella spagnola) che kernel mi consigli di installare fra le 3 novità? Il cor optimi o cor plenus "solo" o il 2.1.7a?
Ultima modifica di superfox4; 12-05-13 alle 14:36
