Utente del giorno: Stahl con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 186 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 166 di 168 primaprima ... 66116156164165166167168 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,651 a 1,660 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
Se questa discussione ti stata utile, ti preghiamo di lasciare un messaggio di feedback in modo che possa essere preziosa in futuro anche per altri utenti come te!
  1. #1651
    Ho flashato il kernel ma non si accende e rimane la scritta galaxy next turbo,,cosa faree??
    ho gia provato a ripristinare con odin e ripetere il procedimento ma resta uguale
    Androidiano VIP L'avatar di devilyuri
    GALAXY next turbo
    Ringraziato 777 volte in 496 Posts
    Questo kernel supporta la vecchia stock
  4. #1653
    Quindi cosa dovrei fare?? Devo migliorare questa specie di telefono per un mio amico..una rom stabile no bug e veloce? Oppure un custom kernel con successiva modifica grafica?
  5. #1654
    Aug 2014
    Salve ragazzi. sono con il cell della mia amica lo volevo moddare per aumentare la memoria. attraverso S2SD solo che ho notato che installando i kernel (cor plenus e optimi li ho provati tutti) mi da l'errore di sopra. e non possibile installare nessuna app. questo di sicuro un errore prodotto dai kernel , in quanto con il gearkernel si apre. ah a proprosito la ROM che ho installato la sandwichXperia..
    ciao volevo flashare il kernel cor plenus 2.1,7a ma nella guida dice. "flashate da stock recovery" ma come si fa ad aprire la stock recovery su una CUSTOM ROM, HO provato a flashare il kernel stock XILG ma esce sempre la cwm. allora ho provato a flashare da li. ma mi da "errore 7. installation aborted
  6. #1655
    Senior Droid L'avatar di AntoKeMz
    Ringraziato 55 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da splinterkell Visualizza il messaggio
    Puoi flashare anche da cwm, tranquillo, la guida ti dice di flashare da recovery stock perch ti avverte che basta anche essere stock per flashare quel tipo di kernel. Provato io personalmente lo flasha da cwm recovery
    Per ringraziarmi usa il tasto thanks, pi figo e non ti sprechi.
    LG G2 Mini Rooted
  7. #1656
    Aug 2014
    Si ma c' un problema. Che io ho flashato da stock. Poi quando rimetto la sandwich Xperia. Rimette il gearkernel da solo. E quando riprovo a flashare kernel da CWM su xperia mi da "error 7 installation aborted" come faccio adesso? A cosa dovuto questo errore?
  8. #1657
    Androidiano L'avatar di AndroMod
    Oct 2014
    Localit
    In un dungeon da qualche parte sulla Terra
    Samsung SM-G310HN (Moddato)
    Scusa se erro ma vuoi installare SOLO s2sd? Per caso il gearkernel ha il supporto a init.d?
  9. #1658
    Aug 2014
    Vorrei mettere ank il cor plenus. Visto che nella guida del cor dice che adattabile a tutte le rom. Comunque non so se ci sia l init.d nel gear. Devo leggere le caratteristiche di quel kernel. Ad ogni modo una domanda se pernettete. Il "kernel installer" dove lo trovo che nel link della repository non c'
  10. #1659
    Aug 2014
    allora raga. ho flashato il cor plenus 2.1.7a da recovery stock su stock rom. volevo dirvi che sono riuscito ad installare anke S2SD. E nonostante ho dovuto spostare le app con titanium backup mi rimane la /system piena all 88%. non si pu liberare piu memoria? inoltre vorrei installare il kernel Cor plenus 2.1.7a anche sulle altre rom. visto che SELF CONTAINED. ma vorrei sapere come fare visto che mi viene restituito l'errore 7 installation aborted da CWM recovery.. vi prego di rispondere. in quanto ci sono problemi di usabilit. la rom stock troppo piena per la memoria che ci hanno messo. almeno a mio parere
  11. #1660
    Aug 2014
    Inoltre ora che mi ricordo. molte volte il wi-fi non parte rimane con la scritta "Errore" e lacasella non spuntata. e quando parte rimane bloccato su "acquisizione indirizzo ip" per circa mezz ora. e quando viene inserito l'auricolare. la musica si sente dall'altoparlante. questi sono di sicuro dei bug del Cor plenus. potete per favore cercare di sistemare questa situazione?
