Utente del giorno: DreamReaper con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 39 di 168 primaprima ... 2937383940414989139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1671
[CUSTOM KERNEL][MOD] Cor Plenus et Cor Optimi v2
  1. #381
    Androidiano VIP L'avatar di JL93
    Huawei P Smart
    Ringraziato 143 volte in 105 Posts
    Appena posso faccio tutto
    Comunque da una mezz'ora circa è iniziata la fase di test sulla batteria con:
    - luminosità al massimo;
    - wi-fi, gps e rotazione automatica attivi;
    - animazioni attive;
    - 2 caselle email con la sincronizzazione automatica.
    In più lo utilizzerò come faccio ogni giorno, cioè messaggi, chiamate, navigazione web e un po di giochi Vediamo quanto dura
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Beh, se siete tutti vicini al 2000 una indicazione la da, no? E' che quelli più bassi come ho spiegato vanno scartati. Provate a fare il test subito dopo il reboot e vedrete che roba. Vi mettete le mani nei capelli, se ne avete ancora!!
    io ne ho già pochi di capelli
    Samsung Galaxy S Advance + (i9070p)
    Operatore: Tim
    jb 4.1.2 + root + CoCore 6.8b
    Samsung Galaxy Next Turbo
    Operatore: Tim e Vodafone
    Rom: Optimus Rom™ Ver 3.0 (by ZackFair84)
    Kernel: Cor Plenus™ Ver 2.1.5 (by Michelasso)
    script: S2SD™ (by Michelasso)
    sd: sandisk 8 Gb classe 10 - 1 Gb ext3
  4. #383
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da biancale Visualizza il messaggio
    Eh?? Subito dopo il boot?! Mica gli ho messo l'ovomaltina nel kernel! Doveva dare, chessò, 1400-1600!
    PS: JL, se vuoi fare test della batteria usa Antutu tester. Non che serva a molto, io ho cambiato solo la lettura. Diciamo che ieri al 2% mi è durato un'oretta invece che 10 secondi… Con la lettura stock sotto il 35% non dura nulla.
    Ultima modifica di Michelasso; 29-10-12 alle 17:49
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  5. #384
    Treviso
    Scusate il doppio post:
    C'è qualcun altro che ha provato a formattare SDext come ext4 e non gli funziona?
    PS un'altra cosa: per problemi di S2SD nel Cor Plenus usate questa thread
    Ultima modifica di Michelasso; 29-10-12 alle 17:59
  6. #385
    Huawei P Smart
    Preferisco fare tutto "manualmente" senza l'ausilio di nessuna applicazione Entro domani ovviamente avrò i risultati
  7. #386
    rifatto ora dopo il boot:
    Operatore: Tim
  8. #387
    Senior Droid L'avatar di samurri
    Ringraziato 42 volte in 36 Posts
    Su suggerimento di Michelasso riporto qui una questione presente su un altro thread che riguarda il mancato riconoscimento di una ext4 e swap da parte del kernel 2.02. Non si capisce bene il motivo che fa si che questo accada, difatti stò/stiamo facendo ulteriori verifiche. Riporto di seguito informazioni per sapere se c'è qualcuno che ci capisce qualcosa
    codice:
    2012-10-29 16:03:01: Switch2SD started
    2012-10-29 16:03:02: SD FAT partition is /dev/block/mmcblk0p1
    2012-10-29 16:03:02: Directory /sd-ext created
    2012-10-29 16:03:02: SD ext partition is /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-29 16:03:02: No huge_file property detected on /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-29 16:03:02: Running e2fsck on /dev/block/mmcblk0p2
    2012-10-29 16:03:02: Partition /dev/block/mmcblk0p2 checked. Mounting /sd-ext
    2012-10-29 16:03:02: Unable to mount directory /sd-ext on partition /dev/block/mmcblk0p2
    C:\ADB>adb shell
    sh-4.1$ su
    su
    sh-4.1# df
    df
    Filesystem             Size   Used   Free   Blksize
    /dev                   144M    44K   144M   4096
    /mnt/asec              144M     0K   144M   4096
    /mnt/obb               144M     0K   144M   4096
    /system                221M   199M    22M   4096
    /cache                  35M    28K    35M   4096
    /data                  189M    41M   147M   4096
    sh-4.1# umount /sd-ext
    umount /sd-ext
    failed.
    sh-4.1# tune2fs -l /dev/block/mmcblk0p2
    tune2fs 1.41.6 (30-May-2009)
    ext2fs_check_if_mount: Can't check if filesystem is mounted due to missing mtab
    file while determining whether /dev/block/mmcblk0p2 is mounted.
    sh-4.1# e2fsck /dev/block/mmcblk0p2
    e2fsck 1.41.6 (30-May-2009)
    /dev/block/mmcblk0p2: clean, 11/65808 files, 12659/263064 blocks
    sh-4.1# busybox mount  /dev/block/mmcblk0p2 /sd-ext
    sh-4.1# busybox df
    busybox df
    Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
    tmpfs                   148348        44    148304   0% /dev
    tmpfs                   148348         0    148348   0% /mnt/asec
    tmpfs                   148348         0    148348   0% /mnt/obb
    /dev/stl9               226944    203804     23140  90% /system
    /dev/stl10               36648        28     36620   0% /cache
    df: /mnt/.lfs: Function not implemented
    /dev/stl11              194456     42960    151496  22% /data
    df: /sd-ext: Function not implemented
    sh-4.1# mount
    mount
    rootfs / rootfs rw,relatime 0 0
    tmpfs /dev tmpfs rw,relatime,mode=755 0 0
    devpts /dev/pts devpts rw,relatime,mode=600 0 0
    proc /proc proc rw,relatime 0 0
    sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0
    tmpfs /mnt/asec tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
    tmpfs /mnt/obb tmpfs rw,relatime,mode=755,gid=1000 0 0
    /dev/stl9 /system rfs ro,relatime,vfat,log_off,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=cp
    437 0 0
    /dev/stl10 /cache rfs rw,nosuid,nodev,relatime,vfat,llw,gid/uid/rwx,iocharset=cp
    437 0 0
    /dev/stl6 /mnt/.lfs j4fs rw,relatime 0 0
    /dev/stl11 /data rfs rw,nosuid,nodev,relatime,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,ioch
    arset=cp437 0 0
    /dev/block/mmcblk0p2 /sd-ext j4fs rw,relatime 0 0
    sh-4.1#
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro SE (Kate)
  9. #388
    Androidiano VIP L'avatar di gius01
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Ringraziato 165 volte in 147 Posts
    Quote Originariamente inviato da samurri Visualizza il messaggio
    codice:
    C:\ADB>adb shell
    sh-4.1$ su
    su
    sh-4.1# df
    df
    umount /sd-ext
    failed.
    sh-4.1# busybox df
    busybox df
    sh-4.1# mount
    mount
    437 0 0
    437 0 0
    arset=cp437 0 0
    sh-4.1#
    Usi il programma per Linux o live cd?
    Usate il forum per aiuto! Non rispondo a PM di aiuto
    Un thanks non costa un mutuo quindi schiaccialo se sono stato utile. Vedi in basso a sinistra
  10. #389
    per partizionare uso da livecd gparted 0.5.1 su bt5.
    Solo a titolo di cronaca, nel disperato tentativo di venirne a capo ho fatto pure il partizionamento da minitools con la sd nel telefono (cosa da non fare), così a sfregio... al reboot la sd risultava vuota
  11. #390
    Napoli
    Huawei Ascend G510
    Dimmi i passi che fai penso siano leggermente uguali
