Michelasso
Che debba caricarle in memoria è normale. A me però ci mette un secondo al massimo (GO Launcher invece, se non lo setto come persistente, ne carica una icona alla volta..). Almeno provando dopo
Tu che versione hai? Nella #14 ho abbassato un po' i requisiti minimi di minfree. Dovrebbe poter aiutare un po'. Ma poi è normale che il launcher Samsung (TW? Come cavolo si chiama!) non giri lo schermo? non mi va in orizzontale.
Comunque si, dovrebbe dipendere anche dalla velocità della SD card. Vedi thread a riguardo. Ora l'ho settato come default e mi sembra molto fluido. Fa fatica a mettere nuovi widget però. Anzi, non sembra metterli proprio.
Niente, ho provato a cancellargli anche i dati. I widget non li fa mettere. Io non so cos'abbia quel launcher. GO Launcher, che è il più pesante, va che è una bellezza.
Ed infatti eccolo qui:
codice:
W/Database(29898): Reached MAX size for compiled-sql statement cache for database launcher.db; i.e., NO space for this sql statement in cache: . Please change your sql statements to use '?' for bindargs, instead of using actual values
Non sembra gestire più di un certo numero di applicazioni. Dopo un certo punto si riempie. Di certo il kernel non tocca i db, quello è codice Java proprio del launcher Samsung. Buttatelo via.
