Me lo spiegheresti k anche uno scemo capirebbe??
Io so che link2sd collega ma non trasferisce tutta l'app, init2ext+ et similar prendono la partizione e la collegano alla rom (o qlks del genere)
Allora se installi il cor plenus ottieni il supporto agli script, di cui ne esiste uno che svolge le stesse cose di link2sd.
Ora, mi pare che questo sia puntiglioso sul tipo di partizione e sul tipo di formattazione, indi l'unico modo per vedere se effettivamente funziona è usare Freespace che scarichi dal Google play.
In alternativa puoi sempre usare link2sd, assicurandoti di eliminare s2sd via cwm (flash di s2sd uninstall) oppure con un gestore file, andando nel percorso /system/etc/init.d e cancellarlo.
Non conosco questo init2ext ma s2sd sposta gli apk utente e tutta la dalvik cache, compresa quella di sistema, ma non i dati utente che rimane nella memoria interna.
Fai una cosa, scarica il s2sd uninstall dal mio repository in firma e flashalo in quest'ordine: recovery, cwm, flash kernel, advanced -> reboot recovery, cwm, flash s2sd uninstall.
Oppure come ti ho scritto sopra, apri l'archivio del kernel e cancelli lo script direttamente, poi flashi con la cwm.
Se mi dici che funziona bene, io lo posso anche lasciare. Se disinstallo s2sd, elimina il file init.d? Perche quello servirebbe se volessi mettere init2ext+ (poi posto il link da xda).
Quindi l'app utente, cioè tutte le app che scarico, vengono installate sulla mia ext?? Buono.....
Posso anche installare link2sd senza fargli creare lo script e trasformare eventuali app d sistema in app utente quindi.....
Non so se s2sd e link2sd possano coesistere perché una delle prime versioni dello script lo eliminava se presente. Io ti consiglio uno dei due e non entrambi.
Ah non viene modificato in nessun modo il funzionamento di init.d.
nino89 (18-07-13)
ok, grazie..mi sei stato molto d'aiuto.. per prima cosa installerò free space e vedrò cosa fa il programma...sennò mi comporterò di conseguenza
in ogni caso, se vuoi dargli un'occhiata, questa è la discussione di xda [SCRIPTS]CronMod-INT2EXT (updated 02/28) - xda-developers
e se volessi disinstallare un'app di sistema cosa mi consiglieresti?
non so come mai ma la partizione ext3 non la riconosce...esiste ma non la monta...
Ultima modifica di nino89; 18-07-13 alle 12:01
Io ormai ho fatto cosi': ho tolto lo script s2sd con il file da flashare, ho creato una partizione EXT2 della dimensione desiderata, ho aperto link2sd con script d'avvio EXT4 e fine. Tutto funziona bene.
Ah per le app di sistema teoricamente non serve toglierle perche' liberi spazio nella /system, una memoria non direttamente utilizzabile dalle app. E' anche vero che elimini la parte dalvik cache nella memoria interna ma guadagni si e no massimo 2 MB per ognuna. Oh, link2sd lo puo' fare e non serve neanche freespace.
come dovrei formattare?? ho una fat32 da 7gb circa e poi una ext4 da 1gb, tutte e 2 partizioni primarie..
passo con odin l'ultima rom, permessi di root con supersu, core plenus 2.1.7a, riavvio e freespace non riconosce la partizione
se link2sd sposta meno..perchè l'hai messo??
Proprio perche' l'unico modo funzionante per far riconoscere la partizione a s2sd e' di usare la formattazione tramite CWM, ma questo cancellava tutta la sdcard e passare ogni volta giga e giga di roba non mi andava. Per questo motivo ho scelto link2sd.
Poi come ho detto, s2sd e' molto pignolo sul tipo di partizione e a quanto pare non digerisce Minitool... Direi che con gparted andrebbe bene, ma devi installare linux o bootare il pc con un live cd di gparted appunto.
Per la quantita' di spazio dipende dal tuo uso, direi che 1 GB mi pare sufficiente.
