Michè, ma tu conosci no frills cpu? è affidabile per fare i test e i settaggi?
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
caydantl (23-10-12)
Michelà, tra la v2.01 #1 e la v2.01 #5 cosa cambia??
Cambia. Cosa l'ho già spiegato. Installate sempre l'ultima quando metto un avviso. E ripeto, non è definitiva! A parte che mi sa che a sto punto chiamo la nuova versione v2.02, per evitare casini. Tanto lo so che qualcuno ci casca se la lascio come v2.01..
PS: a parte che adesso sbatto giù i volt agli 832Mhz. Voglio proprio vedere quando mi si impalla!
Ho provato a chiamarmi mentre era in esecuzione stress test di SetCPU..tutto liscio come l'olio
Holaaaa mi sono imbattuto in una serie infinita di reboot. Lo so che hai già cambiato versione, ma ti può interessare il logcat? Si riavvia in chiamata, e mi pare che lo faccia solo in 3G.
Edit: Giusto per riprova, ho installato il kernel v 1.01 (uno a caso che ho trovato ) sulla stessa rom, e su 734 chiamate circa sotto copertura UMTS nemmeno un reboot. Ora provo il kernel 2.01 che ho appena scaricato
Ultima modifica di ZackFair84; 23-10-12 alle 18:55
caydantl (23-10-12)
Quindi il problema ce l'hai sempre (e solo) quando chiami? Non è che quel logcat dica nulla. L'hai preso durante il reboot? O sono io che non riesco a trovar alcun errore ma di reboot non ne vedo..
In ogni caso ho sbattuto giù i volt, tutti di 100mV almeno. E me pompa che è una meraviglia. Non so proprio a cosa sia dovuto. C'è la speranza che nelle versioni attuali 2.01 (non la prima) disabilitando del tutto l'AVS ho rimosso una possibile bug. La soluzione che avevo messo non era proprio pulita, ora dovrebbe esserlo. Probabilmente l'undervolting non c'entra un tubo. Provate con questo kernel:
https://dl.dropbox.com/u/34455199/GT..._Plenus_UV.zip
UV sta per undervolted. Sempre 2.01 ma per differenziarlo nel caso che qualche furbastro installi a casaccio. Tanto poi uscirò con la v2.02
Ora li provo entrambi. Comunque ho avviato il telefono, contestualmente avviando il logcat. Appena si è stabilizzata la situazione, ho fatto una chiamata (rete 3G) e puff! riavvio (logo next turbo, non un hot reboot). e così per mille volte. a volte alla prima telefonata, a volte alla seconda, a volte alla terza. Mi era successo anche con un ibrido della creed, ma pensavo fossero le mie modifiche. Se vedi, il log dà un sacco di warning sul volume, ma boh, non credo c'entrino.
Adesso mettendo il kernel cor plenus 1 non ha dato + problemi.
Ora provo sia il 2.01 che il 2.01 uv e ti faccio sapere
Il catlog è sempre pieno di warning sul volume e ALSA. Infatti sono una rottura. In ogni caso a mel'UV funziona normalmente. Ho fatto uno stress test d 15 minuti!! NOn credo a questo punto che sia l'overclock. Più probabile che abbia introdotto una bug. Che sparisce avendo completamente rimosso il modulo AVS. uso una tabellina statica di 5 voltaggi, 1 per ogni frequenza...
