Mettete la stock no brand XILG1 XXLF3
Si infatti tempo fa ho provato ha istallarlo senza sim e funzionava poi ho messo la sim e bootloop
- Galaxy next turbo
- ROM=Optimus nexus me V.6
- Kernel=Gear kernel
- Recovery=CWM
Ciao a tutti, scusate se scrivo qui ma magari è una cretinata e mi sembrava assurdo aprire un nuovo thread.
Ultimamente mi compare l'errore 492 quando tento di scaricare delle app da Google Play.
Non in tutte le app, ma solo alcuni giochi. Praticamente solo i più famosi: i vari angry birds, zombie tsunami, fruit ninja....
Applicazioni meno conosciute si scaricano senza problemi.
Il problema va avanti da un mesetto ormai.
Ho la stock rom nobrand con Kernel Cor Plenus™ v2.1.7a.
Ho riflashato la rom Stock con il suo kernel e funziona tutto. Ho rimesso il Cor Plenus e da di nuovo errore.
Avete idee del perché?
Grazie a tutti.
SAMSUNG Galaxy SIII M ini - GT-I8190
Stock ROM
premesse:
-primo post nel forum
-Galaxy Next Turbo GT-S5570I
-ROM stock italiana
-passaggi di kernel: da "stock" a "COR OPTIMI V1.0" a "Cor_Plenus(tm)_v2.1.7_a2"
Bene vorrei ringraziarti per il lavoro e chiederti come si abilita lo script in questione che da quanto ho capito è stato aggiunto da poco ... ho creato la partizione di swap (finora ho usato swap solo in Gnu/linux e in quel caso la velocità non è un gran che (si tratta di HDD pensando che l'sd potesse essere meglio contro ogni principio ho deciso di provare))
per ulteriori indugi la SD è capiente 4GB ma 1GB è in ext3 (per S2SD) e 216MB sono di swap (già che c'ero ne ho messi tanti)
Grazie anticipatamente per le risposte
PS: ho dimenticato nelle premesse che
-ho eseguito la procedura di root con SuperSU (mi sembra ovvio ma non si sa mai...)
-ho alleggerito "parecchio" la ROM togliendo app come "Youtube""Google Play Service""Google Calendar""Calcolatrice""tanta altra roba...ma tanta ... mi stupisco che funzioni ancora senza problemi..."
Ultima modifica di vinci98gl; 31-01-14 alle 17:51
Ho commesso un errore non so se potete consigliarmi ... (il post precedente è quasi un altra storia)
precedentemente avevo le app nella memoria interna e i dati delle app in SD ho fatto il backup e
dopo aver installato S2SD ho trasferito i dati delle app in SD-ext (andando nelle impostazioni e premendo su tutte le app "sposta in telefono") vedendo che funzionava
ho ripartizionato la SD (sd-ext troppo piccola) ho ricaricato il backup(sempre il primo) e adesso non mi parte più nessuna app (tra quelle che hanno ancora l'icona...) quindi credo di aver perso tutte le app perchè ho cancellato la parte di codici all'interno della memoria interna
... bene non avendo un backup c'è qualche modo per recuperare i progressi fatti? (nel primo e ultimo backup ho la cartella .android_secure) ... forse disabilitando S2SD potrei reinstallare le applicazioni nella SD-fat32 e reinserendo gli .asec salverei i dati ... che ne pensate è fattibile ... altre strade percorribili?
PS: forse era meglio aprire un altro thread... non ci ho pensato prima...mi scuso
EDIT: eseguito wipe cache e wipe data
RIEDIT: non va più di tanto problemi col launcher e altri vari malfunzionamenti... flash metto la rom stock nuova ... poi reinstallo il tuo kernel
RIRIEDIT:spero sia l'edit finale ... kernel 2.1.7a e stock rom no brand (l'ultima)
potete ignorare questo messaggio
Ultima modifica di vinci98gl; 31-01-14 alle 20:32
E' un problema dato dalla cache di google play e servizi legati a esso, spesso si risolve ripulendo la cache dei prodotte google.
Hai 2 metodi, il primo è di scaricare "1 tap cleaner" (Applicazione per pulire facilmente le cache delle app velocemente) oppure pulire manualmente attraverso il "Manager applicazioni" presente nelle "Impostazioni -> Applicazioni"
Stamattina avevo intenzione di flashare il kernel Cor Plenus 2.1.7 di Michelasso https://www.androidiani.com/forum/mo...optimi-v2.html e siccome sono rimasto con la rom stock americana per un flash sbagliato (Quella con la bootanimation "galaxy mini s5570i) , questa rom mi piaceva tenerla, e mi chiedevo se posso flashare il kernel abbinato su questa rom. Secondo voi è possibile farlo, o devo flashare la stock italiana? Ah e poi riguardo ai bug, è presente qualche bug riguardo alla connettività wifi/bluetooth/3g? Grazie.
Ultima modifica di AntoKeMz; 06-02-14 alle 12:09
Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
Originariamente inviato da AntoKeMz
EDIT : Ho risolto, ho flashato la rom stock italiana e successivamente ho flashato in recovery stock la Cor Plenus 2.1.7. Ora però la mia domanda è, i permessi root ce li ho, ma non ho superuser. Quindi ogni app che necessita i permessi root fa tutto da sola senza che io monitori nulla, quindi come faccio ad installare superuser? L'ho installata dal playstore ma non funziona, anche se "rootvalidator" lo trova. Cosa devo fare?
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Sposto nel thread adatto.
Rifai la procedura del root
---| XIAOMI REDMI NOTE 2 |---
- Asus Memo Pad HD 7 -
- Samsung Galaxy Y -
