Jellyblast 3
Jellyblast 3
Strano anche io ho la jellyblast.... Quale kernel vuoi installare ?
Inviato dal mio Galaxy Mini Plus 4G usando Androidiani App
se ho aiutato metti un thanks e sempre gradito
"Sei ciò che osi"
La cor-plenus mi sai aiutare
ma quale versione ?
"Sei ciò che osi"
L'ultima perche
Ma quindi metti la rom.. Guardi che parte e poi fai i wipe e flashi il cor plenus ?
"Sei ciò che osi"
levi la sim prima di tutto poi vai in recovery fai i due wipe istallalla il kernel poi rifai i wipe riavii senza sim finisci la configurazione resti un po sulla home
spegni il cellulare rimetti la sim e lo accendi
finito
- Galaxy next turbo
- ROM=Optimus nexus me V.6
- Kernel=Gear kernel
- Recovery=CWM
Non funzione neanche cosi
"Sei ciò che osi"
Ciao a tutti è oramai da un anno ce ho montato sul mio GT-s5570i con Android 2.3.6 s5570IXXLF3 esattamente la settimana in cui lo ho comprato per evitare di scagliarlo da una finestra il Cor_Plenus 2.1.7 perchè avevo 2 necessità la prima di usare la OpenVpn per l'ufficio e quindi essre root( so che si poteva fare anche senza) la seconda era quella di intallare almeno qualche applicazione e questo mi ha fatto sbarellare perche non si può installare na cippa. Funziona tutto bene a parte un paio di cose ma non capisco a che livello del telefono è il problema quindi se è una cosa di default, se sta nel kernel o se devo passare ad una rom.
1) Il bluethooth una volta associato agli auricolari o ad dispositivi di riproduzione i connette perettamente ma una volta che spengo il dispositivo e lo riaccendo non si autoconnette e questo mi scoccia ed esempio col bluethooth della macchina mi piacerebbe entrare in macchina, accendere il bluethooth del telefono e sperare che dopo poco il telfono si connetta.
Temendo che fosse una cosa imputabile al dispositivo ho provato con un GT-S6500 S6500XXLK2 che monta android 2.3.6 standard e funziona tutto perfettamente cioè accendo il bluethoot e si conette.
Al massimo se fosse risolvibile con una app.
2)Qunado dalle applicazioni torno alla schrmata principale premendo il tasto centrale alcune volte lo schermo ha solo lo sfondo e le icone di chiamata,rubrica messaggi e menu allor premo menu e poi di nuovo il tasto centrale e tutto si vede normalmente
