Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 20 di 168 primaprima ... 1018192021223070120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Con l'UV… Quello non conta. Era fatto apposta, no? La 312 ha qualcosa che non va. Troppo lenta anche alzando i volt. Boh, provo a rimettere la 2.00 per controllare. Se li è a posto mi sparo.
    E infatti è più lenta della 156 anche nella 2.00… Boh, forse ho trovato. O meglio, almeno so cosa cercare...
    Comunque ho fatto caso ad un dettaglio, e non credo che sia un caso.. Questi maledetti reboot, quando ci sono stati, sono avvenuti tutti con batteria inferiore al 50% di carica. Stamattina, siccome sono masochista, mi sono tenuto il 2.00 e con il telefono appena staccato dall'alimentatore dopo carica notturna infatti non mi ha dato problemi di riavvio. Ieri addirittura mi si è riavviato mettendo il flag su "solo reti 2G"
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
    v 2.01 #10 (lo so che è di testing) reboot stamatina mentre ero dentro tapatalk batteria >85%
    edit
    ora stò ri-testando la v. 2.01 #5 (come chanel) che ieri si è comportata bene ma non ho avuto tempo di provarla a fondo
    Ultima modifica di biancale; 24-10-12 alle 10:01
    Samsung Galaxy S Advance + (i9070p)
    Operatore: Tim
    jb 4.1.2 + root + CoCore 6.8b
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Operatore: Tim e Vodafone
    Rom: Optimus Rom™ Ver 3.0 (by ZackFair84)
    Kernel: Cor Plenus™ Ver 2.1.5 (by Michelasso)
    script: S2SD™ (by Michelasso)
    sd: sandisk 8 Gb classe 10 - 1 Gb ext3
  4. #193
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Michelasso, il 2.01 #5 con lagfree e sio va na scheggia e nessun reboot anche con la batteria quasi scarica (35%)
  5. #194
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da angelodim Visualizza il messaggio
    Insomma, tu con la #5 sembri non avere problemi, quindi. Adesso la recupero da Dropbox, e rimetto la sua configurazione. Sul discorso delle frequenze.. non si capisce bene. Il kernel riporta i clock come sono programmati, ma poi i benchmark danno risultati non compatibili. Un po' simile a quella storia del finto overclocking. Come se venissero tagliate in alto a 832Mhz e in basso a 312Mhz.
    A parte che quando il kernel fa il logging dei clock ricalcola le frequenze. Solita assurdità. Invece di pigliare il valore dall'HW e quindi riportare il valore reale corrente, ne mette uno che dovrebbe essere quello che sta utilizzando (ma non è detto).
    Boh, ho rimesso i valori della #5 e sto testando anche con l'AVS (che è corretto ora). vediamo che salta fuori.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  6. #195
    Treviso
    Ho messo in Dropbox la 2.01 #14. Rimosso (di nuovo) il modulo AVS, aumentati i mV per tutte le frequenze e aggiustate un paio di frequenze del bus che non erano arrotondate in alcuni punti. Mi pare ovvia che broadcom quei moduli li abbia messi ma nemmeno testati visto che lo stock kernel non li usa..
    Link al solito posto. Se non sapete dove vuol dire che non vi serve..
  7. #196
    Mar 2011
    Ciao Michelasso, volevo ringraziarti per il tuo lavoro, e condividere la mia esperienza con il tuo kernel
    L'ho installato stamattina, ho usato il telefono per ascoltare musica con auricolari bluetooth, inviare messaggi via whatsapp, wi-fi... etc
    Oltre a un notevole rallentamento, ho notato che la connessione wi-fi è intermittente, mentre whatsapp non esegue l'invio diretto di foto dalla fotocamera e spesso si chiude autonomamente e senza crash, nessun problema per quanto riguarda la musica, ma dalla barra non si attiva il bluetooth.
    Sarei curioso di sapere se ci sono stati altri episodi analoghi. E magari se posso risolvere...
    Buonaserata e Grazie
  8. #197
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Che io sappia non ci sono stati problemi analoghi quindi il kernel proprio non dovrebbe centrare nulla. Cmq dovresti un pò meglio specificare cosa monti e cosa montavi prima dell'installazione del kernel 2.00. La 2.01 è solo di test
    @stò testando la #14. con la #5 e la #10 mai nulla dia nomalo, forse solo qualche scattino qua e là
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  9. #198
    Androidiano L'avatar di mazh26
    Novara
    Huawei ascend y530
    non so se sono l'unico sfigato,ma ho avuto problemi anche con la 2.01 mentre parlavo si e spento e riavviato , bho
    Inviato dal mio GT-S5300 usando Androidiani App
  10. #199
    Novara
    Huawei ascend y530
    a questo punto mi vien da pensare che nn e colpa del kernel, ma del mio telefonino
  11. #200
    no no macche' sfigato, con quale versione del 2.01?
    Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
