Utente del giorno: platone76 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 161 di 168 primaprima ... 61111151159160161162163 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #1601
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 56 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da Y5360android
    Sposto nel thread adatto.
    Rifai la procedura del root
    Mi basta flashare il kernel che normalmente facevo con rom e kernel stock? Tranquillamente? E perché allora quando mi flasha il kernel mi toglie il root per poi rimetterlo ma senza superuser?
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, è più figo e non ti sprechi.
    Quote Originariamente inviato da AntoKeMz
    Intendo dire mi basta flashare il file zip dei "permessi root" anche se il kernel non è stock? P.S Non ho potuto rinominare perché l'app non me lo fa fare
  4. #1603
    Feb 2014
    Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente del forum, anche se è già da molto che vi seguo.
    Mi trovo qui a scrivere per chiedervi come poter risolvere il problema che mi affligge. Praticamente ho provato tutti e tre i kernel sviluppati da Michelasso, ma quanto arrivo ad accendere il dispositivo con inserita la sim questo rimane accesso per qualche secondo e poi va in freeze o si riavvia.
    Per saggiare che fosse veramente un problema di kernel ho fatto la prova con due rom: la stock e la optimus 3.0. In entrambi i casi il problema è rimasto il solito.
    Ho provato ad accenderlo senza sim ed il cellulare va che è una meraviglia. Il punto quindi è: sbaglio qualcosa? oppure la mia sim è incompatibile? Tenete conto che la sim è la stessa da 11 anni, quindi può darsi che sia qualla il problema.
    Vi ringrazio per l'aiuto e mi scuso se questo problema è già stato trattato in altri post/thread, ma cercando in questa sottosezione non ho trovato nulla.
  5. #1604
    milano
    galaxy next turbo
    prova a cambiare sim,se non funziona è un problema del telefono.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Hammad per il post:
    Annihilator87 (17-02-14)
  7. #1605
    Feb 2014
    Attualmente ho risolto passando al kernel cyanus 1.9 e rom Neox Blackstar X2. Unica pecca è che non mi va la connessione dati, ma probabilmente si è flashato male il kernel (inoltre per la rom è consigliato il kernel 1.5 invece dell'1.9....)
  8. #1606
    Galaxy Next Turbo
    Ciao, avevo il tuo stesso problema. Non potevo avviare neanche la Optimus Rom, che adesso uso ! Ho risolto così: installa Kernel STOCK XILG1 e formatta la memory card ! Poi se vuoi installare Optimus Rom ti consiglio, prima di partizionare la memory card tramite CWM !
  9. #1607
    Carnia !!!
    Samsung S3 mini I8190
    Quote Originariamente inviato da Bokkio Visualizza il messaggio
    E' un problema dato dalla cache di google play e servizi legati a esso, spesso si risolve ripulendo la cache dei prodotte google.
    Hai 2 metodi, il primo è di scaricare "1 tap cleaner" (Applicazione per pulire facilmente le cache delle app velocemente) oppure pulire manualmente attraverso il "Manager applicazioni" presente nelle "Impostazioni -> Applicazioni"
    Grazie della risposta.
    Ho provato in vari modi e anche pulendo la cache fa uguale. Con la stock rom funziona ma appena metto il custom kernel da errore.
    Mah....
    SAMSUNG Galaxy SIII M ini - GT-I8190
    Stock ROM
  10. #1608
    Scusate ragazzi non so se sto per fare una domanda idiota.
    Questo kernel può creare qualche problema se ho la seconda partizione del telefono in ext 3???
  11. #1609
    Quote Originariamente inviato da albachiara2517 Visualizza il messaggio
    Che problemi ti da' innanzitutto? Comunque su questo kernel il filesystem della sd è consigliato in ext4 per maggiori performance
  12. #1610
    grazie per la risposta.
    Era una domanda non l'ho ancora installato proprio per evitare problemi.
    Prima di provarlo volevo sapere se si poteva installare avendo una partizione in ext3 e se era stato risolto il problema con le sim visto che tempo fa anche a me diede problemi.
