Ok, grazie
Ok, grazie
Non è che "dovete".. E' consigliabile. Ma serve Linux. Se ce lo avete e lo sapete usare bene, sennò non importa. I passaggi più o meno sono questi (come già ho scritto di fretta):
- backup con CWM PX
- format ext4 della 2a partizione con GParted da Linux. Non serve ripartizionare (quindi la SD FAT non viene toccata). E' consigliabile cancellare prima la partizione con GParted e poi formattarla ext.
- Meglio se avete un lettore di schede SD. Si può fare da telefono disabilitando/cancellando prima S2SD ma.. insomma, è un casino. A vostro rischio e pericolo.
- Restore selettivo da CWM PX solo di sd-ext. Non serve il resto
- Non fate reboot
- Installazione del nuovo kernel #15 con S2SD 1.05
- Reboot
Se non vi è chiaro lasciate pure stare. I passi son quelli, meglio non riesco a spiegarli.
ZAck, per favore non andare nella thread S2SD se hai problemi con la 1.05. Non è ancora distribuita. Comunque...
Non ne ho la più pallida idea. O meglio.. pare che stai usando un file system compresso. Come cavolo la hai formattata? Io con GParted ho cancellato la partizione, detto di formattare ext4, dato il commit. Mi ha messo la proprietà huge_file che poi ho tolto a mano. A te deve averla tolta direttamente il kernel #15 (lo hai installato, giusto?), come deve fare.
In ogni caso puoi usare da adb shell (o da Linux, immagino) il comando "tune2fs":
tunes2fs -l<partizione>
ti da la lista delle proprietà
tune2fs -O ^<proprietà>
rimuove una particolare proprietà. Cerca per una che parla di compressione e toglila a mano nel caso..
Tune2fs -l mi restituisce la frase di sopra descritta che dice che mi manca mtab. Ho fatto tune2fs da emulatore di terminale android
Potrebbe essere un bel problema... Poi lo faccio da linux, ma dovremmo implementare /etc/mtab no?
Ho seguito esattamente gli stessi passi tuoi
Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
Ultima modifica di ZackFair84; 27-10-12 alle 00:22
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
Michelà ma in questa #15 dove ****** è finita la app Tastiera che dovrebbe stare anche sulla barra in basso?!?!?! Mi dice che è installata nel gestore, ma non sta nell'app drawer e non posso posizionarla sulla barra!
Live cd di gparted va benissimo, ma devi attaccare il lettore schede sd invece del telefono.
Inviato dal mio GT-S5570I usando Androidiani App
Scusate il doppio post, ma stamattina ho avuto un reboot strano mentre stavo tranquillamente gingillandomi con un'app.
Ho installato il plenus 2.01, fatta la partizione in cwm (ancora non ho tempo per ext4), impostato setcpu 156-832 ondemand sio.
Ora per precauzione ho rimesso 312-832 ondemand con le stesse frequenze min max del bcm.
/etc/mtab è un warning stupido. Avere il file non gli serve a niente. Quei comandi son portati su Android e hanno spesso delle pecche. L'ambiente non è proprio quello Linux, ovviamente.
Sul problema compressione… non so che dire. Google is your friend!!
No, il kernel non tocca le applicazioni di sistema, a parte i 3 bloatware che rimuove. La tastiera di certo non è uno di questi. Temo che il problema sia altrove.
Giusto per sapere.. Che app? E che vuol dire le stesse frequenze del bcm? bcm21553 usa le 156-832 MHz, lo ho modificato.
Comunque qui mi sa che ho toccato qualche file per sbaglio. O meglio, modificato e ripristinato (male). La beta non aveva dato alcun problema.
