Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 26 di 168 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #251
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quindi pensi che sia stata la ROM? Ma la #14 non l'hai messa? In ogni caso mi sa che l'undervolting c'entrasse poco a questo punto. Beh, kernel UV a parte ovviamente (non che a me abbia dato tantissimi problemi, ma li ha dati come mi aspettavo). Con la #14 a sto punto i mV li ho alzati troppo!! Boh, deciderò sul da farsi.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,021 volte in 794 Posts
    nella rom non ho cambiato assolutamente nulla solo il kernel.. la #14 sinceramente non ho avuto tempo di provarla :/
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  4. #253
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    E allora mi sono incasinato! Tu hai avuto problemi solo ed esclusivamente con v2.00 e UV?
  5. #254
    LG G5
    Si, la v. 2.01 #1 non ho fatto in tempo a scaricarla, la versione #5 perfetta, idem per la #10.
  6. #255
    Treviso
    Ah, bene allora. Avevo capito che ti faceva i cold reboot anche con la #5. Cioè, ricordavo male. Allora un problema era sicuramente il modulo AVS sballato. Boh. Sistemerò le ultime cose e poi faccio la v2.02, così faccio tabula rasa. Non mi capisco più!!
  7. #256
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    E con lo stock aspetti 10 secondi perché appaiano le icone? Che non ti si sia mezza corrotta la /data...
    Michelasso, sto fatto delle icone capita anche a me..in realtà mi è sempre capitato da quando sono passato da optimi a plenus
  8. #257
    Treviso
    Quote Originariamente inviato da angelodim Visualizza il messaggio
    Che debba caricarle in memoria è normale. A me però ci mette un secondo al massimo (GO Launcher invece, se non lo setto come persistente, ne carica una icona alla volta..). Almeno provando dopo
    Tu che versione hai? Nella #14 ho abbassato un po' i requisiti minimi di minfree. Dovrebbe poter aiutare un po'. Ma poi è normale che il launcher Samsung (TW? Come cavolo si chiama!) non giri lo schermo? non mi va in orizzontale.
    Comunque si, dovrebbe dipendere anche dalla velocità della SD card. Vedi thread a riguardo. Ora l'ho settato come default e mi sembra molto fluido. Fa fatica a mettere nuovi widget però. Anzi, non sembra metterli proprio.
    Niente, ho provato a cancellargli anche i dati. I widget non li fa mettere. Io non so cos'abbia quel launcher. GO Launcher, che è il più pesante, va che è una bellezza.
    Ed infatti eccolo qui:
    codice:
    W/Database(29898): Reached MAX size for compiled-sql statement cache for database launcher.db; i.e., NO space for this sql statement in cache: . Please change your sql statements to use '?' for bindargs, instead of using actual values
    Non sembra gestire più di un certo numero di applicazioni. Dopo un certo punto si riempie. Di certo il kernel non tocca i db, quello è codice Java proprio del launcher Samsung. Buttatelo via.
  9. #258
    Che non va in orizzontale è normale è sempre stato così..che non mette i widget non l'avevo notato me ne sono accorto ora che me l'hai detto..metto un altro launcher allora??non c'è niente da fare??
  10. #259
    Treviso
    Che vuoi che ti dica.. Quel launcher fa pena in ogni caso. Nemmeno mette le applicazioni in ordine alfabetico!! Usa Holo Launcher che è simile, mi pare. O quello che vuoi. Se vuoi provare GO Launcher ricordati semplicemente di settare le opzioni avanzate "persistente nel sistema" e "evita la chiusura forzata". Ah, e non fargli fare la rotazione dello schermo… Troppo lento.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    angelodim (26-10-12)
  12. #260
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Io sto provando holo launcher e se togli i fronzoli inutili come animazioni e effetti di transizione, scelte personali, va una scheggia.
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
